1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да. У нас проект изначально с цоколем. И мы еще проект "дорабатывали напильником" - конструктор привязывала к участку фундамент. У нас из-за уклона еще фундамент под фундамент получился :)]. Угол плиты фундаментной в воздухе повисал. А глубже задолбиться - окна в землю с другой стороны уйдут.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Привязку вы выкладывали. А почему отсыпать "провисший угол" не стали? Намного дешевле получилось если б земляные (в вашем случае-скальные :)) работы правильно были проведены. Но опять же, если вы сами не захотели доп. этаж.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так мы и отсыпали. Под цоколь :)]. Но угол плиты на фундамент оперли - чтоб отсыпка не размылась-не провалилась. Морозное пучение любого отсыпного грунта не отменяли. Все равно ходить-просаживаться-размываться будет.
    На фото - "фундамент под фундамент". Щебенка - это под плиту дома уже начали отсыпать. С фундаментом по высоте один уровень. А по рельефу - уже поверхность земли без заглубления.
    По поводу дешевле - у нас опыта нет. Нам конструктор (наша знакомая) сказала - так делайте и спите спокойно... Ничего никогда у вас не поведет-не треснет. Мы поверили :). И сделали как доктор (конструктор) прописал.
    А то очень не хочется чтоб насыпной угол просел по весне как-нибудь, и дом тихо руфлексом шурша в озеро под уклон поехал...
    А если по поводу вообще под дом насыпать? И цоколь не делать? Да вы чо... там 2,5 метра перепад высоты. Это ж сколько сыпать надо. Да на гору. Это ж какую мощную стенку подпорную делать нужно, чтоб не уползло... Не. У нас на нашей горе все выравнивают более-менее под дом площадку. Иначе дом точно уедет к соседу... Это когда маленький уклон еще можно. У нас не маленький...
    И цоколем все строятся - он сам собой выходит... Это плита фундамента под цоколь. Первый этаж 3-мя метрами выше...
  4. Норик1
    Норик1
    Норик1
    Уважаемая Лимпопо=) В одном из своих сообщений Вы рассказывали случай с этим Воробьевым Львом. Мы попали в схожую ситуацию. Можете нас поздравить =)...А если серьезно, то к Вам большая просьба - если есть еще какая-либо информация про него, то прошу отправить на мой электронный адрес: stroy87@mail.ru. Если Ваш супруг с ним встречался где-то, то место встречи тоже будет полезно узнать - возможно он живет поблизости. Заранее благодарю.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну хотя бы так:
    Но если "одна знакомая конструктор" и ещё "наверняка"-тогда "даа".
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Дошло. Вы предложили меньше закапываться - но вход все равно на первый этаж не получается. А снизу - очень высокий " фундамент под фундамент" пришлось бы делать. И с лесенки на землю спускаться. Да мы против цоколя ничего и не имели - у нас еще и узкий участок - более широкий дом плохо влазит. И 150 метров - нам под все мало. Отдельный бань-домиков не будем делать. Мы решили уйти в высоту.
    Над решением что строить и как ломали копья всю прошлую зиму. Это было продуманное, даже вымученное решение :). По другому никак.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Главное-чтобы вас устраивало. :)
    P. S. Все размеры прекрасно читаются на чертеже.
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да дошло уже :)]
    А как вы в дом по уровню существующей земли заходить будете? Не снизу - а с верху? (правая сторона).
    Все равно полуподвальный этаж, не первый. У нас там (справа) парадное крыльцо. У вас спуск вниз...
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Отсыпка -у вас вон сколько было шикарного материала для отсыпки. Я, надеюсь такой вариант тоже был предложен вашей "знакомой конструктором".:) (чтобы вы выбрать могли).
    Кстати, обратите внимание, что высота цокольного этажа намного уменьшилась бы (и ваши расходы тоже). Если, опять же (повторяюсь) вы изначально не хотели цокольный этаж в 3 метра. :)
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы изначально хотели цоколь однозначно. 3м - это грязный. Чистовой 2700 должен получиться, если не путаю. Посадку считали до опупения - вариантов 100 рассматривали. И крутили по всем возможным осям. Я же говорю - вымученное решение :)].
    Привязывали все к топосъемке - искали для посадки вариант с меньшим количеством отсыпки. Остыпок (поднятия) грунта в нашем случае хотелось минимума - вокруг лес. Отсыпать фиг получится.
    Это сейчас меня эти елки уже задолбали :)]. Вырубила бы пару-тройку легко. А тогда мы еще сильно за их судьбу переживали.
    Ваш вариант тоже был - но снизу тогда плохо получается - выход по сутпенькам из комнаты отдыха на террасу и ооочень высокая терраса. И очень узенькая. У нас сейчас снизу один уровень. Более-менее просторно вышло.
    И в таком варианте дом как башня над участком поднимается на всеобщее обозрение. Мы заглубились по максимуму - сколько по окошку верхнему в цоколе получилось. Так хоть какой-то интим :)].
    А грунт куда-то весь разошелся... из камней стенки сложили, обратную отсыпку дома и террасок сделали - и все... кончилось...
    Мы вынули всего-то 150м3 по проекту. Просто нам повезло - добротная скала попалась... у соседа проще все было...
    Вообще - нам много прошлым летом везло :)].
    Р. С. - вы не до конца дорисовали - нижний "фундамент под фундамент" нужно тоже вниз опустить - высота его не меняется. Тогда снизу еще практически этаж выходит. Упаришься отсыпать. Хотя еще погреб там можно сделать...
    В любом случае - считаю что вышло хорошо и самое страшное позади:)]. Ничо переделывать не буду. Закончить бы :aga:.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну и замечательно. То, что мной "не дорисовано", должно было быть разработано на этапе планировки участка, чем сейчас и надо плотно заняться (желательно специалисту). У вас очень красивый, интересный участок, хотелось бы чтобы всё изначально хорошее осталось при нём. :) :hello:
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вот сейчас только увидела - в вашем варианте 1/3 дома в воздухе висит-на насыпном грунте стоит, - низя так. Дом кирпичный- тяжелый. Там полноценную ленту пришлось бы лить. Или ростверк - не помню уже о чем конструктор говорила. Мы хотели только веранду на насыпном оставить - но и то отказались от этой затеи. Очень высоко получается. Больше 2-х метров подпорную стенку ставить на терраску пришлось бы.
    Еще подскажите - с гаражом-то можно спать спокойно, при такой конструкции фундамента?
    https://www.forumhouse.ru/threads/117703/page-2
    пост 25...
    Отсыпем по верх гидроизоляции и отмостку сделаем.
    Боязно, что пеноблок треснет...
    Списибо.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я в личку Вам написала - видели? Вообще - его прекрасно знают в Ордж. Овд. Только ничего не могут (не хотят?) делать.
  14. Tanafortuna
    Tanafortuna
    Tanafortuna
    Лимпопо, добрый день. Впечатлил Ваш размах. Желаю удачи в дальнейших работах. А вы не посмотрите в Шильниковском проекте какая высота потолка в цокольном этаже (внутри помещения). Хочу представить на какой высоте у нас могла бы получиться терраса. К сожалению вида на горное озеро у нас нет:).
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Черновая - 2,7.
    Надо привязываться к высоте крыльца - которое главный вход в дом. Если сильно заглубиться - окно цоколя (рядом с крылечком) в землю уходит. Если выше подняться - крыльцо в воздухе повиснет и придется очень много ступенек делать - в родном проекте и так 8! У нас 9 получилось. Если бы мы меньше в землю заглубились (как выше мне советовали) - все 15 получились бы :)]. Отсыпать выше почти самую высокую точку участка - не вариант:). Да и елки жалко.
    Уровень земли в родном проекте - 1,35 от "0" отметки. Идеально это должен быть ваш уровень земли. А веранда - уж как получится :)]. Нам досыпать пришлось.
    И где Вы размах увидели? Все оочень компактно получается :aga:.
