1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    У меня тоже такой 2 года. Варил четверкой, переноска (3*2,5) где была свёрнута кольцами аж плавится начилась а ему хоть бы хны. Свет тоже не моргает.
  2. алькомовец
    алькомовец
    алькомовец
    Чайковский
    ...только разбирать и чистить надо периодически, (я феном и кисточкой вычищаю), был случай и со сварогом в сырой траншее прошило схему какую-то. (парило хорошо)..
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Разбирать не надо, достаточно снять кожух и прочистить. :)]
  4. kalitih
    kalitih
    kalitih
    Липецкая обл.
    Сам Сварогом 205 пользуюсь, аппарат нормальный, пока не подводил, объемы немалые варит. И еще плюс что на напругу слабую не жалуется.
  5. njunek
    njunek
    njunek
    Новичку для дачи: Сварог 165 или 205?
    Есть ли смысл в покупке более мощного аппарата?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично думаю для дачи достаточно и 165.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для дома 160 ампер.
    Больше не надо.
    Электрод 3,0мм - ток сварки 70-90 ампер. Резка 120 - 150 ампер
    Электрод 4,0мм - ток сварки 100-120 ампер.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    1200 рублей за 20 ампер, дорого или нет? :)
  9. njunek
    njunek
    njunek
    На соседнем форуме (мастерсити) в голосовалке владельцев 165 и 205 практически поровну (11 против 10). Зачем люди переплачивают, когда этот запас по току может понадобиться?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пословиц, на этот счет, много есть. :)]
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для быта, этот запас может не понадобится никогда.
    Свароги, практически соответствуют заявленному номинальному току.
    Но многие, а наверное большинство китайского ширпотреба, при заявленных 200 ампер, выдают максимум 150.
    Вот народ и перестраховывается.
  12. pavdenv
    pavdenv
    pavdenv
    Волгоград
    Пробовал в работе Сварог 165 на дохлой гаражной сети на скрутках напряжение 180-200 В. Двойкой на токе 40-60 ампер и тройкой на токе 80-100 ампер, что можно сказать Варит:). Не плохо зажигается дуга, но приходится электрод приставлять вплотную (ближе) к свариваемой поверхности по сравнению с тем когда варишь при нормальном напряжении и можно растянуть дугу. При сварке краем глаза наблюдал за стрелочным вольтметром напряжение падает до 140-160 В, примерно. Следующий раз хочу точно заснять это дело. Вывод - думал, что данный аппарат вообще не будет работать при такой сети, уже искал трансформатор для вольт-добавки, но на практике оказалось, что он варит:)].
    Отредактировано. Грамматика, пунктуация.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pavdenv, но лучше найти трансформатор для вольт-добавки. Всего то нужно добавить 20-25 В. Габаритная мощность типового трансформатора с броневым сердечником должна быть порядка 1000-1200 Вт и вторичной обмоткой на 24 В, это проверено одним из наших форумчан при работе с инвертором GYSmi-161.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И включить его последовательно, первичку, со вторичкой, а питание подавать только на первичку.
    При подключении вторички, эксперементально начало конец определить легко.
    Подключили, если на выходе напряжение упало, то просто поменяйте на вторичке провода местами.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз человек уже знает слово вольт-добавка, то очевидно он знает, как это устроить. :)]
