АЭРОБЕЛ - кто строил?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kolos, 02.08.11.
  1. polshin
    polshin
    polshin
    Эконом Стандарт и Премиум не отличаются по теплотехническим характеристикам. Тоесть одинаковые.
    У премиум линейки есть пазогребневые блоки. На мой взгляд меньше будут стены продуваться и кладка эстетичнее смотриться. Но по уверением специалистов никакой разницы нет.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для одноэтажного строительства в ассортименте Аэробела лучшим может оказаться блок Д 400 В 2.0 (ели прочность подойдет)..
    Выбор достаточности прочности
    Для строительства в Белгороде идеальным является блок Д350 В2.5 или Д400 В2.5 Преимущество перед Д 500 налицо.
    Посмотрите на разницу в теплотехнике блоков разной плотности/прочности. При желании её можно легко материализовать, снизив толщину стены до 375 или даже до 300 мм.
    Регион Белгородская область:
    Населенный пункт:
    Белгород - R 2,86
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.74 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 5.03 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.06 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.31 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.82 (м²•˚С)/Вт
    Низкоплотный блок имеет немало дополнительных преимуществ
    Очень важным является скорость высыхания блока с отпускной влажности (40%) до эксплуатационной (5%). Чем ниже плотность, тем быстрее блок придет к нормативной влажности
    Д 300-400 - примерно сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    Низкоплотный блок существенно легче. для примера: блок размером 625х400х250 в плотности Д 500 весит 43.75 кг, против 35 кг для Д400. Очень часто блоки Д500 используются из за веса в толщине 200 мм, что снижает теплотехническую однородность кладки.
    Блока Д 400 в машину вмещается существенно больше - на 25%, что снижает стоимость доставки
    Перечисленные преимущества делают низкоплотный блок чрезвычайно популярным у частных застройщиков по всей стране.
    Для внутренних стен прочности Аэробела будет вполне достаточно.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    У компании аэробел к сожалению нет лучших блоков. :) В общем, смотрите на цену в вашем регионе. Обзвоните другие регионы и сравните доставку.
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Разве у аэробела есть блоки плотностью отличной от D500?
  5. Nekho
    Nekho
    Nekho
    Ну а если сравнивать с верхан ксм старый оскол, кто что сможет сказать? я пока нашел 1 минус это верхан тяжелее.
  6. polshin
    polshin
    polshin
    Мне честно не попадался нормальный старооскольский блок (но говорят щас линия есть нормальная и они там делают блок первой категории) но если походить посмотреть почему бы и не взять
    У аэробела блок хороший ровный у меня нареканий небыло. Вот служба доставки там. Вобщем дел с ними не имейте лучше возите чужим транспортом.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если сравниваются сопоставимые по плотности/прочности блоки, то wehrhahn - приличный вариант.
    Для старооскольского КСМ - только новая линия. Универсал - блок откровенно слабый в части геометрии. Нужен блок Первой категории точности.
  8. sna_75
    sna_75
    sna_75
    Воронеж
    Есть у аэробела d400 с прочностью не ниже 2.5. В их прайсе он только одного размера, но под заказ вроде как могут изготовить любого из тех размеров, что и d500.
    Мы уже вот всю голову сломали, брать d500 или все ж заказывать d400. Интересно было бы узнать, может, кто то уже строил из этого d400 белгородского?
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @sna_75, а вы уточняли от какого объема вам могут под заказ его сделать? раньше это исчислялось сотнями кубов
  10. sna_75
    sna_75
    sna_75
    Воронеж
    @Пкщыы, мысль такая посещала. Разговаривала не я, но они ничего внятного по объему заказа на тот момент не сказали, так как типа на остатках он у них был.
  11. sna_75
    sna_75
    sna_75
    Воронеж
    Блок d400 625х400х200 появился сегодня в их прайсе на сайте. Утром еще там был только один размер 625х300х200.
  12. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    U-образные у них только д500, есть оконные перемычки и какие-то плиты для пола.
    У нас (курская обл.) чаще используют евроблок, он дешевле. Интересно кто-то сравнивал качество?
  13. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    Кто-то использовал их плиты для утепления пола?
  14. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Народ,
    у Аэробела есть усё. Я счас в процессе постройки одноэтажника из их Д300 и Д600 блоков.
    Вот фоточки их бирок...
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Похоже аэробел и поритеп это теперь одно и то же. Ну, и бонолит до кучи. Моё личное имхо. Призываем господина @Negativ для разъяснения.
