1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. gary56
    gary56
    gary56
    Провели с товарищем эксперимент. Повесили на Ресанту-150 аргонные кишки и попробовали варить нержу. Нормально варит. Так что MMA/TIG, думаю, простое нахлобучивало. Оговорюсь. Аппаратом MMA/TIG не варил.
  2. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    У нас на работе на крайнем севере был СВАРОГARC 200 и ARC 205. Аппараты хорошие, но 200- х сотый сгорел через 3,5 года при не частом использовании (взрываются конденсаторы), тянет электрод 4 мм и я варил сталь толщиной 25 мм. Я его сильно на работе износил когда варил по 8 часов на максимальном токе в течении 2 недель. Максимальная мощность 6.5 кВт. Кстати у строителей тоже сгорел через 3 года.
    205 -й СВАРОГ мощнее - 9 кВт, но автомат на 20 А выбивает уже на 135 А, это на электрод 3 мм! Поэтому домой брать не рекомендую! Его плюс, это ЖК экран, где видно какой ток стоит. Купили его на работу 3 мес назад - работает хорошо.
    Себе домой планирую брать только СВАРОГ 200 А ! Так как можно варить на автомате 16 А, а сталь больше 10 мм дома варить не надо.
    Покупали РЕСАНТУ с ЖК экраном - (Прибалтика !) - очень плохой аппарат, у нас сгорел через неделю.
  3. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Ну-ну:)], вы еще напишите производства Марса. ;)
  4. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    Доброго утра!) Помогите понять некоторые х-ки аппаратов "Сварог" arc_160_II_r49 и arc_165_j6502
    данные взяты с сайта "производителя", т. к. в инет магазинах часто вообще ВА забывают в Вт перевести.
    неясно следующее:
    1) у 160 макс размер электрода 3.2 мм, а у 165 4 мм при том что макс ток и там и там 160 А...? (не может же это быть из-за того что напряжение 26.4в и 26.5в) (я вообще думал что 160 для 4мм это с запасом хватает)
    2) у 160 потребляемая мощьность указана как 6.7кВА, но коф мощности указан 0.93... тогда как? 160х26.4\0.7\0.93 = 6.5кВА (200ВА не принципиально, это больше к тому что правильно ли я считаю потребляемую мощность?)
    3) отличаются эти аппараты ток возможностью\не возможностью оборудовать для варки в среде, кпд, вес, цена) или какие то ещё различия я не заметил ?
    п. с. у кого ни будь есть опыт использования arc_160_II_r49 ?
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Glerd,
    1. Ошибка на сайте, оба варят до 4мм.
    2. Верно считаете, но 0.93,под сомнением, обычно КПД у таких 0.7-0.8 макс.
    3. Сварог ARC 160 II (R49) На базе Mosfet... СварогARC 165 (J6501) IGBT...
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Klez, коэффициент мощности и КПД вещи разные.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Мой "косяк" признаю..:)]
  8. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    Спасибо, немного "догуглил" аббревиатуры, и окончательно определился с выбором.
  9. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Справедливости ради стоит сказать, что у ARC 160 II (R49) - коэффициент мощности 0.93, а у
    165 (J6501) - 0.70, ну а КПД одинаковый - 85%
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сомневаюсь в КМ 0,93, такой КМ только у аппарата с ККМ (PFC), а в описании такого не усматривается. За то в описании значиться, что он на мосфетах, т. е. старая трёхэтажка, а в таких ККМы не применялись вроде.
  11. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Не заморачивайтесь вы с этим КПД! что надо от сварки - чтобы варил весь день без отдыха и не перегревался и чтобы варил нужным для ВАС диаметром электрода! Лучше брать с запасом мощности инвертор. т. к. он дольше прослужит. Если вы часто будете варить четверкой то берите ARC 200, не меньше. а если будете варить тройкой и ниже то пойдет на 160 А. Если возьмете мощнее 6.5 квт то сварка надо запитать на автома 25 А и выше.
  12. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
    Всем привет! По поводу "Сварога", - нормальный аппарат уже второй год пашет.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dron69, а костюм на вас специальный или просто строй спецовка?
  14. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Так называемая вольтдобавка - это автотрансформатор.
  15. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    На самом деле автор прав частично:
    1. При пониженном напряжении сети выходной сварочный ток вторичной цепи действительно будет стремиться к уменьшению, а вот в первичной цепи ток при этом будет увеличиваться с понижением напряжения питающей сети.
    2. Следовательно при повышении тока питающей сети происходит термический перегрев компонентов первичной цепи - перегруз входных цепей по току.
    Из этого следует:
    Понижение питающего напряжения от расчетного неизбежно ведет к перегрузу таких приемников энергии как электродвигатели, преобразователи напряжения ...
    Организовать защиту от перенапряжения питающей сети гораздо проще чем организовать тепловую защиту агрегата.
