1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так скорее всего, да. Гарантия будет. Рутилом, скорее всего, будет варить без проблем. Если реально, кроме забора и по мелочи никаких "амбиций" нет, то думаю, вполне разумный выбор. А так, серия относительно новая, отзывов нет, вот купите и нам расскажите:|:.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если Реал то нужно брать помощнее
  3. Smok
    Smok
    Smok
    Ульяновск
    Купил сварог про арс 180, хотел спросить про регулировку форсажа дуги. Что то крутил я ее во все стороны и разницы не заметил. И вообще как то странно крутится она по кругу без упора, это так и должно? Я сварщик начинающий варил на трансформаторе, на инверторе первый раз пробую что то ни как неполучается. Пробовал варить профтрубу 1.5мм с отрывом дуга тянется очень сильно, надо элекрод дальше отводить чем на трансе чтоб оборвать дугу. Как то напрягает. Может что то не так делаю.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Должна крутиться так же, как и крутилка регулятора тока. Похоже - косяк. На минимуме форсажа дуга не должна сильно тянуться.
  5. Smok
    Smok
    Smok
    Ульяновск
    Регулятор тока крутится нормально, а а вот форсаж покругу свободно без ограничения на регулировку не реагирует. На яндекс маркете есть отзовы там многие тоже пишут что пустышка. Вот и что делать предьявлять претензии или нет в гарантийку.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Странно, у меня на Z211 все работало. Крутилось от упора до упора. Может эффект плацебо:faq:.
    Однозначно, предъявлять претензию.
  7. Smok
    Smok
    Smok
    Ульяновск
    На писал на сайт где покупал, описал проблему жду ответа. Может ответят.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Пишите производителю, будет быстрее.
  9. Пошехонец
    Пошехонец
    Пошехонец
    Череповец
    Сварог АРС 205, 5 лет в работе, варил немало сам, давал родственникам и друзьям, нареканий нет варили все что есть в деревне, заборы, тракторные телеги, и т. д. На скачки сети внимания не обращает, просадок при работе не замечал. Единственная поломка - провод питания оборвался, заменил на КГ.
  10. Smok
    Smok
    Smok
    Ульяновск
    Если кому интересно вот что мне ответили с сайта дилеров сварога где я его купил. " Михаил, добрый день! Дисплей на всех сварогах себя так ведет, показывает немного не точно. И дисплей подвязывается к потенциометру (крутилке), по-этому цифры на дисплее могут немного отклоняться от фактического значения силы тока выставленного на аппарате. По форсажу дуги, на самой крутилке есть накладка оранжевая, она снимается и там болт, его нужно подкрутить крестовой отверткой. Есть разница, но не большая, при регулировки форсажа дуги. Попробуйте подкрутить и еще раз поварить испытав данную регулировку."
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Наверное, все таки, винт, а так да, ответ гениальный:|:.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Хм, да действительно может ручка на оси потенциометра прокручивается :|:
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    А может так ? но на свароги подделок вроде небыло еще
  14. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    не на всех, на моем все показывает точнейше:hello: и амперы и секунды. проценты проверить нечем, все регулируется и работает как часы
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Вскрывайте свои "прошки", у кого они есть, и смотрите, какие выходные диоды стоят. на моем оказалось 6шт д92-02 для 180и ампер. при этом пв на максимальном токе 60% при 40 градусах :hello:
