1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Подойдет то, что с аналогичной высотой фасадов. А вот какой холодильник нужен - тебе смотреть.
    Посмотри Либхер...
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я правильно понимаю, что если сейчас холодильник шириной 54 см, и внутренняя ширина шкафа 56 с натяжкой - то холодильник, шириной 56 см уже не влазит?
    Тогда остается только этот:
    https://www.liebherr-bt.ru/catalog/built-in_two_chambered_refrigerators/icuns_3314/
    Только я пока так и не поняла - он без задней плачущей стенки или нет...
    Нашла - капельный он...
    Некапельные - широкие... облом что-ли?
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Что-то не нашла его схемы встройки:flag:
    ширина между боковыми сойками короба под холодильник 600-32мм, итого 568 мм. Потому холодильники шириной 560 входят в этот пенал. Но. Нужно смотреть, как открывается дверь. Разница в ширине холодильника может быть с этим связана.
    Короче, не переживай. Помоги найти схему встройки и в понедельник напомни, чтобы не закрутилась и сравнила.
    Менять - встраивать сам будете? Или нанимать?
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так нанимать наверное... сами напортим по незнанию еще чего-нибудь... жалко будет... там дверь еще перенавешивать на другую сторону нужно. Проще нанять, чем весь вечер самим колупаться.
    Тут еще такой момент - у меня сейчас встроенный холодильник стоит совсем в угол задвинутый. Петли а двери какие-то специальные. Запихну я этот холодильник в икеевскую кухню. Там таких петель нет. А в самый угол задвинуть хочется... значит надо петли такие найти.
    Что искать?
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Человека искать, Люд.
    Все равно искать специалиста по установке. Найдите его сначала, посоветуйтесь с конкретными схемами, конкретными условиями. Установщики соображают. Поищите установщика кухни со стажем, просто по салонам поспрашивайте типа колым. Если не получится (что у тебя вряд ли случится) - я со своими Екатерибургскими коллегами посоветуюсь, может, порекомендуют кого. У нас салонов 8 в Екате...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    задам вопрос на всякий случай: а в этом углу подоконника нет, случайно? Может мешать:hello:
  8. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Лимпопо, подскажите, в санузлах у вас цементная или гипсовая штукатурка на стенах?
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не... все продумано :hello:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Эт хорошо. :victory: Просто у меня уже третий случай подряд, когда заказывают кухню "от стены до стены", а потом ломают голову куда деть занавеску и как открыть дверцу заблокированную подоконником:aga:
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    На гипсовую штукатурку плитка вроде как плохо клеится. Вернее клеится хорошо, но через пару лет так же хорошо отскакивает вместе с штукатуркой. Влагу гипс не любит. Не любит и больших перепадов температур.
    И вообще - у нас деревня. И могут быть и перебои с газом на несколько дней. Всякие "внезапности" цементно-песчаная штукатурка переживает спокойно. Гипс - нет. Поэтому у нас везде цементно-песчаная. Причем по мет. кладочной сетке. Там, где обои - выводили тоненько сверху робандом и потом еще шпатлевка.
    Не... у меня уже пятый ремонт (или шестой?). Я уже все эти грабли пообступала...
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Люд, а сетку металлическую какую клали? Ячейка? И как это местами? Просто прибивали куски туда где больше всего слой вытанцовывался? А маяки тогда как?
    :no: У меня тоже стены неровные, засчет камня бутового. Причем очень неровные. :nono:
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Сетка - обычная кладочная. 5/5 ячейка. Никакой рабицы :no:. Сетку пристреливали к стене. И маяки тоже были. Вот что первично, а что вторично - уже не помню... попробую по фоткам найти. По сетке сначала идет обрызг. Потом уже штукатурка. Потом все хорошо просыхает. Потом известковым раствором все затирается. И очень хорошо все просушивается. И сама штукатурка с известью - она более эластичная.
    Бетономешалку надо. Вручную непромесы будут - потрескается все.
    Сетку прибивали на бетон и там, где толстый слой получался по кирпичной стене.
    Сильно большие неровности с бетона мы еще и спиливали...
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Тыкс. Делимся рецептами дорожек. Нам предлагают делать так:
    Откапываем сколько-то вглубину.
    Щебеночная подготовка.
    Армированный самомесный бетон
    Все просушили
    Пристреливаем кладочную сетку
    Кладем плитняк с расшивкой швов с добавлением жидкого стекла...
    Вот только за последние 2 пункта цена за работу - 800 р/м2...
    :flag:
    Что-то мне подсказывает, что не договоримся мы...
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что-то нет у меня фоток с недоделанной штукатуркой... не знаю что первично - маяки или сетка...
    Наверное все-таки сетка сначала... а поверху уже маяки... :faq:
