1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Как специалист в этом вопросе скажу - в России в паспорт заглядывают если аппарат уже не работает. У Ресанты в руководстве сказано - прежде чем включить или выключит аппарат ручку регулировки тока вывернуть влево (минимальный ток), а многие ли так делают?
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это глупость написана в паспорте Ресанты
  3. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Абсолютно верно! Аналогично и электродвигателями.
  4. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Чем дальше тем веселее!
  5. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Ну ... встретили, а провожать то не по одежке придется. Встречал не мало предприятий где именно фасад, а ка организован сам процесс производства, а самое главное контроль производства. И ничего, вопреки всему как то работают.
  6. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Ну ну, а плотность тока в проводнике при термическом расчете проводников кто придумал? То о чем Вы пишите не имеет отношения к цепям постоянного тока. А в цепях переменного тока 50гц это утверждение имеет несущественное значение.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ага, этот эффект (вытеснение электронов к поверхности - скин эффект) начинает проявляется на частотах больше 10кГц
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня розетка запитана одножильным медным проводом на 2.5 кв. мм., дальше удлинитель из многожильного провода на 1.5 кв. мм., так вот, при подключении нагрузки в 2 КВт провод греется, а удлинитель нет.
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Если всё так, как Вы описали (и Вы нигде не ошиблись), то это проблемы Вашего субъективного восприятия.
    "Греется" - это, типа, на ощупь тёплый? Так это зависит от теплоотвода в первую очередь. А теплоотвод зависит от такой банальной вещи как внешний диаметр изоляции: жила в тонкой изоляции даже если греется меньше, на ощупь будет теплее толстого кабеля с внешней изоляцией, который греется больше. У жилы 2.5мм2 в изоляции диаметр - пара миллиметров, у кабеля - почти сантиметр. Разница в пять раз, а разница в сечении жилы - в два.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Все такие умные, аж поговорить нескем... а у меня проблемы с восприятием, куда ж мне до вас.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @pva_58, если Вы решили пофлудить или потрындеть, то для Вас есть специально предназначенная тема https://www.forumhouse.ru/threads/170635/page-53#post-11619975
    @pva_58, и еще одна просьба. Не отвечайте флудом с цитатой тем людям, кого Вы не знаете.
    Когда прочитаете это сообщение, дайте знать. Я удалю весь этот бред.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В Омске холодно сейчас и, если провод подключенный к розетке, находится внутри помещения, а удлинитель на улице, то ничего удивительного в этом нет. Чудес не бывает, (кроме одной Темы здесь) если только не нарисовали на бирках другое, чем есть на самом деле. Зачем верить в чудеса и эти чудеса нести в народ?
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Все думают что я дурак? На этом закончим. Обсуждайте сварочные аппараты.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не все. Иногда просто кое что забывается.
  15. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Сколько лет аппарату?
