1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. IvanKarov
    IvanKarov
    IvanKarov
    Друзья, вопрос самый простой. У отца имеется самодельный трансформаторный сварочник; на самом деле — жалкое зрелище и варит он неважно, электроды липнут, но это может быть из-за состояния кабелей, которые из-за некоторой нетщательности отца превратились в скрученную, не изолированную труху. Само-собой свет моргает от него — будь здоров. Соседи иногда жалуются. Подскажите, действительно ли инверторы решают проблему моргания света как об этом многие очень уверенно говорят? Склоняюсь к J96 из-за его внушительного ПВ о 90 процентах и хороших отзывов. Но вот функция ТИГ при этом совсем не нужна. Есть ли хорошие инверторы, с высоким ПВ и сваркой 4-ми электродами? Просто не хочется переплачивать за неиспользуемою функцию.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если именно из Сварогов (по Теме) Сварог - 200В. Но есть и много других, которые не Свароги.
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Заказал себе вчера ARC 165 (Z119) сразу с маской хамелеон. Почитал отзывы, написано неплохо. Да и цена меня очень порадовала. Приобретаю для дачных нужд (каркас забора доварить и тд), т. е. варить буду по мелочи. 2-3 размером электродом
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А ведь это реклама. ;)
  5. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Всем привет, у меня Сварог ARC-145,прошу спецов подсказать мне какой ток, прямой или обратной полярности удобней для сварки теплицы из профильной трубы со стенкой 1.5-2 мм, а так же брэнд электродов.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да по барабану бренд для таких задач. Купите две пачки по одному кг диаметром двойкой, потренируйтесь на железяках такой же толщины и осенью Вы будете уже собирать урожай. Но потренироваться надо будет, перед тем как.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Имхо: 2мм ок46 ESAB - СВЭЛ (в Питере с ними проблем быть не должно) на прямой полярности (отлично поджигаются, легко держать дугу и, как ни странно, на прямой полярности меньше прожегов). Пардон, ток 40-50А, правда как его определить на 145 Свароге - без понятия, чисто на ощупь или клещами (разметка на крутилке та еще). Ну и как выше писали - тренироваться долго и упорно.
    УДАЧИ!
  8. hitman1167
    hitman1167
    hitman1167
    Подскажите, приобрел сварочный инвертор Сварог PRO ARC 160 PFC (Z221S), ток выставляется только до 140А (сеть не просажена, 230в) -это глюк или внутренности от 145го стоят? Модификация с PFC на платах где нить указывается?
  9. hitman1167
    hitman1167
    hitman1167
    Пока ждал ответа решил действовать, т. к. сервиса в нашем городе нет а ближайший за 500км и там отказались помочь, даже трубку бросили, а отправлять в Питер чревато нашими перевозочными компаниями (когда получил -3 дырки в коробке было) аккуратненько разобрал и подрегулировал на схеме управления потенциометр (первый если смотреть на аппарат). Теперь вроде гуд-показывает 160А. Фотки на всякий пожарный сделал, при случае выложу.
  10. sanjik71
    sanjik71
    sanjik71
    Купил Сварог ARC 145, неужто прогодал, нужно было 165-ую. кто пользовался 145, как варит, можно ли резать. в жару при хорошей нагрузке не отключается? Просто читал отзыв в Ситилинке или Всеинструменты, точно не помню. человек усердно работал на нем электродом 4 без отключения от прегрева.
  11. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Можно резать и варить, в жару, но с небольшими паузами!
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы покупали аппарат сварочный или резательный?
  13. sanjik71
    sanjik71
    sanjik71
    Ну сварочным аппаратом иногда режут, знаю, что для этого есть болгарка, но бывают моменты...
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @sanjik71,
    Запас по току всегда нужен.
    Ваш вариант, эл 2.5мм и ток на максе для резки.
  15. hitman1167
    hitman1167
    hitman1167
    Сварог сгорел на 4 электроде при выключении. В СЦ не берут, узнав, что на гарантии...
