1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    может, Вам попробовать взять, не понравится вернуть...
    или. знакомые... выставки оборудования... и т. д. (сейчас можно разные условия выторговать, главное, чтобы Вы знали что ВАМ нужно)...
    *дедушки и трансфораторными при пониженных напругах такие чудеса вытворяют...(и дросселя у них с регулировкой- дуга до 10 мм, итд.) не, ну понятно- свет во всей деревне притухает при розжиге или залипе... а так...;)
    * я по Сварогу, про пониженные ничего не скажу... моё изделие ПА на 1 мм проволока начинает затыкаться на 160 А - очень не любит менее 180 в под нагрузкой...
    А на выставке в Ленэкспо, я попробовал аналогичный полуавтик от Сварога... ничего, работает. так же... правда, проволоку 1 ку не захотели в однофазный вставлять...
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    при таких просадках WTL 2000 режет четверкой ;)
  3. altim
    altim
    altim
    Да ладно!
  4. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Destroyer2015
    попробовать то на выставке можно, только ведь не на сети, на которой предполагается работа?
    и что-то я запутался как в вашем ПА 160А превратились в 180В:)
    Vlad108
    А для чего Вам этот ВРД чтобы работать в быту? Часто в колодцах варите? В подобных моделях ВРД не отключаемый и для новичка повторный поджиг электродов может стать очень сложным действом. Да и смысла в 220А особой нет, если напряжение аж до 160 падает, возьмите на 180А и нормально будет
  5. Vlad108
    Vlad108
    Vlad108
    По мощнее хочу взять. так как разница в цене незначительная, да и запас так понимаю не помешает. и продавец говорит. что заявленный ток от фактического меньше в реальной работе. т. е. аппарат на 200 А стабильно работает при нагрузке в 170-180 А, т. е не на максимуме. Если я его правильно понял. Хотя возможно я и перестраховываюсь от неопытности, может мне и не придется никогда более чем тройкой варить, но вдруг понадобится. А о VRD, вас понял. Спасибо!
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    кино сымать не буду, нету камеры у меня, не хотите не верьте:hello:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Dmitry83, давайте я в последний раз устно Вас предупрежу.
    Ну не надо давать постоянно ссылку на Ваш интернет магазин.
    По правилам форума, это называется спам.
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    как вариант:
    значит надо приходить на выставку со своим китайским (там как правило 1.5-2.0 мм кв) удлинителем метров на 80, и пробовать... какой аппарат лучше справится...
    всё просто,
    мой ПА 200А
    при пониженных напругах (мощностях, например тонкий длинный питающий кабель итд) ток больше 160А ставить бэзполезно, т. к. затыкается... напруга при этом просаживается ниже 180 В
    *для проволоки 1.0 и 1.2 на максимальном токе вообще почти идеальная сеть должна быть,
    ну или питать выпрямленным напряжением с 3-х фаз (я пробовал, мне понравилось...)
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    При бюджете 10-12 т. р. на елку влезть и ничего не ободрать... какой может быть аргументированный ответ?
    Можно купить через интернет. Лично покупал там аппарат, ну и вроде прямо на заводе можно.
    На Сварог 160 про на "всеинструменты" забавная цена (сегодня).
    Ну и если поискать, то всегда можно найти варианты, главное на что то решиться ("не знаешь, что делать - делай шаг вперед" - китайцы вроде говорят).
    Кроме того, 10-12 - сварочник, а сколько на маску (а маску лучше купить хорошую (т.е. не дешевую).
    Собственно, о чем я: если человеку надо, то ему придется самому определиться с покупкой - информации на форуме с избытком, а если так, потрепаться, то в общем, тоже недостатка в собеседниках не будет.
    Короче, удачи Вам в решении Вашей проблемы!
  10. Byryndyk25
    Byryndyk25
    Byryndyk25
    Можно подробнее для меня чайника ?
    Ищу сварочник тестю. У них в деревне тоже напруга проблемная. Сварка TIG не нужна - нет доступа к аргону. Думал сэкономлю и помогу тестю заполучить практичный аппарат взяв REAL ARC 200 (Z238), который будет надежно работать на сильно пониженном напряжении.
    Сам я чайник в сварке и живу в городе, проблем с напряжением нет, есть доступ к закупке аргона (если соберусь варить с TIG), поэтому себе взял TECH ARC 205 B (Z203) с запасом всех функций. На моем тумблер VRD стоит отдельно. Когда VRD включен, то дуга не разжигается на токе 40-45А и электроде 2мм. Варю сейчас с выключенным тумблером VRD.
    на других аппаратах Сварог такой тумблер не вижу ни на одном другом. как эта функция в них работает ? постоянно включена ? на них на всех дуга не разжигается постоянно так, как на моем при включенной VRD ?
  11. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    VRD служит для защиты от удара током, к примеру в условиях повышенной влажности. Она понижает напряжение и электрод действительно труднее зажечь.
    Это дополнительная функция, если не указано что она есть её и нет:)
    На большинстве аппаратов её как раз и нет.
    REAL Сварог обещает к 20-м числам августа запустить.
  12. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Вопрос возник: что за кнопку надо нажимать во 2-м пункте? Без кнопки lift tig не работает?
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вопрос по аппарату Сварог 250 r112, это старая трехэтажка на мосфет, спросил мнение двух местных, уважаемых людей, говорят: "Аппарат не плохой". А мне вот еще интересно в контексте сравнения с относительно современными аппаратами ни IGBT типа Эсаб Бадди 200 и ему подобными, будет ли такой Сварог мощнее/надежней, разумеется при условии отличной сети.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id12710190,
    Тут фотки внутренностей есть на Сварог.http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?p=35444
    Только вот какой должна быть одна фаза чтобы нормально тянуть нагрузку в виде сварочного тока в 225А?
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну 225 то может и не надо, а вот "легально" 150-160, без заметного превышения ПВ.
    Мне то он нафиг то и не нужен, у меня для таких целей Дуга есть, а вот потестить, отфоткать это интересно.
