1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Да эт. понятно, что хорошо, а что в доме теперь делать? Я в котельной каналью не предусматривала, а вдруг конденсат этот теперь возьмет и появится...:)] Тоже канистрочки подставлять? ;)
  2. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Зачем 10 см утеплителя?
  3. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А чтобы тепло вниз не уходило ;)
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Может 5-ю обойтись можно?
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А?
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Если до сих пор не потек конденсат, то маловероятно, что появится в будущем (если климат глобально не изменится:), ну тогда всем уже точно не до конденсата будет). А канистрочки я бы на всякий случай предусмотрел. Зиму обещают холодную, вдруг появятся условия для его (гада-конденсата) образования, а канистра тут как тут, примет родимого. :hello:
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А и пусть уходит- подвал тоже обогревать надо. ;)
  8. Denvas
    Denvas
    Denvas
    Попробую первый раз вступить в обсуждение, не судите строго. По работе снабжаю строительные объекты, есть такой материал "пенополиуриетан", утеплитель из него "ППУ". Пять сантиметров этого материала по теплопроводности заменяет стену из полнотелого кирпича толщиной в 1,5 метра. Можете смело использовать его на ТП, даже меньшие толщины гарантируют вам остаток тепла до перекрытия.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А нас, как всегда, "всё по-нашему"... канистрочки, баночки, веревочки, затычечки, проволочки-крючочки...:)]
    А его можно под ТП, и сколько он стоит, не в курсе случайно?
  10. DasF2
    DasF2
    DasF2
    Постараюсь ответить по пунктам...
    1) ответ инженера не воспринял - он рассказывал очень сложно, но когда переделывал - взял бензо пилу и что-то отпилил. Стропила остались. Тогда методом исключения наверно убрал обрешётку.
    2) С этим у нас ляпов не было и мы это не обсуждали. Насколько я понимаю там вариантов нет все однозначно написано в инструкции и на окошке сделаны пазы - промазать тяжело. У нас окна выступают над крышей на 5-7см.
    3) Утеплять надо все. В комплекте утеплителя нет. Там только прокладчики и пленки. На окно примерно 0,3 тюка утеплителя надо.
    4) Около окна надо стыковать все! это основа сухого окна. Причем монтажники окон категорически отказываются утеплять и стыковать и проклеивать все пленки. Не ленитесь проверяйте все начиная с установки окладов, утепления всех откосов, стыковки гидроизоляции и паро изоляции. Щелочек быть не должно! Саморезы надо использовать строго из комплекта окна! Они дюралевые. Одним словом надо четко собирать по инструкции и ни какого рационализаторства! Да еще все детали окна встают легко и при правильной установке не требуют подрезания, вколачивания и изгибов!
    5) Откосы... Как много в этом звуке для сердца крышника слилось, как много в нем отозвалось! Крышники наотрез отказываются утеплять откосы, но без них они не смогут правильно состыковать пароизоляцию окна и крыши! Заставляйте паяльником все утеплять. Это не сказано в инструкции - это просто рекомендация Велюкса.
    Еще тонкость: Все линии откосов должны быть чему-то параллельны и перпендикулярны. Они формируют конвекционные потоки воздуха, которые должны свободно без завихрений обдувать всю плоскость окна. Воздушный поток образует батарея, которая установлена строго по окном.
    Любое отклонение от инструкции установки приводит к появлению влаги со всеми последующими...
    Ну вот в принципе все, что я для себя вынес.
    Для себя сделал вывод - не доверяйте монтаж окон не сертифицированным установщикам! Сертификация придумана для пользователей, что бы они хоть как-то могли сделать правильный выбор!
    Сколько живу столько убеждаюсь: можно знать все ни об чем, или ничего обо всем!
    А как хочется найти одного прораба, который бы знал все и сделал все как надо! А на самом то деле у прораба отношение: А мне это надо?
  11. Denvas
    Denvas
    Denvas
    По стоимости, у нас в среднем 400р м/кв пазованный, 700 р м/кв пазованный и фольгированный. Это про 5-и сантиметровый.
    Да, его можно под ТП, можно использовать для утепления наружных стен под штукатурку. Его плюс в том, что аналоги из каменной ваты дают подобные показатели при толщине в 10см, из мин. ваты при толщине в 150см. Аналог из пенопласта выдаёт подобный показатель при толщине в 10см, но при этом он более хрупкий, и в нём мышки любят жить.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    У нас Roto, там ППУ утеплитель "встроенный" по периметру окна, но я думала подстраховаться и ИШШО утеплить:)]
    Слушайте, а как же мне быть то теперь? Я собралась утеплитель+пароизоляцию ставить на будущий год после завершения штукатурных работ, чтобы всё вытянуло и утеплитель не впитывал лишнюю влагу... А окна теперь не испортятся оттого что зиму простоят без утеплителя и пароизоляции? :faq:
    Не ну что за хрень, а? Ну что значит "наотрез отказываются "..? Детский садик "Козюлька" что ли? Чем мотивируют?
    Ну и + к этому еще и светопроницаемость увеличивается.
    Нафиг прорабов, если самому надо во всё вникать...:nono:
    Дорогой, зараза! :close: :|:
  13. Denvas
    Denvas
    Denvas
    Ради интереса запросил точную цену у поставщика на 50м/кв, ППУ пазованный без фольги, 5см толщиной, дали цену 196р. м/кв (2,5 куба на 50м/кв по цене 9800р), производитель Ursa. Думаю в рознице можно найти по 250р м/кв.
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Спасибо, уже кое-что!:) Форумчане, кто что думает насчет ППУ в ТП? Лимпопо? Вы у нас профессура, делитесь мнением! :victory:
  15. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Мы будем утеплять пол 1 этажа ППУ, 10 см.
