1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    УОНИИ сами по себе "липучие".Мы ж даже незнаем чем человек тренируется сваривать. Был просто вопрос что будет если...Ну и получается залип электрод-разкрыл держак, а там дуга снова...
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я спрашивал про это, но он наверно ушёл опять тренироваться.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Каюсь:|: спутал...
  4. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    Будем надеяться что лак ещё не успел содрать.)
  5. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    Ничего не содрал) небольшой опыт есть, ходил на курсы там работали с баластниками так что таких вопросов не возникало. Варил уонни 3ка, пол года в гараже лежали но воду не выдают. сейчас само собой положил просушить. А на вопрос мой ответ так и не нашёл это норм что держак на залипшем электроде искрит и как быть с такой ситуацие. этот электрод залип 2 раза всего.
  6. Terovod
    Terovod
    Terovod
    село Починки
    При залипании электрода срабатывает Антистик так называемый, который недаёт электроду накалиться, ток не подаётся.Как только разжимаете держак и пропадает контакт держака с электродом вновь аппарат подаёт ток пытаясь зажечь дугу. Причина видимо в сети ещё.Где Вы на курсах были сеть видимо гораздо лучьше чем дома. Да и аппараты разные.
  7. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    Terovod, спасибо! А как же зарекламированный быстрый старт, и антистик?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. Не сразу.
    Если антиприлип работает правильно, то разрыв электрода происходит без искр.
    Только после того как пройдет 0,5-0,8 сек после пропадания коротыша, на выходе инвертора появится ХХ.
  9. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    Сергейб3,следует что в моём апарате Сварог ARC 205 (J96) нет такой функции либо она работает не правильно?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это пускай лучше ответят специалисты по Сварогам.
    То что я их ремонтировал, это совсем не то, что я знаю все тонкости конкретного аппарата "Сварог".
    Если зададите самый каверзный вопрос про Форсаж, я на него отвечу.
  11. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
  12. Ale sha
    Ale sha
    Ale sha
    Господа имеющие свароги в наличии подскажите при снятии держака с залипшего электрода есть искра?
  13. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    В Сварог ARC165 (J6501) и ARC205 (J96) антистик срабатывает через 2.5-3 секунды. В реальных условиях залипания кажется, что 3 секунды - это очень долго. В течение этого времени ток идет не снижаясь. Кроме того, для срабатывания антистика надо, чтобы на выходных клеммах инвертора напряжение упало до величины, ниже 6-7 вольт. В эти 6-7 вольт входит и падение напряжения на кабелях и на заделке кабеля в разъемы, и всех элементах силовой цепи. Как правило, проблема в плохом контакте "массы" на свариваемых деталях. В аппаратах 2-3 летней давности (про более ранние - не знаю) был баг, приводящий к выходу из строя конденсатора С15 в системе антистика и нарушению работы системы. Примерно 2 года назад это было исправлено производителем
  14. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    А Горячего старта в этих моделях нет. Есть добавка тока при касании детали электродом, обусловленная работой форсажа дуги. Но это не совсем Горячий старт
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При КЗ и сработке антистика аппарат понижает ток до минимально возможного, у разных аппаратов он разный, и зависит ещё от длинны кабелей, он может быть и 10А и 50А, так что при сдёргивании держака искры есть и подгорание тоже, Не происходит такого на аппаратах где для этих целей предусмотрено дежурное слаботочное питание выхода для контроля КЗ на выходе и сила полностью останавливается, там никаких искр не будет, но аппараты эти наверно подороже будут чем Сварог
