1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @piftts, Да какая разница, кто в теме тот поймет, я сразу это увидел, но тактично промолчал. :um:
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Дилемма, где разместить фото? Размещаю здесь (поскольку обещал), в надежде, что уважаемому Модератору не составит большого труда, в случае несогласия, отправить фото в другую тему. Если что, заранее извиняюсь.
    Итак Сварог Z 221:
    DSC_1457.jpg DSC_1456.jpg - крайние положения регулятора тока.
    DSC_1454.jpg DSC_1453.jpg DSC_1455.jpg DSC_1449.jpg DSC_1450.jpg DSC_1451.jpg Вот как то так.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сетевой фильтр шикарный, даже на двух дросселях и трёх конденсаторах, Ещё бы схему на него найти
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Да, я тоже обратил внимание, ну так, а с другой стороны, "PFC" вроде как обязывает сеть "защищать" от всякой каки:close:
  5. psbvolg
    psbvolg
    psbvolg
    Волгоград
    Такой аппарат был приобретён ровно два года назад для дачного пользования. До поломки сжег с десяток электродов ОК-46 3 мм. В очередной раз достал аппарат, подключил. На улице лето, тепло, сухо. Сеть в данный момент была сравнительно слабовата, но он же PFC! После горения электрода в течении 2-3 секунд, сварочник просто выключился. Итог: замена по гарантии главной платы. После ремонта сжег кг 3-4 электродов диаметром 2-2,5-3 мм.- вроде работает. Только после ремонта дисплей показывает максимально не 160 А, а 135-140. Пока аппарат был в ремонте на даче была заменена эл. линия, напряжение сейчас меньше 200 В не падает. Что было причиной поломки так и не понял. Скорей всего брачок. Так как аналогичный отзыв читал на форумах. И даты изготовления/приобретения приблизительно совпадают.
    Сейчас отдал на техническое обслуживание, чтобы не потерять 5-ти летнюю гарантию, уверенности в надежности уже нет.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Если не секрет - цена вопроса ТО (можно в "личку").
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @psbvolg, Да сто раз же писали, что PFC - не панацея от пониженного напряжения, а скорее наоборот отягощающий фактор, во первых мой однокрутилочный 160PFC весит 9.7 кг, а этот Pro - 6 там с чем то, в него вероятно чего то не доложили. То что мне нравится в PFC - более мягкая работа, и более низкая нагрузка на сеть при одной и той же мощности на электроде (от 10А автомата тройкой в отрыв вырубить не удалось, варил 10-ку). А то что он позиционируется от 90 вольт... там в рекламе дядька бородатый проговорился, что речь идет о специальных сетях, типа корабельных, где напряжение то заниженное (а не пониженное), и "энерговооруженность" хорошая, т. е. не разу не дача, где сопли от розетки и дут по соплям на улице до подыхающего трансформатора.
  8. psbvolg
    psbvolg
    psbvolg
    Волгоград
    Не секрет. Заберу 24/12 2016, расплачусь- расскажу.
  9. psbvolg
    psbvolg
    psbvolg
    Волгоград
    Наверно, согласен. Пусть мое предыдущее сообщение будет предостережением владельцам данного аппарата. Но защита для тех, кого нет сетей с хорошей энерговооруженностью, должна быть. И сервисный центр, хоть и разругался с ними по срокам ремонта и отношению к клиентам, претензий не предъявил. Большая благодарность фирме Сварог за помощь в ремонте. Пинали сервисный центр как могли. Даже диагностировать "мастерам" помогали по телефону.
    На период ремонта брал у знакомого Ресанту 190 ПН. Выдержала, правда включал через щеточный стабилизатор.
    Вывод: сварочный аппарат со встроенным стабилизатором нужно включать через дополнительный стабилизатор:|:.
    С уважением, Сергей. г. Волгоград.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да ладно Вам, это ж Сварог, на Вебсварке читал про Эсаб Кэдди тоже сгоревший от пониженного напряжения, он тоже с PFC, только цена ремонта там была не разу не свароговская...
  11. piftts
    piftts
    piftts
    ОК. очень интересно.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    @id12710190, а 9,7 кг - это голый или с проводами?
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @piftts, Если честно не взвешивал:|:, ориентировался на сайт Сварога, из двух PFC, выбрал тот что по тяжелее... 9.7 против 6.4... Но на вскидку тяжелее чем Buddy Arc 200, который в свою очередь 7.5...
  14. psbvolg
    psbvolg
    psbvolg
    Волгоград
    За ТО отдал 500 рублей. Сюда вошло (а скобках мои примечания):
    Чистка (так положено, хотя уверен, что пылинки в нем не было. Аппарат работал мало, при работе на землю не ставлю, при работе рядом болгаркой всегда выключаю и накрываю аппарат);
    Мелкий ремонт пластиковых стоек (Одна стойка из трех, крепящих радиаторы (см. выше фото piftts) склеена в двух местах. Кто или как сломал не знаю. Я не ударял, не ронял аппарат);
    Настройка выходного тока (скорей всего имеется в виду настройка показометра, он после предыдущего ремонта показывал 135-140 ампер максимально):
    Стабилизация питания вентилятора (у меня была жалоба, что обороты вентилятора при работе "гуляют" после предыдущего ремонта);
    Продление гарантии (из-за чего и проходим ТО).
    Большое спасибо мастеру!
    ТО проходил в некрупном сервисном центре, список есть на сайте Сварога. В крупный, где делали гарантийный ремонт больше ни ногой, да и цена ТО у них раза в 2,5-3 больше.
    С уважением, Сергей г. Волгоград.
  15. negator
    negator
    negator
    Нужен сварочник для дачных нужд - впереди 120 метров забора ну и по мелочи. Кроме забора регулярных задач вроде как и нет, до этого обходился без сварочника вовсе.
    Третий день читаю форумы по сварочникам.
    Мои выводы - что то более менее приличное стоит 10-13 тыс. Все остальное или совсем голимый китай или явно удешевленные аппараты с потерей качества.
    С другой стороны -мне кроме забора особо ничего и не надо, и уж точно не постоянно и жаба душит, а еще ведь маску покупать.
    Подойдет ли мне для указанных целей новый Сварог Real ARC 160 (Z240) или он совсем не очень?
    Все таки гарантия и все дела.
    Ах да - с напряжением у нас беда - скачет от 180 до 260, с другой стороны в прошлом году мне ресантой 190 варили в общем без проблем.
    Опыта в сварке - ноль - буду учиться.
