1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Так получилось. Вникать долго времени не было, спросил совета на форуме, что бы варил на просаженых сетях. Посоветовали я и купил. Люблю в общем цивильные вещи, но учитывая что я им варить буду раз в год по обещанию, то сойдет. Хотяяяя. Когда покупал торцовку, тоже думал что только чуть пильну и стоять будет, а вышло так что как раз она 95% и пилит, а лобзик с паркеткой отдыхают. Ну всему инструменту-свои задачи
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Помните фильм "ДМБ" ? Вроде там звучала фраза -
    - Инопланетян видишь?
    -Нет
    -А они там есть.
    Не замечаете хотстарта и забудьте про него.
    Версия номер №2.:)]
    Чтоб труднее было варить. :aga:
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Моргмаел я Вас понял, а то думал фетиш какой-то модный. Все равно некогда этим морочить голову.
    Я другое замечал, что чем меньше электрод, том больше за ним дуга тянется. Ну где-то см так 5. Пару раз было ближе к вечеру. Днем такого не было.
  4. StopShot
    StopShot
    StopShot
    Рязань
    Недавно как и многие столкнулся с муками выбора сварочного инвертера. Долго чесал репу и прикидывал с разных сторон, в итоге выбор пал на Сварог arc 205b z203, решил что запас мощности не помешает. На днях съездил к офдиллерам и купил этот аппарат. Опробовал на следующий день после покупки, в деревне надо варить забор из труб 100х100х4 и 45ого уголка. До этого имелся опыт сваривания того же самого но транформаторным сварочником (энергомаш СА 79180). Ну то что транс. и инвертер абсолютно разные вещи это понятно. Итак в вкратце о свароге: понравилось - стабильность, легкий поджиг дуги, достаточно хорошее (на глаз естественно) проваривание шва, длина сварочных проводов в комплекте со сварочником (3м каждый), добротный сетевой провод, цифровая индикация тока, длительность работы (за пять- шесть часов беспрерывной работы на 100А в защиту не ушел), дизайн (хотя на вкус и цвет товарищей нет) ну и вроде как пять лет гарантии. Из минусов: неудобный держак, плохая фиксация электродов в нем, на вид не внушающие доверие крепление сварочных проводов к держаку и массе (пока живут, вылечу если сломаются) бренчащий корпус (лечится парой дополнительных саморезов), вес 8 кг (особо на плече не потаскаешь, но совсем универсальности и не найдешь).
    Для интереса тестером мерил напругу в сети - без нагрузки 203В, при сварке просадка напряжения до 150-160В и ниже. Варил через удлинитель 60м 1,5 кв. мм.(хреново, сам знаю)
    В завершении скажу что аппаратом очень доволен, по цене обошелся в 11640р, но на такое кол-во килорублей был изначально настроен. В дальнейшем надеюсь что аппарат прослужит мне верой и правдой). Буду рад если мой отзыв поможет кому-нибудь распрощаться с муками выбора инвертера.
  5. Pavelec
    Pavelec
    Pavelec
    На мой двухлетний опыт рабочего применения Сварог ARC 205, вполне пригодная техника за разумные деньги. Работается им легко, при хозяйском к нему отношении отвечает взаимностью.
  6. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Тоже использую Сварог на работе, грех жаловаться, работает нормально.
  7. Pavelec
    Pavelec
    Pavelec
    Вот tig еще не использовал ни разу, интересно как получится.
  8. kolyyn
    kolyyn
    kolyyn
    Ребята подскажите.
    Пару дней назад купил аппарат Сварог 205В (Z203), может кто сталкивался со следующим поведение аппарата:
    При кратковременном залипании электрода (проверял антистик) аппарат начинает немного попискивать, при отрывании писк исчезает.
    Проявляется при следующих условиях:
    - Низкий ток (20-30 А), фарсаж дуги (ФД) выставлен на половину и более, самый сильный писк когда ФД максимум
    - Средний ток (70 А-110А), ФД наоборот менее половины, максимальный писк когда ФД 0
    - Выше 120 А электрод не залипает, соответственно писка нет.
    Стоит ли менять аппарат (и поменяют ли, он ведь работает), или не обращать внимания?
    Кто нибудь сталкивался с писком при залипании?
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    При залипании зто нормальное явление, у меня поже пищит.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это допустимо, но на полностью исправном аппарате такого быть не должно.
  11. Aidoss
    Aidoss
    Aidoss
    Алматы
    Здравствуйте, хочу приобрести инвертор для дома, в принципе посмотрел много инфы по характеристикам различных аппаратов, но не нашел информации про возможности аппаратов на деле, может кто подскажет допустим кто-то говорит что 160А за глаза хватит, у меня задача дома забор поднять то-есть срезать петли и приварить по выше, так вот эти петли там толстые где-то 3,5мм диаметром, может ли 160 А инвертор качественно сварить его? И в дальнейшем буду работать с металлом толщиной 5-8мм хватит ли мне 160Ампер?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хватит. Даже еще и останется.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если Вы остановились именно на этом бренде и другие не рассматриваете, то возьмите 205В.
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    160 Ампер это более чем достаточно, 5-8 мм варится электродом 4 мм очень хорошо и для этого нужен ток около 130 ампер так что на 160 Вы будите четверкой резать (если позволит сеть.)
  15. DArt1979
    DArt1979
    DArt1979
    Друзья, озадачился покупкой подарка отцу. Почитал данную тему и остановил свой выбор на 2х вариантах - 165 и 205 Свароги. Далее полез мониторить цены и теперь в "раскорячке" - нашел магазин, где распродажа 205 модели и цена примерно 5500! в то время как в том же магазине 165 модель без распродажи 7500!
    В чем подвох? Как думаете - скорее заказывать 205ю, пока скидки, или насторожиться? :)
    Сразу скажу - магазин довольно известный и рейтинг в том же Яндексе шикарный!
