Каркасная технология СамСтройДом: ваши мнения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем gingreen, 20.01.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    металлический каркас снаружи обшивается металлом же. профлистом. надо подобрать с красивым профилем и правильного цвета.
    и каркас естественно должен быть двойной, чтоб не было сквозных металлических деталей сквозь всю стену.
    внутри делается обрешетка из доски , я пользовал 100х20, между ними расстояние (горизонтально привинчиваются!!) примерно 30 см. внутрь каркаса вставляются полистирольные листы, если стойки варить с шагом 1 метр то листы резать не придется. у меня толщина стены 15 см, уложилось 3 слоя пенопласта с разбежкой швов, летом в жару там было как в холодилнике , температуру держит до вечера если окна не открывать сильно.
    я подробно описывал технологию в теме "железный домик":)
    самое главное - по цене в результате получается дешевле чем у мега-фирм (и просто у контор), а геометрия в сравнении с деревом несравнима просто. сделать пролет 8 метров из дерева - голову сломаешь, а из профиля стального сварить ферму - занятие на пару часов. и весит она в результате меньше деревянной раза в 3.
  2. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    По такой технологии даже для свиней не стал бы строить сарайку. Впаривают народу дерьмо, ещё при этом кучу денег сдирают. Ваще совесть ныне не в моде у дельцов от строительства.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Поищите в i-nete Nascor systems и, быть может, у Вас не будет столь оскорбительных и категоричных высказываний.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Поддерживаю! Строительные технологии и системы отдельно, и наличие совести у "дельцов" отдельно. И как оценить, насколь эти люди "бессовестнее" тех, которые кирпич по 28 рублей продают?
  5. Sonya
    Sonya
    Sonya
    Пенза
    А можно ли такие балки (стойки) собирать в кустарных условиях на гвоздях и/или саморезах, не проклеивая? Или клеить их обязательно?
  6. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    И что я должен был найти по запросу "Nascor systems"?
    Я остаюсь при своём мнении: такие дома строить для людей (да и для свиней) нельзя. Тем более пытаться при этом заработать "холявные" деньжища. СИП панель склеить в гараже - раз плюнуть, дельцы с квадратного метра имеют 300 рубь, три четыре чела за смену клеют минимум 300 кв.м. Получаем что около 60 тысяч с трёх человеков чистоганом в карман без напряга (со всеми вычетами). Я уже все это проходил, просчитывал и технологии пенопластовые изучил вдоль и поперёк.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Извините, раз Вы ничего не увидели, то и разговаривать не о чем.
  8. gvf56
    gvf56
    gvf56
    Киев
    СИП-технология рассчитана на заказчика который хочет очень быстро построить дом ( да и на строителей тоже). Если имеешь 2 волшебные ручки и пару помощников, то можно и не клеить: собираешь классический каркас, зашиваешь ОСП с наружной стороны, ставишь. После всего впихиваешь пенопласт с НАТЯГОМ между стойками ( почитай у Антипова). Далее или гипсокартон или ОСП. Дешевле будет в разы. Ну, а если хочется самодельной СИП панели, то тоже не проблема: клей себе на досуге панели без пресса и используя резьбовые стяжки, пропущенные через технологические отверстия в панелях. Вот тебе и 300 тугриков сэкономленных.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зря вы так !технология то любопытная ! Есть о чем подумать
    Тока это не значит бежать сразу в самтройдом , или ку нибудь еще .
    Балки эти можно и самому слепить
    Тока вот цыфирь по нагрузкам ... не нашел нигде :(
    Везде тока реклама
    http://www.steico.de/download/pdf/products/data/steico_datenblatt_0054.pdf
    Вот тут еще ребята строют подобное ! https://www.forumhouse.ru/threads/22420/
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    а кто подскажет как определить геометирю балки при определенных пролетах?
  11. digital
    digital
    digital
    во-во, как то смущают черные саморезы с таким шагом
