1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Для большего провара он нужен, помогает с проблемными электродами.
    Не хотите ресанту, можно Кедр ММА220f попробывать.
  2. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Наверное Вы имели ввиду, что для большего провара нужен сам Форсаж, а вот регулятор нужен для более точной настройки аппарата и подстройки под нужный вид работ.
    Недавно вот Сварог еще один PFC аппарат начал поставлять - PRO ARC 160 PFC, но о нем отзывов ждать придется долго.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот именно..плохо то, что реализация этой "крутилки" на большинстве аппаратов оставляет желать лучшего.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    мне пришёлся в пору на 50%, а в свароге может фиксированный есть, не знаю
  5. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    У сварога 165 и 205 (серии J) форсаж фиксированный, рост тока начинается при снижении напряжения до 15-16 вольт, далее токовая добавка линейно увеличивается и при КЗ достигает 25-30 ампер. Но, учитывая, что при 7 вольтах и ниже через 2-3 секунды сработает антистик, реально удается использовать только 15-16 ампер (или больше- но на 1-2 секунды). В самом начале января AlexSK предложил схему доработки форсажа, когда добавка будет в % от основного тока (на мастерсити было в теме о Сварогах). Но я переделывать свой вариант уже не стал - оставил штатный режим форсажа и добавил усиленный в 2-2,5 раза.
  6. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Странно, он стоит дешевле.
    Ни кто не знает на чем он собран? Стоит ли его рассматривать? Гарантию вроде 5 лет обещают.
  7. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Вот еще нашел, может кому интересно будет обзор
    Сварог ARC 160 PFC
  8. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Так я и не понял какая эта новая модель Z221 или Z221S. На сайтах данные разнятся.
    У офицалов вроде такой в новинках PRO ARC 160 PFC (Z211S).
    На картинках две ручки настроек для тока и форсажа.
    Хотя у других такой же, но нет PCF Сварочный инвертор Сварог PRO ARC 160 (Z211S).
    Приобрету в подарок на ДР, дам отзыв, если конечно найду (везде одно вранье). Так что не придется долго ждать.
  9. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @ALEXQ59, И что?
    Вы знаете как пользоваться интернетом, где это написано?
    То может это будет откровением, но практически все те, кто в состоянии зайти на этот форум и написать вопрос, яндекс и гуглю знают.
    Давайте уже своими словами. ;)
  11. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Привезли мне PRO ARC 160 PFC (Z221S). Обратите внимание на цифры, с поставщиком долго беседовал, чтобы привезли то, что нужно.
    Пока не варил, если будет время на выхах проверю.
    Пластик очень сильно ВОНЯЕТ!
    На кузове написано "Jastic", и приписано "по заказу СВАРОГ"
    Если что нужно, спрашивайте.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @DanilaBB, преобезательнейше отпишитесь про него, а то отзывов про эту серию PFC практически нет в интернете
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ооо... какие мы то слова знаем:aga:
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Я ещё знаю "престидижитация", целый год выговаривать учился
  15. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Из опыта применения Сварога ARC 165. Пришлось сваривать тонкостенную профильную трубу 20Х40. Подключение к розетке через 3 удлиннителя (30м 3Х1,5 плюс 20м 3Х1,5 плюс 10м 2Х0,75). На счетчике 10А автомат. Электроды синие МР3 диам 2 и 3мм. Полярность обратная. При сварке 2мм электродами (ток 40А) работал без проблем. При сварке 3мм элетродами (80А) с превышением 5см длины шва срабатывал автомат.
