1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    Здравствуйте, Имею вопрос по теме. В наличии Джасик ARС-160 (J6501). Варили в гараже мангал. Сеть была 195-198В. Электроды МР-3. Изначально ток 95А - все ОК. В процессе работы приходилось ток все время добавлять. И доваривали уже на все 160А. Варили с постоянными перекурами. Правда моросил дождь электроды немного побывали на улице. Так как я сварщик только учусь, могло ли это быть из-за чуть отсыревших элетродов? Или приходит хана аппарату? Подскажите пожалуйста. Пока аппарат на гарантии.
  2. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    Электрод был конечно 3мм.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может быть сеть проседала сильнее со временем - грелась какая нибудь скрутка в распредкоробке вот напряжение сети и снижалось. Хорошо бы было замерить сеть в тот момент.
  4. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    На входе стоит вольтметр. Ниже 190В не опускалась. Конечно это на ХХ. Я грешу на сырые электроды.
  5. hitman1167
    hitman1167
    hitman1167
    СВАРОГ 205 (J96)-чуть больше 12р, Если будете варить в основном не больше 3ки то и ARC 160 подойдет. Если напруга скачет или есть незначительные просадки, то можно рассмотреть вариант PRO (20% от220в), цена таже. Если сильно просажевается-то с ККМ (PFC), но они дороже. Можно поискать другие бренды-дешевле.
  6. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    Ну я пока максимум варил электродом 3мм, а чаще 2.5мм, силы тока с БОЛЬШИМ запасом) при плохом напряжении варил максимум на 130а, при запитки из квартиры 80-100А, в этой ветке, ранее я просил помочь выбрать между сварогом 160 и 165 (с другим буквенным индексом, ща точно модель не помню) после объяснения сделал вывод что СВАРОГ ARC 160 II (R49) состоит из наиболее дешевых (в положительном смысле), простых запчастей, что должно положительно сказаться на цене и доступности ремонта (если что...) из минусов - не возможность варить в газе и больший размер\вес (даже в сравнении с более мощным СВАРОГ 205 (J96), но в среде газа варить в ближайшее время планов не было, а вес - ну пока возил его между домом и работой - поднапрягало (общественным транспортом), а если не возить- норм)
    Использование планируется как и у вас - дом дача, но ограничение, что на даче я запитан от генератора 5квт, да и дома страшно сеть нагружать - там вообще автоматы стоят 16А) варить предпологаю в основном профильную трубу, а там стенка то 2-3 мм, редко 4мм.
    что то я как то растянуто написал (ночь - плохо думается)
  7. Барера
    Барера
    Барера
    Вот и я стал обладателем Сварога ARC 205 B.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю. Этот аппарат классика Сварога. :victory:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормальный аппарат.
  10. autoalex
    autoalex
    autoalex
    Добрый вечер, подскажите что выбрать из двух аппаратов
    SVAROG Pro Arc 160 (Z211S) и SVAROG ARC 165 (J6501) для эпизодических работ на даче?
  11. pit-73
    pit-73
    pit-73
    Волгоград
    Я так понял, что 160 модель построена на более продвинутых электронных комплектующих.
  12. igr973
    igr973
    igr973
    Новолукомль
    На ютюбе есть видео, где j6501, только в оригинале Джасик, а на Сварог не смогли загнать в защиту на мах тока электродом 4 за 35 минут. Так что решать вам.
  13. mail038
    mail038
    mail038
    Всем доброго дня! темку почитал. понял, что SVAROG ARC 165 (J6501) вещь неплохая. но в тоже время почитал и о Форсаже 161 - также аппарат народ хвалит. разница в деньгах между ними не такая уж и большая. отсюда вопрос знатокам стоит ли переплачивать и брать Форсаж? нужда в сварочнике исключительно для дачных нужд. опыт сварщика минимальный. и еще вопрос - провода идущие в комплекта со Сварогом достойные или сразу же придется идти в магазин за новыми?
  14. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Вот не пойму чего все пишут про сварог либо 160 либо 200-й а вот этот
    Сварог ARC 180 PRO не стоит внимания?
    вроде и не слишком мощный в 200А и с запасом мощности не 160-й...?
  15. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Мне кажется, что тут дело вот в чем. Те, кто ориентированы на 3мм электроды - берут 160амп аппараты и не парятся. Кому всерьез нужен 4 мм электрод - берут 200. А 180- ни то ни се - для тройки много, для четверки мало (хотя для не длительных работ подойдет). То, что J6501 за 30 минут не загнали в защиту говорит лишь о том, что он грамотно спроектирован. Но не забываем, что эксплуатация на предельных режимах приводит к быстрой деградации электронных компонентов. Если это 30 минутное испытание - единственное тяжелое испытание в жизни аппарата, а дальше его будут использовать более бережным образом- то это ему не сильно повредит. Ну а постоянно гонять его на предельном токе - долго не проживет, причем скорее всего взорвутся электролитические конденсаторы. Для долгой жизни электроники желательно, чтобы режим не превышал 0,7-0,75 от предельного. Причем все вышесказанное относилось к аппаратам старых серий J6501 (160ампер),J96 (185ампер),z203 (200ампер). Про новую серию PRO отзывов очень мало и неизвестен запас надежности, заложенный в конструкции
