1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Уверенность в чем? В том, что в автомобильном магазине могут под видом медных болтов для втягивающего продать стальные омедненные? Так это из опыта.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Маагнит думаю поможет, а в стартёре могуг уже меняные стоять с 90-х
  3. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Кто подскажет..Имеется сварка Сварог 205. Варю металл 2-3 мм..профтруба. Я сам начинающий сварщик." Варил"себе спокойно, потом пришли в гости профсварщики, попробовали поварить..Сказали что она очень жжет даже на малом токе, металл прогорает. Полярность поменяли- почти таже картина. Электроды МП3 и ОК46 вроде- тройка. Функции горячий старт..форсаж дуги могут быть причиной?
  4. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    @fes_1989 до того как пришли профсварщики тоже металл прожигался?
    Посоветую проверить выдаваемый ток, если уверены в профессионализме приходивших сварщиков.
  5. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Горячий старт у ARC205 фактически отсутствует, форсаж тоже не чрезмерный. На OK46 должно без проблем вариться. Скорее всего дело в длине дуги.
  6. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Я так понимаю что форсаж в нём все равно не регулируется svarog-arc-205-case ? Так что на него грешить... А с какой полярности на какую меняли то? И какими диаметрами работали?
  7. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Спасибо за ответы. Сварка svarog-arc-205-case. Купил электроды Альфа-маг 2.5 и 3мм МП3 варил обратной полярностью (плюс на держаке), вроде получше, шлака немного на мой взгляд. Кто владеет такой сваркой - она хорошая? Варить 2мм сталь без отрыва электродом 3мм вообще реально? если ток 80-100 ампер?
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Для такой толщины, достаточно 55-70А.
    А вам просто нужно набраться опыта, на ваших фото сплошной не провар.
    Вы не видете ванну, либо неправильно держите-ведёте электрод.
  9. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Klez, да опыта нет. Будем учиться.
  10. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Здравствуйте обладатели инвертора сварог) Моему сварочному аппарату уже 4 года и только щас возникла проблема, когда начинаю варить липнут электроды дугу тяжело поймать. Такого раньше не было. Подскажите что может быть?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сеть плохая стала.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А напряжение в сети в норме?
    Проверьте возле розетки куда подключен инвертор.
    Под нагрузкой и без.
    p/s Не моё конечно дело, но арматуру для заливки бетоном, вяжут проволокой, а не сваривают.
    Опоздал иа:aga::hndshk:
  13. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Товарищи узбеки тренировались сварочному делу на моем крыльце) Плита и цоколь вязан проволкой. Напряжение в сети в норме.
  14. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Рабочие приносили другой инвертор варит отлично. А мой как подменили. Подскажите есть в Москве сервисный центр?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Шутите?
    Пруд пруди...
    Вас в гугле забанили?
