1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не получится. Ну или всю стену 15 см слоем штукатурить...
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    С таким экстерьером волны цоколя - досадный нюанс)
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Волны внутри. Снаружи поправили уже все.
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Тем более:love:.
    Любой недостаток - наше достроинство:victory: merrickarch_hqroom_ru_12.jpg Pied_a_Terre_hqroom_ru_14.jpg Domus_Civita_hqroom_ru_6.jpg
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не... там нехудожествеые корявины... причем в местах, где батареи вешать надо... :no:
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Что мешает срезать? Грязь, шум и общая усталость? Если бы не батареи, я бы проголосовала за то, чтобы зашить.
    Конечно, хозяин-барин. Но я бы их рассматривала не отдельно, а в "общей консепсии помещения".
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что мешает... ничего не мешает... у строителей нет перфоратора хорошего - 350 бетон аднака... на закуску оставили...
    Дык понятно что в консепсии. Командор напротив - одинаково сделать. А над батареей в коробе еще и зеркало повесить с крючечками... чтоб варежки сушить :)]. Типа тумбочка под зеркалом...
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Уверена, "закусывать" будете до чистовой отделки:close:.
    Вот так всегда:aga:, все уже решено, а поговорить - саму себя убедить ;)
  9. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Подскажите, а у вас нет промерзания в ванне и в кладовой на втором этаже, в том месте, где вентканалы и фановая труба от канализации проходят в стене, т. е. у нас по сути все эти трубы являются как бы перегородкой между кладовкой и ванной комнатой, и уходят вверх через скат кровли... Через чердачное пространство они почти не проходят, поэтому утеплить их не получается... вот у меня в этом месте стена плачет... прям весь угол. Началось когда стали штукатурить и делать стяжку. Вот я и думаю, связано это с влажностью высокой, или пора включать панику, вскрывать кровлю изнутри и думать по поводу доп. утепления...
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По профилю облицовку (гкл, панели пластиковые и тп) налепить и забыть как страшный сон, как вариант ?
    Перфом 350-й бетон внутри долбить ... не ищете вы легких путей :)
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Рано паниковать. Сначала все просохнуть хорошо должно, только после этого выводы делать можно. Но, скорее всего, все хорошо будет. Отопление давно запустили? Прогрелось все хорошо?
    Когда конденсат появляется? Когда есть условия для попадания в точку росы.
    Какие факторы на точку росы влияют? Температура и влажность.
    Чтобы не было точки росы при высокой влажности - должна быть высокая температура в помещении.
    У нас в этом месте в ванной сделано мансардное окно и под ним висит батарея. И стояк с трубами от котла пока не заделан - от труб качегарит сильнее, чем от теплого пола и батарей. У нас эта комната теплее всех остальных комнат в доме. Там вообще все хорошо. Но мокли верхние углы в спальнях. Вернее не мокли, а не сохли. Сейчас отопление запустили - подсыхать начали.
    Тепловики говорят, что это нормально. Что иногда вообще шваброй с потолка воду сгонять приходится.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    На сколько дом прогрелся? Морозы закончились?
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Кстати - нам тепловики во все туалеты батареи повесили... говорят, что мало только теплых полов может оказаться, а полотенцесушители комнату не нагревают практически... А туалеты-ванные к внешней стене не делают обычно, именно из-за повышенной влажности.
    Все бы хорошо, если бы было все так просто.
    У нас с одной стороны цоколь полностью из земли вылез - гора аднака. И мы по дурости этот момент не учли и напортачили с теплотехникой малость. Придумали себе мостик холода, чтоб не скучно было.
    Нельзя нам эту стену ничем зашивать, где полости получаются. Есть вероятной получить урожай грибов за панелями. Стена должна быть однослойной изнутри и отапливаться.
    Хотя - самый большой пузырь на нормальной стене, закопанной. Промерзать не должно. Я уж тоже думаю - зашить эту стену нафиг... вместе с батареей.
    Я все никак градусник купить не могу :)].
    Жарко только в ванной на 2-м этаже. В остальном доме пока особо раздеваться не хочется - но можно уже без шапки. Это радует.
    У нас еще все время все двери нараспашку - бегают все туда-сюда.
    Китайский замок на китайской двери окончательно сломался - месяц прожил. Теперь ручки отвалились. Купила в ОБИ получше.
    И вторую китайскую дверь привезла - вниз в цоколь поставим. Деревянная самодельная не выдерживает такой активной жизни. Заодно продуваться перестанет - а то что есть, что нет. шторка только от мороза спасала...
    Про мокрые углы еще добавить хочу - у меня в квартире одна стена - стык первой и второй очереди. И чего-то там накосячили, видимо. Из угла дует, чувствуется, когда руку поднесешь. Пламя зажигалки даже колышется. Но при всем при этом - ничего не мокнет и не промерзает.
    Для того, чтобы в нормальных условиях (без влажости и в тепле) стена промерзала - надо очень, очень сильно накосячить
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ППУ напылить на стенку как вариант.
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    ее греть надо, чтоб внутри не мокло, а не утеплять. Трехслойная конструкция - если не греть - на пенопласте точка росы
