1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не для Pavdenv это написал, а для тех кто не знает. Чтоб понятно было и остальным.
  2. pavdenv
    pavdenv
    pavdenv
    Волгоград
    Согласен с вами в моих условиях, это наверное будет оптимальным решением, так как напряжение постоянно держится в пределах 200 В. Просто в данном случае проверял работу сварочного аппарата при работе на пониженом гаражном напряжении.
    Вот хотел спросить у специалиста -
    Сергейб3 подскажите, как влияет на сварочный аппарат (с такой схематехникой как у Сварога) работа от низкого напряжения и к чему может это привести.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Pavdenv, Сварог для перепадов сети ни чем не отличается от других нормальных аппаратов.
    Если в паспорте написано 220 вольт +-15%, это не значит что при +15 он сгорит, а при -15% отключится.
    Этим производитель подтверждает, что аппарат при отклонении в сети на +-15 процентов, будет соответствовать своим заявленным характеристикам. При привышении 253 вольта может быть перегружен, а при увеличении входного напряжения выше 260-270 вольт может сгореть и ни одна защита его не спасет.
    Если напряжение будет 187 вольт, производитель гарантирует его устойчивую работу, но если будет ниже, ни кто не уверен будет он работать или отключится. Это все зависит от конкретного аппарата. Ваш аппарат, с Ваших слов, работает уверенно при 180 вольт. Это же прекрасно. Только не забывайте, что выходной ток, при пониженом напряжении будет снижаться.
    Аппарат Сварог, по характеристикам (+/- 15%) от 187 до 253 вольта.
  4. pavdenv
    pavdenv
    pavdenv
    Волгоград
    Большое спасибо вам за консультацию:).
  5. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    "Сварог" АРС-160 в железном исполнении купил на халяву за 6800 по акции. Два года гарантии. Гарантия кончилась, пока работает.
  6. njunek
    njunek
    njunek
    У Сварога ARC 165 (J6501) потребляемая мощность 7,1 кВА. Каковы должны быть параметры электропроводки на даче (номинал автомата, сечение провода), чтобы не погореть?
  7. 7351
    7351
    Донецк
    16 А, 2,5 квадрата, или 20 А, 4 квадрата, медь.
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Заказал сварог ARC165(J6501). в магазине VSEINSTRUMENTI. ru цена 6723руб. комплект аппарат провода держак и крокодил. Есть комплект с чемоданом. Есть с маской ЖК, но мне ни то, ни другое не нужно. Завтра попробую поварить на работе (обслуживаю ЦТП), а потом Сварог поедет на дачу. Вопрос - можно ли его подключать после электромеханического стабилизатора мощностью 10 кВт? Или надо отключить стаб и включаться в сеть напрямую (напруга летом бывает 170. 180. 190. 200В. (220 В в нашей деревне под г. Чеховым никто не видел...ёп.ть) По результатам испытаний отпишусь. Выбрал данный аппарат так как поддался магии букв IGBT...):
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Сегодня опробовал сСварог на работе. И тройку и четвёрку электрод варит отлично. Шов ложиться чистенько ровненько. Режет металл 5 мм и пруток 10 мм просто влёгкую. Порадовало качество сварочных кабелей. Питающий кабель тоже выглядит надёжным. в разъёмах кабели сидят без люфтов, но в то же время подсоединяются легко. Вобщем аппарат мне понравился. Теперь буду в деревне проверять на пониженном напряжении. А на счёт работы после эл. мех. стабилизатора кто-нить подскажет. Можно после стаба включать данный аппарат?
    Отредактировано. Не забывайте, что предложение должно начинаться с большой буквы.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ПОЗДРАВЛЯЮ.
    Не забудте отписатся. Какие напряжения, как ведет на пониженом.
    Лучше через байпаст.
    А еще лучше без стабилизатора вообще.
    Электромеханический стабилизатор, может сильно отличатся от своего названия.
    Электромеханический стабилизатор, это самый обычный ЛАТР, с механизированым регулятором.
    Регулятор, это мотор, отслеживающий перепады в сети.
    Если стабилизатор такого типа, и мощность позволяет, для инвертора, он подходит на все сто.
    Бывает стабилизатор релейный.
    Его то же называют Электромеханический стабилизатор. Вот там, какое даст напряжение ни кто не скажет.
    Все зависит от ступеней.
    Аппарат спалить можно за раз.
  11. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Спасибо за развёрнутый ответ. У меня стабилизатор именно типа латр с мотором. Русельф на 10 кВт. Кстати очень мне нравится как он работает -живёт у меня на даче второй год в нём есть и вольтметр и амперметр что удобно. По сварке отпишу после работ.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Красиво жужжит. :)]
    Для инвертора веСчь. :super:
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Кто-нибудь замерял нагрузку на входе?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На входе куда и с чем? :)]
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    на входе сварочника по 220В
