1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Про подшивку крыши - мы брус обработали рубаночком и красочкой прошлись. Можно было еще художественно обшить доской.
    Нет хороших нужных фоток - сегодня сделаю, если не забуду
    В котельной должОн быть слив в каализацию. У нас плита 30 см - соответственно вглубь капать не можем. Вариант один - делать приямок и качать оттуда воду канализационным насосом. Я, наивная девушко, полагала, что стяжки в 10-15 см на все хватит. Почему инженерщики это только сейчас сказали? Не понятно. Вот тут меня спрашивали - зачем у вас высота потолка в цоколе 3 метра? А вот затем, чтоб теперь стяжку 30 см сделать...
    Проблема еще тем усугублена, что дверь-то на улицу из котельной низенькая... и узенькая... да ее полостью е открывается... и уже гардиановская поставленая... а в среду хермэны придут противопожарную ставить... и как вот теперь ее ставить?
    Пойду пить кофе...
  2. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Я так понимаю, это обязательно именно для цокольной котельной?
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
  4. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    :ogo:
    Только что позвонила в свою газовую службу уточнить этот момент, ответили, что примут без слива, т. к. он нужен в случае закипания котла идет сброс воды. Но там воды всего с ведро и достаточно просто покрыть пол плиткой. Записано со слов газовщика. Может быть в разных районах разный уровень жесткости по требованиям?
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да у вас нормально все - просто канализационную трубу закладываете в стяжку и в каналью выводите. Это у нас надо вверх гнать воду, т. к. канализация проходит выше уровня пола в котельной.
    У нас еще хамам в этот приямок сливается
    Не поверите - но у нас ситуация, когда вообще никакие средства не действуют. Все работы по газу стоят с февраля... государство пришло...
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А вот вопрос возник... а куда конденсат из газового дымохода сливать будете?
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Боже! А это ещё что такое? :ogo: У нас в квартире настенный висит 5 лет и никакого конденсата никогда и нигде!
  8. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Боже девочки как я вас всех понимаю! Сама живу в республике, хде и газа и бенза навалом, но во-первых газом не обеспечено 70 % республики, а чтоб подключиться - это пестня лебединная и последняя. Реклама газпрома вызывает у нас коми, желание весь этот газпром послать далеко, ну по крайней мере еще дальше чем мы. Дорогие девочки терпения и удачи
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Не у вас одних (я про желание послать наше "национальное достояние") ;)
  10. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Я тоже не вижу, к тому же, объясните мне одну вещь: в проекте стяжка на 150 заложена, неужели тёплые полы в этот размер не влезут?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Влезут, если вы плиту более-менее ровно зальете. У нас стяжка (бетон) 5 см получилась в цоколе.
    У вас ннаверяка выведен дымоход в стену горизонтально и с уклоном. Конденсат на землю на улице капает. Если нет - не знаю. Все рассказывают страшилки про огромное количества конденсата из газового котла :ogo:. Если доживем до газа - проверим.
  12. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Петрович ! Кажется мне, что 15 см для теплых полов будет маловато все-таки ... Вот сами посудите: 10 см утеплитель + труба сантиметра 3-4 наверное, так еще и стяжку нужно поверх сделать хотябы сантиметров 6-7
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    У современных автоматических газовых котлов низкая температура отходящих газов, кроме того тактование (периодическое включение и отключение) котла приводит к остыванию внутренней части дымохода. Поэтому велика вероятность образования конденсата в дымоходе. У старых ОАГВ или твердотопливных (или жидкотопливных) котлов высокая температура отходящих газов и конденсатообразование происходит в атмосфере уже вне дымохода и эта тема для них не актуальна.
    Если канализация централизованная или выгребная яма, то вывести трубку от конденсатосборника (нержавейка или силиконовая) можно в канализацию (через гидрозатвор).
    Если канализация выведена в септик, то не желательно отводить туда конденсат. У нас делают полочку, ставят на неё пластиковую канистру (прозрачную 3-5л) и в неё опускают силиконовую трубку от капельника конденсатоприемника дымохода. По мере заполнения выливают в ливневку.
    Утепление дымохода, применение гильз или сендвич-дымоходов позволяет снизить конденсатообразование, и оно происходит только при некоторых режимах работы котла и погодных условий или не происходит совсем. Канистры стоят на всякий случай. :hello:
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Труба у нас вертикальная через 2 этаж на крышу (мы на 1 живем в коттедже).Дымоход и труба обычная кирпичная, даже в ней не проложена внутри никакая другая металлическая. Мож на крыше он и капает, мне это жить не мешает...
    Нет, ну серьезно ни разу конденсата не видела...Может потому что у нас теплее... :no:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Так это же хорошо! :super:
    Значит нет условий для образования конденсата или его выпадение незначительно, он впитывается стенками дымохода и высушивается отходящими газами.
