1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    А почему тогда у меня в принципе работал аппарат?
    И причем часть времени достаточно вменяемо - так как ворота и калитки были сварены.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так ведь 2,5 квадрата, на двойке электроде, при токе 50А там падение (при нормальной сети, а главное нормальной линии) менее 10В, т. е. вместо 220 имеем 210, пусть даже 200 вольт, по любому аппарат должен работать, тем более, что вводная - на тройке все хорошо.
    Мистика, особенно для ОК 46 (или двойка - другие). Кстати ОК 46 - ESAB? Вариант попробовать без удлинителя не рассматривали?
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Кстати у меня такая фигня на Buddy 180-ом была, тоже варил сетку арматурную в отмостку, аппарат тупо зачах, все погасло и вентилятор выключился, я его выключил-включил, все заработало, больше такого не было, я даже подумал что у меня уже крыша едет... Электрод вроде 2.5 был ОК-шка, сеть идеальная.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Электричество кончилось. :)]
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Не, прожектора не погасли в гараже, я и говорю уже подумал что крыша съехала:)]:aga:. Да в пень, у меня Дуга стоит как паровозы в депо, на всякий случай, пускай хоть все зачахнет... Эта техника слишком сложная и слишком фигово сделана, так что полное право имеет сдохнуть, тупить и т. д. совершенно не предсказуемо и цена абсолютно ничего не значит.
  6. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Я конечно сейчас может глупость скажу- но хороший аппарат должен работать из коробки без проблем.
    Если новый аппарат (аж 3 штуки) имеют данную проблему - значит мягко говоря он плохой (по качеству).
    Угольного или графитового нет, но честно- желания с ним ковыряться больше нет.
    Максимум что сделаю попробую другие кабеля для держателя и массы - не поможет оставлю на мелкие работы т. к не жалко.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Zabimaka, А вы не обращались к дилеру с данной проблемой? У меня два аппарата Сварог из других серий, и я ими очень доволен.
  8. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Неа, не обращался, а смысл? Больше времени потрачу на мотания туда сюда чем пользы. (я просто не верю в Московский ремонт и сервис и предпочитаю замену на новый что скорей всего не сделают). Съел уже не одну собаку на этих офф. сервисах от машины до телефона.
    Лучше убью его в гараже (если помрёт) и поменяю по гарантии на новый ^_^.
    Я думаю серии постарше типа TECH, PRO гораздо лучше сделаны нежели обычные АРКи.
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Варили в основном на 55-65 ампер тройкой. Резал на 120-130. Иногда поднимал до 80-90.
    Удлинитель в косяках замечен не был, кабель КГ 3*2.5 вроде даже ГОСТ.
    Электроды ЕСАБ тюменские вроде (отдал остатки за аренду аппарата) - и 2 и 3. Хозяин аппарата пробовал варить без удлиннителя и не только в поселке - его показания сходятся с моими.)
    Я тут букварь перечитывал, вот что нашел:
    "Электродами с рутиловым покрытием типа МР, АНО и др. сварку следует производить только углом назад ввиду большого количества шлака и высокой его жидкотекучести. При сварке угол наклона электрода с рутиловым покрытием к изделию всегда меньше, чем электрода с основным покрытием." - в том смысле, что как-то не парились мы на эту тему вообще.
    Буду продолжать наблюдения, но наверное только в следующий сезон.
  10. piftts
    piftts
    piftts
    А возраст аппарата не могли бы уточнить?
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    В конце июля-августе был уворован из машины точно такой же аппарат, в августе приобретен в Новосибирске новый. Точнее пока не подскажу. :no:
    Но если потребуется, то за несколько дней смогу узнать точно.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Не знаю, у меня не Tech и не Pro, у меня как раз Arc 160 PFC и Arc 250 R112, вторым я работал очень мало, просто не успел, но поведение абсолютно адекватное, я уже писал в других ветках, а вот 160-ым я доволен просто очень, только им и варю, жаль мощи маловато, но по комфорту в работе аппарат на уровне Esab Caddy, мне так сказать есть с чем сравнить...
  13. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @id12710190, место присоединения массы зачищали?
    Электроды какие?
    Мы со знакомым на качество свариваемых проф. труб еще решили погрешить.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да вообще по разному, чего только не варил, но зачищаю обычно все и под массу и под сварку, Электроды все перепробовал, весь рутил, Эсаб, Орловские, Сычевские, Каменские, Ресанту, а так же УОНИ, ЛБ, ОК 53.70, ОК 74.70 - мои берут все!
  15. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @id12710190, будем проводить изучение дальше...
    А кабеля родные?
