1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Моргмаел, а как же аппараты с ККМ - Ресанта ПРОФ - 110в, Гроверс и Сварог PFC - 90в
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Joha1, Женя, дело всё в том, что я ни разу не видел и не слышал, что сварочники с ККМ реально варят от таких сетей. Фокусы на ЛАТРе - это для домохозяек...
    Зато я точно знаю, что сварочник с ККМ садит сеть ещё сильнее. Сварщик один проклянал Кемпи ЭВО 150 с ККМ, которые не хотел работать от генератора 6кВт. Он просто загонял моментально в защиту генератор.
  3. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    Про Форсажики читал. Вроде многие пишут что добротные аппараты, но у нас не продаются! Да и рассматриваемый Сварог, которые у нас есть, в том же ценовом сегменте. но помощнее. Спасибо за ответ и поддержку в выборе!
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Моргмаел,
    Садит сеть не ККМ а сварщик, выставляя регулятором ток неподвластный для сети. Поставили 120А, они и будут в дуге пока сеть тянет. А на обычном аппарате поставили крутилятором 120А, сеть просела и в дуге хорошо если 80А теплится, хотя крутилятор стоит на 120. Амперы от фонаря - плюс/минус лапоть.
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Аааа, так вот кто виноват, свааарщик! Тогда обоснуйте мне очень популярно следующее -
    Генератор 6кВа. + сварочник на 160А. По крутилке 160А. свариваем четвёркой, генератор справляется, цепляем ЭВО 150 на 140А. и наш генератор отрубается.
    Жду подробностей с научными изысканиями.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А в дуге то сколь при этом, 110-120? Так поставьте на ЭВО те же самые 110-120 и пробуйте.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не думал, что мне придётся повторять...
    Жду научных изысканий, а не примитивных вопросов.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Кепка не жмет? :)]
    Только не надо рассказов про то, что четверка категорически не горит при токах ниже заветных 160А, как и не надо о том что 160А по крутилке стоят как у молодого, не зависимо от напряжения сети.
    Вот Вам научно обоснованная картинка зависимости выходного тока от напряжения сети для любимого вами Ф-161:
    График взят с официального сайта ГРПЗ, то есть тут: http://grpz.ru/production/civil/welding/item/invertornie-svarochnie-apparati-forsag-161/, можете зайти и проверить.
    Просвещайтесь. :hello:
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Моргмаел, делал видео где в разрыв сети ставил нихром примерно на 4ом (это очень плохая сеть), ток делал что-то около 70-80А, напруга на входе аппарата с 220 падала до 140-130в и аппарат варил,
    С генераторами к сожалению немного печальнее, Не каждый ККМ адаптируется под требуемый ток, Конкретно в Ресанте (за другие не знаю) ток ККМа избыточен, и благополучно уменьшен мной на четверть, Если точно знать что больше 100-120А не потребуется то и в двое бы уменьшил,
    Самое оптимальное это нужно что бы максимальный ток ККМа так же регулировался вместе с заданием вых тока, вот тут бы уже проблема исчезла полностью и можно было бы хоть от 2кВт-ного гены варить,
    И тем не менее я за ККМ, отчасти потому что немного их готовить (модернизировать) умею, да и ток с поджигом стабильнее,
    Как в Гроверсе обстоит дело с ККМом это уже к Техсвару (вроде он их продвигает)
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Вы уверены! Если Вы этого не видели, то это не значит, что этого нет в природе.
    См. выше.
    А почему бы не представить, что это проблемы генератора.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @piftts, Вы варили Минарк эво от генератора?
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Хай! Нет, не варил, и что? Неизвестно какой генератор. Не имею понятия что из себя представляет пресловутый минарк..., что дальше. ККМ - развод? Смею Вас заверить, физику знаю неплохо. По специальности электронщик (к счастью не занимаюсь сварочными аппаратами), и не вижу никаких сложностей получить нужный сварочный ток при пониженном напряжении в сети (конечно в разумных пределах). Зачем валить все в одну кучу и заниматься подменой понятий. Сварка от пониженного сетевого напряжения и сварка от генератора - несколько разные процессы (имхо)
    За сим, честь имею! Будьте бдительны! Всем удачи!
  13. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    Может быть кто нибудь сжалиться над бедолагой и даст аргументированный объективный ответ по существу вопроса? ПЛИЗ!
  14. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    И может кто из интереса и любопытства посетит 50 -ую стр. там еще пару вопросов есть с картинками.) Не хочу перегружать ресурсы перепостами. Так нужны ваши умно-разумные советы-ответы, господа сервисники-сварщики!
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да таких инверторов есть ещё. С описания Сварога -
    При таких просадках электрод 2.5мм. должен гореть отлично, тройкой тоже можно варить, но 2.5 можно резать, по крайней мере, на моих Форсажах так и есть.
