1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Последовательность номер раз - прочитать инструкцию на генератор, последовательность номер два - прочитать инструкцию на сварочник.
  2. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    В инструкции к генератору написано для сварочного покупать специальный бензогенератор. на память модель не помню, если надо посмотрю и напишу
  3. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Пробовал сварочный очень понравился. Варит 3 на 80
  4. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Я уже отвечал, гена чемпион 4000кв (макс 4500кв) тянет 2.5 мм, при выставлении до 80 ампер на сварочнике тянет, БЕЗ проблем.
  5. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    я думаю на меньших Амперах тройкой тоже будет вариться без проблем
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    "Тройкой" на 80А только наплавить можно.
    О проваре речи быть не может.
    Относительно рутила говорю.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Андрей а если я первое время буду учиться на 165 арс на электроде
    2-2, 5 и токе 60 А, сколько у меня жрать кВт будет, просто у меня
    сейчас в планах бытовка и забор, профиль буду покупать толщиной
    2 мм, а вот генератор не особо хочется тяжелый, может 3 кВт обойдусь?
    А электричество ждем в подарок на Н Г.
    И как переводить, на одних генераторах Ква пишут на иных кВт.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это правильно пишут. В кВт, примерно, нужно умножить это значение (кВА) на 0,7.
    Сейчас трудно что-то говорить. На генераторе написано одно, а фактически может быть другое. ИМХО, считаю, что минимально нужен генератор выходной мощностью от 7 кВА. Ваше право, если вы купите на 5 кВА.
    При наличие в будущем сетевого электропитания, такой генератор можно будет использовать как аварийный источник электроснабжения.
  9. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый день! На даче проверил напряжение в сети -203в,при подключении чайника 2квт просадка до 186 в. Варить надо на расстоянии примерно метров 60. Вопрос потянет ли Сварог ARC 165 J6501 при при таком раскладе?(Говорят что у нас понижающий тансформатор в СНТ вообще 50квт,а участков 220 шт).
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Напряжение на даче может меняться. Например, сегодня 203, а завтра 210 или наоборот - 180. Более того, такое может быть и в течении одного дня. По крайней мере у меня так. Поэтому у меня постоянно включен показометр для того, что бы посмотреть, перед тем как пошёл что то делать. Просадка тоже может быть разной в разных точках. Поэтому розетку для удлинителя под сварочник надо ставить как можно ближе к счётчику, ну и удлинитель нормального сечения. При таком раскладе, как у Вас на 50-ти метрах варил, но двойкой.
  11. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Есть еще вопрос, счетчик эл. энергии на какой ток должен быть при пользовании сварочником? Поскольку дача у меня старая -сч на 10 А. Вопрос -счетчик менять надо? и на какой ток счетчик должен быть?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Троечку на 80-100А должен потянуть. Имхо.
    По сути вам и проводку сменить, или розетку отдельно на сварку делать.
    Счётчик если на сварку нужен не меньше. 30А. чтоб с запасом, впрочем всё зависит от тока сварки.
  13. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Варить придется на расстоянии метров 60 (участок длиной 56м).До места проложен кабель алюм. 6+скрутка алюм 4. Скорее всего будет просадка по напряжению-поэтому боюсь что 165 не потянет, кидаю взгляд на Форсаж161 или Сварог 160 pfc. Поэтому я думал что придется варить или 2 или 2.5,чтоб и счетчик не менять ну и работать.
  14. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Варил на 50 метров, правда провод медь. 25 метров 2,5 и остальное 1,5. Электрод 3 мм, варит нормально.
  15. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Вопрос все еще остался по поводу счетчика-менять или хватит 10 амперного?
