1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочные токи ведь разные, следовательно и нагрузка на сеть будет разной.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ну это понятно, что разной), меня интересуют конкретные цифры: ток на входе - ток на выходе, а точнее, интересно было бы знать максимальные значения.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в паспорт (на аппарат) заглянуть не пробовали? :)]
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    паспортные данные разнятся. Например, на сайте написано, что Потребляемая мощность 7,1кВА. На самом сварочнике - другая цифра. Хотелось бы знать реальные данные.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ведь не в разы. Обычно, в паспортах более правдивая информация. Да и если для Вас сделают замер в лаборатории, не факт, что столько же Вы выкачаете у себя на даче или в гараже. Можно посмотреть на защитный автомат (или предохранитель) установленный на аппарате, от него и плясать.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зачем ее мерить?
    На аппарате написано:
    220 вольт.
    160 ампер
    26,5 вольт.
    КПД-85%
    КМ-0,7
    Считайте сами.
    160*26,5/0,85/0,7= примерно 7кВа.
    Если что то не так, значит не 160, или не 26,5.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    для этого и хочу узнать реальные данные.
  8. shej1211
    shej1211
    shej1211
    Покупал Сварог в магазине, там ЛАТР стоял, при 150 В на максимальном токе варит уверенно, после пробовал на даче, напряжение было 160 В, но сеть слабая, при сварке заметны были посадки, плюс переноска 2,5 мм 20 метров.
    Отредактировано: пунктуация.
  9. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Добрый день!
    Не знаю, в ту ли тему задаю, но раз уж здесь звучал подобный вопрос, попробую уточнить.
    У меня дом в деревне. Трехфазный ввод. Напряжение бывает на одной фазе 160, на другой 260. Думаю поставить стабилизатор (или три стабилизатора).
    Хочу купить сварочный инвертор для дома. У нас в магазинах рекомендуют "Сварог".
    Насколько я понял из обсуждения выше, есть некие требования к качеству сети. С одной стороны, на "высокой" фазе может сгореть. С другой стороны, на "низкой" фазе не будет варить. С третьей стороны, стабилизированное напряжение может тоже повредить аппарат.
    Может ли кто-то дать совет - что же делать в моем случае? Каким стабилизаторам отдать предпочтение чтобы не спалить инвертор? Или может быть поискать инвертор менее чувствительный к перепадам сети?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для начала востановите оборваный нулевой провод, Перекос фаз именно из за него.
    Не у Вас в доме, а тот, что идет от подстанции.
  11. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Дело в том, что перекос - "плавающий". Он то больше, то меньше - видимо, в зависимости от нагрузки. Полагаю, что дело в неравномерном распределении потребителей по фазам. Когда приезжали электрики из сетей, у меня как назло перекос был всего в пределах 10 В, на подстанции они посмотрели, сказали "все ОК".
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Всем привет, благодоря форуму я долго выбирал инвертер и остановился на Свароге. Я приобрел ARC-165 (Z119) варил через переноску около 80 м поджег отличный, нареканий нет.
  13. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Вот смотрю тут рекомендуют для дачи брать Сварог 205, открываю официальный сайт, там этих 205-х аж 4 штуки:
    • ARC 205 (Z122) - 9150 руб.
    • ARC 205 (J96) - 9450руб.
    • ARC 205B (Z203) - 12000 руб.
    • ARC 205B (J76) - 11500 руб.
    Разница в цене между самым дорогим и дешевым почти 3000 руб. и все это 205 модели.
    Понятно, что там есть отличия по заявленному максимальному выходному току.
    В принципе, 14 ампер разницы при токе 180 А - это не так много.
    Вот и напрашивается вопрос насколько сильно отличаются сами аппараты, есть ли какие-то принципиальные отличия, и в каких случаях имеет смысл брать именно Z203, может быть для дачи будет достаточно J96?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При нормальной сети достаточно будет модели J96, а при плохой может эти лишние 14 ампер сыграть решающую роль... Потом у модели Z203 повышенный КПД и коэффициент мощности, что уменьшает нагрузку на сеть. Имеется цифровая индикация сварочного тока, регулируемый форсаж дуги (arc force), есть режим снижения напряжения холостого хода...
  15. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Андрей 203,
    Судя по таблице на сайте производителя, КПД у обоих аппаратов 85%.
    Коэффициент мощности отличается на 2% - для сети практически никакой разницы.
    Цифровая индикация сварочного тока - большого смысла в ней нет.
    Наличие VRD - это, конечно, важно для безопасности, но рекомендуется применять при сварке в условиях повышенной опасности и особо опасных условиях эксплуатации (в замкнутых и стесненных условиях).
    Лишние 14 ампер к качеству сети тоже как-то не вяжутся. В случае плохой сети, аппараты возьмут от сети столько, сколько она сможет выдать, КПД у них заявлено одинаковое, значит и на выходе мы получим одинаковые величины.
    Остается только функция регулируемого Форсажа дуги - вот про нее я знаю только в теории. Хотелось бы услышать какие-то практические отзывы, от тех, кто имеет опыт использования аппаратов с Arc Force и без нее.
    Плюс интересует вопрос в конструктивной разнице аппаратов, есть ли она, какой из двух аппаратов надежнее - ну это вопрос к работникам сервиса
