1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. Crisp
    Crisp
    Crisp
    Да, не-айс-ни разу.
    Из того, что лежит на поверхности: Vilpe Ross (2mod: я - не дилер!)
    https://diana.kiev.ua/data/filestorage/pages/images/ross/ross_proekt_2_2.jpg
    и дырку бурить в боковой стене парадного.
    зы. Если есть желание обязательно продырявить фронтально, то - можно взять коронку хорошего диаметра. Например, такую (шутка)
    и засверлить дырку (там где у Вас красная точка). Нижнюю половину окружности забетонировать, и, в полученную вверху полусферу, вставить цокольное окно, аналогичное установленному слева на Вашем рисунке.
    ззы. Мысль, конечно, безумная. Но - это первое, что пришло в голову при взгляде на красную точку.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Справа сбоку не выходит - там сложный пирог - бетон, ппс, кирпич, выложенный контрофорсом и ууузенькая лесенка в котельную. На парадной стене только бетон и эппс. Сами себе злобные дизайнеры :um:. Удобнее всего на левой стене - но тогда с приточкой мудрить, чтоб из дальнего угла заводить. Дырой под дверью не обойдешься. И из котельной по правилам нельзя.
    Вот голову и ломаем - не получается пока простое и красивое решение.
    Про Vilpe Ross:
    осенью находила в инете похожие вент. грибки- но под старину. Как бы под позеленевшую медь. Сейчас не могу найти.
    С бетонными работами за прошлое лето накушались по полной - у нас есть уже знакомые специально обученные люди, которые умеют бетон резать как масло.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Косяки все лезут... у нас стена в цоколе холодная будет. Возможно даже мокрая...
    По проекту закапываться должен - а у нас на земле одна сторона стоит на плите бетонной. Сама-то плита утеплена - но кирпичная стенка на плите стоит без утепления. Мостик холода... почему никто не догадался...
    Стену что-ли ломать, чтоб пеноплекса вставку делать? :ogo:
    Есть мысль просто топить эту стену получше. Чтоб точка росы не внутри помещения была. Деревом обшить не получается теперь. Придется плитку клеить...
    Одно мне пока не понятно - как я буду эту стену топить под душевой и сауной...
    Ух какую ништяку нашла - отопление теплыми водяными стенами. Похоже - наш вариант. :victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84680/
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Может проще переделать? Чем иметь постоянный гемор в перспективе. Можно, наверное, как-то частями по кирпичику вытаскивать и заменять на пеноплекс?
    Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
    кусочками по 2 ряда убирать, болгаркой выпилить, пеноплекса 100мм подпихивать и один кирпич. Когда застынет- дальше...
  5. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    Лимпопо, не понял фото, гидроизоляцию делали между основанием и кирпичной кладкой - нижний ряд тянет влагу, откуда она? Пленку или гидроизоляцию между грунтом и эппс под плитой?
    Смотрю раскладку кирпича, внутренний угол мне не понравился, обратите внимание на раскладку основную выше нуля в будущем, каменщики углы все должны показать как вязаться будут, и внутренние и внешние. Я у себя старт не давал пока не принял 5 рядов углов и 2 ряда линии по всему периметру дома, для них это стандартная и обязательная операция раскладки, потом сказал начать, но у меня облицовка везде.
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Делали так, причем в 2 слоя:
    Фото верхнее после заливки верхней плиты. Ну и дожди были - вся стена мокрая. Внутри дома бассейн был глубиной 10 см и на выступающей части плиты снаружи тоже лужа стояла. Оттуда и подтягивало.
    На момент наклейки гидроизоляции внешне все уже было сухое. Внутри, надеюсь, тоже. Кстати - как не старались все зазоры при приклейке пенопласта пролить - но от плиты вода все равно внутрь стены потекла.
    Кирпич вообще до метра высотой сперва мокрый был...
    С гидроизоляцией вообще отдельная песня - заставь дурака, называется. Нам гидроизоляцию местами наклеили до 2-х метров выше уровня земли. Отдирать придется...
    Что с кирпичной кладкой-то делать? Вариантов нарисовалось несколько:
    1). Делаем водяной подогрев стены. В углу в душевой точно. Теплый пол вдоль стены побольше-поближе. Отапливаем главуральский хребет и не паримся.
    2). Пытаемся убрать 2 ряда нижних кирпичиков и подпихнуть пеноплекс. Лотерея...
    3). Снаружи утепляем вертикально 120 мм пеноплекса, на него клеим плитняк. По архитектуре нормально. Как раз граница. На стыке деревянным бруском пройдем.
  7. Serg197
    Serg197
    Serg197
    Ростов-на-Дону
    При наличии хорошей принудительной вентиляции + форточка в цоколе-бане, 1)+3), а теплые полы в бане даже при отсутствии проблемы для комфорту надо ;)
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вообще - может и зря мы пережиаем... посмотрела родной проект (без цоколя) - там плита без всякого утеплителя на кирпичном фундаменте стоит. Подпол неотапливаемый. И не парится никто. Там правда изнутри помещения плита утеплена.
    Не будем пока наверное отделку фасада цоколя делать. Посмотрим следующую зиму насколько все плохо...
    Про углы кирпичной клади - помню что разбирались с этим. Приняли решение, что нормально все. Там с перевязки есть, но почему-то обломышами. Т. е. С одной стороны нормальный кирпич, а приставлен обломышь. Но сетки нормально понапихано и к основной стене 6АIII арматурой приколочено. И стена наргузки вообще не несет.
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Считали теплотехнику на калькуляторе. Вот что насчитали:
    Вариант 1. Смоделировали что имеем на данный момент, только сделали теплую отмостку 120 см. Теплотехника 1.jpg
    Вариант 2. Утеплили стену из кирпича пеноплексом на 120 см высоты + теплая отмостка
    Вариант 3. Учитывая, что холод будет сильнее распространяться по плите, а не по вертикальной стене, может просто утеплить пол изнутри цоколя, и не отапливать 30 см бетонной плитой улицу?
    А сверху уже всякие теплые полы делать? И с пеноплексом снаружи не мудрить?
  10. Crisp
    Crisp
    Crisp
    Имхо, это самое правильное решение на данный момент. Приобретите пирометр (он пригодится и в дальнейшем, при настройке системы отопления) и последите с его помощью за температурой внутренних бетонных стен и основания. Если всё плохо - задуете (изнутри) пол и внешнюю стенку ППУ.
    Пенополиуретан более экологичен, чем ЭППС, но и дороже последнего. Не совсем понимаю, зачем люди утепляют у себя в банях парилки и моечные минватой и ЭППСом. Если уж так необходимо утеплить, то использовать или костру/солому/камыш (но эти материалы придется защищать от влаги) или ППУ, который по определения гидрофобен.
    да, у немцев это смотрится технологично и симпатично:
    только мы не в Германии...
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Нельзя нам изнутри утепляться. Только снаружи.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы хотите использовать подвальное помещение как жилую зону (сауна). Стены в нём из бетона, что не есть Гуд. Предполагаю, что у вас всего два варианта выхода из ситуации:
    -отказаться от жилых помещений в подвале, и использовать его только как тех этаж (разводка коммуникаций), тогда высокая температура в данной зоне будет не важна.;
    -отделать внутренний периметр стен более экологически чистым, и теплоёмким материалом-кирпич, можно с доп. утеплением.
    Интересно а что говорят о разработчики данного проекта (с доп этажом) о ваших опасениях?
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    В чем проблема? Поясните плз. Бетон 350 марки. Обклеим все плиткой. Главное, понимаю, с вентиляцией проблему решить... и никто же не собирается промышленных масштабах эксплуатировать... постоянно...
    где косяк? где грабли опять положили? чего не понимаю? народ даже бассейны в цоколях строит...
    там чистого бетона именно, вообще мало получается (выделено красным). Там либо отпенетроним, либо плиткой дешевенькой заклеить можно.
    По проекту это нормальный этаж, с нормальным отоплением. Там котельная газовая, завод воды, приточная вентиляция...проем лестничный полноценный - его нельзя не отапливать. Весь дом проморозим...
    Проект родной. Должен был быть закопан в землю. Тогда все нормально бы было с теплотехникой. Мы почему-то не учли, что не закопали с одной стороны. Строителям на все пофиг было. Косяк наш. Места живого от шишек нет уже. Дмитрию (автору) муж напишет в выходные, спросит его мнение, как лучше исправить. Некогда ему пока. А я в его таблицы-расчеты погружаться не хочу.
    Про кирпичную стену дополнительную внутри - уж проще снаружи разобрать и правильно сделать.
    Или попробовать нижние кирпичики облицовки вырезать и вставки из пеноплекса туда сделать.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Париться или нет в бетонных стенах-на любителя. Живём же в "панельках"-и не паримся. ;)
    Подвальные помещения должны быть тёплыми, но не как помещения первого этажа. Иначе у вас точка росы при понижении внешней t будет выпадать на стены, чем теплее в подвале-тем больше будут "плакать" стены. Вентеляция поможет "обогревать" улицу.
    Да, у вас есть ещё один вариант :):
    -сделать нормальное утепление всей наружней стены.
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас не подвал. Я не знаю как назвать то, что у нас :). У нас недоделанная почти утепленная почти шведская плита. С мостиками холода. Так-то окна - тоже мостики холода...
    Это вход в "подвал"
    как подсчитать нашу точку росы?
