1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 49
Компактный домик на лесистом склоне Урала (пр. Д.Шильникова)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DasF2, 02.08.11.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Смотря как укладывать.
    Цена может варьироваться в зависимости от необходимости подбора камня. С подбором - всегда дороже.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А кладочная сетка нужна на дорожках? Первый раз о таком слышу просто...
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если Вы спросите об этом, к примеру, некоторых ЛД, то они скажут, что плитняк на пешеходных дорожках можно укладывать и без бетонной подготовки.
    Некоторые - "толстый-толстый слой шоколада" (бетона, значит) с армированием.
    Мне в проекте основание под плитняк на пешеходные дорожки расписали так:
    1. Устройство "корыта".
    2. Устройство песчаного основания с виброуплотнением (10 см).
    3. Устройство щебеночного основания с виброуплотнением (10 см).
    4. Армирование арматурной сеткой.
    5. Устройство опалубки.
    6. Бетонирование (10 см).
    Стоимость писать не буду - обхохочетесь.
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мне-то предлагают поверх Вашего основания еще сетку пристрелить и потом плитняк... т. е. армирование в бетонной подготовке, а потом еще одно армирование под камень... чтоб к бетону хорошо приставало...
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тогда будет вообще супермощение.
    Камень-то неровный. Зачем еще кладочная сетка? Слой плиточного клея сам равномерно распределится.
    Ведь на клей надо бы сажать, а не на раствор с расшивкой.
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вот и я не очень понимаю... камень толстый - 4-6 см. Сетку пристреливать хотят чтоб сцепление с бетоном лучше было...
    А на какой клей кладут? На плиточный что-ли?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посмотрю дома марку рекомендованного мне клея. Отпишусь.
  8. Katty35
    Katty35
    Katty35
    Лимпопо, красиво у вас получается.
    Про вашу сосну, которая пожелтела... а у вас там нет разве лесника, который может оценить ее состояние?
    У нас тоже лесной участок, как раз на выходных встречались с лесником. Он сказал, что ни в коем случае нельзя нарушать пробку около ствола в радиусе 1 метр, что она формируется сотни лет и дерево через нее получается все питание. Вообщем прочитал нам большой ликбез по сосноведению) Я смотрю у вас еще сосны прям близко к дому, а нам сказали, что надо расстояние не меньше 2.5 метра или может на фото так кажется у вас.
    И еще можно по забору вопросик? чем покрывали? сколько у вас кубов доски ушло примерно?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пирог пешеходного мощения на бетон по моему проекту ЛД:
    Несколько замечаний по данной схеме:
    1. Предложенный мне ЛД пирог основания рассчитан на глинистую почву. Для Ваших скалистых грунтов он может быть несколько проще.
    2. Пирог, конечно, "аццкий" (как говорит нынешняя молодежь). Отнеситесь творчески к его составу.
    3. Марка плиточного клея - "Юнис+". Возможно, есть и неплохие аналоги/заменители.
    4. Другие ингредиенты пирога (по мнению ЛД):
    -бетон М-300;
    -сетка арматурная 100х100х5;
    -щебень фракции 5-20;
    -ЦПС (сухая смесь) М-150;
    -песок;
    -вязальная проволока;
    -доски на опалубку.
    5. Не претендую на однозначное утверждение правильности. Тем не менее, это - рекомендация профессионального ЛД.
    :) Вот такая диспозиция, Людмила...
  10. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Если уж совсем правильно, то сначала кладут геотекстиль, затем щебень, чтобы дренировать воду, а далее песок или ПГС с трамбовкой и т. д.
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо...
    Тупик опять.
    Бригадир убивает предложенными технологиями- например на площадку под машину залить плиту, толщиной 40 см... двойное армирование на дорожки... и это поверх гранита. Ладно бы болото было...
    И цена на мощение цоколя плитняком на высоте выше 1,5 метров - парам... 1400 руб м2., до полутора - 900 руб м2. и до сентября собирается ковыряться...
    Ух...
    Вечером подробно распишу... когда с полей вернусь
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    От дома до деревьев метра 2. Около гаража есть совсем близко. Лесников нет у нас - если из города только везти. Но нам пока и так есть чем поразвлекаться...
    Которое засохло - все 5 метров будет от дерева до дома.
    По забору - на секцию длиной 2,5 метра у нас шло 25 досок 14 см шириной. Зазор между досками - 3 см примерно. Так близко пришлось делать из-за того, что неверно по конструкции решение приняли. Мы между столбов приварили уголок с полкой 3 см. На него крепили брусок и к бруску уже доски. Между рядами досок получилось 3 см. Это много - забор прозрачным получался. Надо трубу квадратную все-таки было делать - там 2 см ребро. Можно было бы тогда доски с бОльшим промежутком ставить.
    Красили тиккурилой на 5! :ogo: раз. Не надо так делать... это самодеятельность была...
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вот есть такая площадка и такая дорожка.
    Если все это керамогранитом закатать?
    Просто сейчас все так ровненько - а с плитняком кривенько получится...
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А каким именно?
    Подобрали варианты уже?
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Особо не подбирала пока - но шершавым "под плитняк" скорее всего.
    Или еще похожий, тоже фактурный был - но с рисунком листьев осенних.
    У меня сейчас на лоджиях похожий - не скользко. Но лоджии застекленные - а как он держаться просто на улице будет... и в дождь и в снег.
