1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    IBGT, отличаются повышенным током, в сравнении к полевым транзисторам.
    А к автомобильной электронике, они никак не относятся.
  2. briancev
    briancev
    briancev
    Сегодня прикупил Сварог ARC 200 PRO Z209S, опробую в работе его нескоро, но на вид вроде выглядит добротно. Еще понравилось наличие пластиковой ручки, на всех картинках в интернете вместо ручки ремень.
  3. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Помогите с выбором:
    blueweld prestige 220/s pro
    И если можно + и -
    Или может есть по лучше аппараты бюджет 300-400$
  4. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Свароги пониженное напряжение лучше переносят, а вот Блювелд хоть и брэнд и Италия, но частенько капризничают.
    Может конечно ошибаюсь, но 220S вроде как сняли с производства и ближайший аналог PRESTIGE 211/S, но даже он ощутимо дороже Сварога.
  5. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    Всем доброго! Прочитал несколько веток, но не нашел информации о Свароге Real ARC 220 (Z243)
    Хочу приобрести для собственных не частых нужд (заборы и т. п.) время от времени. Новичок в этом деле! Выбираю исходя из бюджета до 10-12 т. р. К рассмотрению оставил из множества вариантов:
    Сварог Real ARC 220 (Z243) и Fubag IR 220 VRD. О Фубагах серии IN понял, что сложны в ремонте Читал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/152145/page-14, поэтому смотрю на IR, ну и о VRD почитал полезная штука.
    О Сварогах пишут в основном о ARC160-163 и 205 моделях. Эту ветку то же осилил.
    Выбираю из этих моделей, так как слабая сеть в среднем 170 В (От 160 до 180) Работать собираюсь от удлинителя 60 м (ПВС 2.5* 3 мм) Металл 2-3-4 мм профильная труба, уголок. Электрод 2-3.2 мм, может когда и 4-ку попробую.
    Подскажите я в правильном направлении смотрю или есть еще какие то варианты для моих нужд исходя из уже имеющегося опыта со слабой сетью?
    СПАСИБО!
  6. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Мой опыт показывает что Сварог варит при напряжении в сети под нагрузкой в 190 В. Если в сети изначально 170 В, то при нагрузке будет ещё меньше и электрод будет постоянно залипать.
  7. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    Мой опыт показывает что Сварог варит при напряжении в сети под нагрузкой в 190 В. Если в сети изначально 170 В, то при нагрузке будет ещё меньше и электрод будет постоянно залипать.[/QUOTE]
    Сварог Real ARC 220 (Z243) В данной модели вот такие характеристики: (официальный сайт: https://svarog-rf.ru/products/real-arc-220)
    Сварочный аппарат серии REAL ARC 220 (Z243) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
    Ключевые особенности:
    Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
    Уверенная сварка электродом до 5 мм
    Функция Antistick - отключение сварочного тока при залипании электрода
    Классическая система управления
    Стабильность горения дуги
    Прочный корпус
    Напряжение питающей сети: 160-270
    Частота питающей сети: 50 Гц
    Потребляемая мощность ММА: 8 кВА
    Сварочный ток MMA: 15–220 А
    Рабочее напряжение ММА:
    20.6–27.2 В
    Напряжение холостого хода MMA: 66 В
    ПН (40°C): 60%
    Коэффициент мощности: 0.7
    КПД: 85%
    Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм
    Класс изоляции: F
    Класс защиты: IP 21S
    Вес: 4.1 кг
    Смена полярности✓
    Antistick✓
    Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м- 1 шт. Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
    Я так понимаю у вас другая модель.
  8. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    Очень хотелось бы услышать рекомендации от
    Сергейб3
  9. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
  10. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    Понятное дело, что купить там дешевле почти в два раза, нет сервисного обслуживания и т. п., но и интерес есть как они в работе. Судя по отзывам самих китайцев и по продажам. аппараты добротные. Вот и думаю может стоит рискнуть и проверить его здесь. вот только по схемам не понимаю какой из них понадежнее и проще в случае ремонта?(Может кто что подскажет если не затруднит?)
    Перевести с китайского можно с помощью гугл переводчика (так на всякий случай напомнил)
    Аппарат со схемкой внизу с доставкой обойдется мне примерно в 5 т. р. Может и не хуже окажется чем здесь за 11-12 т. р. покупать.
    В общем жду рекомендаций если кому будет интересно и не трудно?)
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ни один сварочник не будет варить на такой сети, никакой ККМ здесь поможет. Без удлинителя, двойка может и будет гореть...
  12. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    У меня Сварог pro arc 180, напряжение питающей сети по паспорту должно отклоняться не больше, чем на 15% от 220 В (187-253 В)
  13. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    С вашим аппаратом понятно. \хотелось бы узнать мнение тех у кого есть аппарат работающий от пониженной сети, такой как я присмотрел REAL ARC 220 (Z243) или мнение эксперта исходя из моих потребностей и тех параметров данного аппарата. Спасибо!
  14. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    Так я рассматриваю сварочный работающий от пониженной сети т. е. от 160 В- REAL ARC 220 (Z243).Он тоже не будет работать? Планирую питающий кабель пвс 3*2.5 запитать в щите и далее аппарат в розетку. Сеть нагруженная падает до 160 в среднем 170 держится. Без нагрузки и 190 бывает.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Тогда ещё нормально. Я Форсажом 161ым на подобной сети варил, тройкой так себе, а вот 2,6мм. электрод отлично горел.
