1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас у одних в котельной такой бардак?
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Адназначна лучше предыдущего...:)
    Лимпопо, а не будут отклеиваться обои в предбанике хамама. Влага все равно в помещение будет попадать...:faq:
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    А почему два котла или я что-то пропустил?
    И если можно - расскажите про автоматику отопления - есть ли отдельные регулировки по комнатам, удаленный доступ и т. п., а то все обои, да плитка :)]
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :super:
    И сонова :super:, но тоже берут сомнения как и Lavista, не отойдут ли обои?
    Слушайте, правда чудо природы! :ogo: Интересна физика данного процесса, ни у кого из знатоков не спрашивали, почему именно там и именно сталагмиты? Может какие-то мостики дырочки холода? :faq:
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Это предбанник перед предбанником. Будет еще один предбанник с плиткой (раздевалка). И у нас там такая система вентиляции навороченная... по науке в другую сторону поток воздуха идти должен...
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Котлов 3... один электрический. Почему газовых 2 - из серии "а вдруг один сломается" :)]. Шутка. Мужа вечером спрошу про ответы на все вопросы - я не лезла в эту тему вообще... будет какая-то электроника - но подробности не знаю...
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не - руки одни... ну мож подмастерья делали... там на самом деле вся разводка вообще еле влезла. И еще вентиляционщики свое не повесили... Там вообще ничего никуда не влазит... там же еще насос канализационный из хамама... и вообще просто куча всего... сфотать надо будет...
    А что по сантехники не так - параллельность? Или чего существенного увидели? У нас котельная в подвале (тьфу, блин, в минус первом).
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну вариантов 2:
    У нас 2 сэндвича от котлов не влезли в дымоход - поэтому 2 трубы отдноконтурных. Из козырька просто торчат - никак отверстие пока не заделано. И дыра из котельной в дымоход тоже пока не заделана. Есть мнение что просто дымоход как вытяжка работает и подтапливает козырек. С него тает снег - где капает - там и растет...
    И второе мнение - штукатурили. Влажность очень большая была. Обычно на вытяжках сосульки нарастают - у нас по козырьку опять же вниз стекло...
    Т. е. течет по козырьку и капает с него точно - но вот снизу (от вытяжки) или сверху (греем козырек дымоходами) - не понятно...
    С тех пор, как озадачились этим вопросом снега не было - посмотреть тает или нет - не можем...
  10. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Лимпопо, шкафчик замечательный, лучше предыдущих. Но вот обои (мое имхо)... передоза не будет по цветочкам? Можно в этой же гамме, но однотон, пускай хоть Ваша любимая рогожка?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Но обойчики-то понравились :)]. Что теперь делать...:aga: Они еще и дорогие... это вам не раш-шараш-монташ...
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Нет-нет, чисто эстетика разная на меди и на пластике. Уверен, все приведется в порядок.
    Красивое лучше работает:).
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Подробности про отопление.
    Теплые полы у нас в цоколе (везде, кроме котельной) и первый этаж (кроме спальни).
    В котельной батарею около двери поставили - но жара и так. Стоит выключенная.
    На каждом этаже по 5 петель. На каждой петле стоит температурный датчик/регулятор. Отслеживается температура воздуха и можно вручную добавить-убавить каждый контур. Показания собираются в шкафчике. Шкафчиков 2 - на каждом этаже по одному. Там же на каждую петлю стоит сервопривод, который регулирует напор в каждой петле по заданным параметрам. Автоматически поддерживает температуру воздуха. Кароче - на каждую петлю можно задать свою температуру, которая будет поддерживаться автоматикой.
    Итого стервоприводов получается 10.
    Батареи поставили в цоколе везде, первый этаж спальня, туалет, бывшая котельная и около входной двери. Второй этаж везде. батареи, ванны-туалеты еще теплый пол. На каждой батарее будет терморегулятор.
    Вся разводка шитым п/этеленом. Систему заполняли водой.
    По опыту эксплуатации - можно батареи в туалетах все-таки не ставить, если теплый пол. Можно просто полотенцесушителем обойтись. Почему ставили - тепловики сказали что обычно туалеты-ванные (влажные маленькие помещения еще и с вытяжкой) около наружной стены не делают. А если делают - топят усиленно, чтоб ничего нигде не мокло не конденсировалось. Пока вроде хватает только теплого пола - но сейчас воздухообмен хороший - дверей-то нет... когда двери поставим может и не будет хватать...
    Котельная. Котлов газовых 2. Почему - потому, что гладиолус :)]. Сперва хотели большой напольный - но он никак не влазил. С настенным одним тоже что-то не срасталось. Кароче - решили повесить 2 маленьких. Во первых - тише. Их и правда почти не слышно даже в котельной. Во вторых - а вдруг сломается гы... на этот случай у нас теперь есть еще и проездной (электрический котел). Но одного электрического котла нам не хватало. Не справлялся он. На момент проектирования котельной электрический вообще вешать не планировали. Пришлось из-за задержек с подключением к газу...
    В общем на моменте расчетов-проектов решили что 2 газовых котла нам правильнее. Куча аргументов была - уже и не помним.
    Все котлы будут сидеть на ИБП. Ошибку по электричеству котлы отрабатывают сами. Ошибку по газу сами не отрабатывают. Поэтому поставим какую-то ништяку, которая ошибку по газу будет переводить в ошибку по электричеству. В итоге котлы при снижении напора газа или при отключении будут стартовать сами. Еще можно будет добавить одну ништяку. Тогда с котлами можно будет смс-сится. Будут докладывать о своем самочувствии и регулировать температуру по приказу с телефона. Но все это потом. Когда-нибудь.
    Еще - все оборудование у нас на отдельной электрической группе. При необходимости эту группу можно будет подключить к генератору. Тогда при наступлении конца света у нас будет работать все оборудование (котлы, вода), холодильник, свет на лестнице и свет-розетки телевизор в одной комнате :)]. А конец света у нас в поселке иногда аж на 3 дня наступает...
    Вот как-то так...
  14. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Лимпопо, согласна с Татьяной, мне кажется перебор будет с цветочками, лучше соединить цветочки с однотоном, эффектней будет.
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну в общем все как всегда - пробили нам таки теплый пол :aga:. Только хотела похвастаться какие хамамщики молодцы :)]. Не успела.
    А если учесть, что второй этаж отключен от отопления - сняли батареи, чтоб под ними все зашпаклевать - в доме ожидается резкое похолодание... ну не можем мы без приключений ни один этап пройти - судьба такая видимо... уже не расстраиваемся, а только ржем...
    Но все равно хамамом хвастаюсь:
