1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня в планах есть поменять счётчик на даче. Но это позже, когда всё менять буду. А пока крутит ещё советский. Гудит, мотает как бешеный, но справляется. Пробки только поставил на 25 ампер. Но счётчик у меня стоит не в доме. А так, если потом ничего переделывать не надо будет, то я бы лучше поменял. Цена около пятисот рублей на ток 5 - 60 ампер, заменил и спи спокойно.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: Зачем ? счастье не понятно ?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хочется три фазы, да и вагончик убрать с участка когда нибудь. А счётчик в вагончике. Но это не скоро.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так поставить ещё один счётчик .;)
  5. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Привет всем! Хочу Отцу подарить сварочный инвертер на день рождения. И читаю уже 3 день, что выбрать Сварог ARC165 на igbt транзисторах или Страт 160 цена примерно одинакова?
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @ZMarat,
    Выбирайте тот, у которого есть СЦ в вашем городе..Да и по поводу вашего питающего напряжение хотим узнать, оно в норме?
  7. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    @Klez, СЦ Сварога уже нашел, напряжение в норме 190вольт есть. Еще один момент на сайте Всеинструменты гарантия написана 2 года, кому верить?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    190v это не норма...включите 2 чайника в сеть, посмотрите насколько упадёт напряжение..Сегодня 190, завтра будет 160v аппарат варить не будет.
    На свароги гарантия 2 года, или 5 при прохождении ТО в СЦ (как на машине)
    На сайте всё написано.
    Уточните, какой именно аппарат вы будете брать.
  9. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    @Klez, 190 это с включенным в сеть двух киловатным обогревателем и наружным освещением на 200ватт
  10. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Сварог ARC 165 J6501 + маска сварщика, остановился на этом цена 8тыс.руб. Варить собираемся 3мм электродами. Скорее всего и сам буду учиться варить.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что сказать. сойти должно.
    Но... я бы взял сварочник заведомо зная что он будет работать при 150v...
    Джасик хороший выбор..Для 3мм электрода вам хватит с лихвой. 120А..соответственно ПВ будет 100%
  12. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    @Klez, Те что работают при 150вольт стоят ощутимо дороже. Нам ведь для собственного использования, варить можно и с утра. А так Сварог надежный аппарат? А то после прочтения Фубаг брать я передумал.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. Не дороже..просто выбор есть всегда.
    2. Достаточно надёжен,но ломаются все.
    3 Правильно, фубАх не стоит внимания..(хотя у меня он и есть) с 2008 года трудится. О его недостатках я уже писал ранее.
  14. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    На что еще можно обратить внимание в ту же цену?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    До осени ничего не купите и совсем запутаетесь. :)]
