1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Исходя из рабочего напряжения 26.4В сила тока ровна примерно 160А, что совсем не плохо для такого малыша за 6тыс. рублей. А реальные цифры покажут замеры.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вообще-то напряжение дуги больше зависит от её длины и при 100А может быть и 24 и 30 и 35в
  3. Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Согласен. Но заявлен диапазон с максимальными значениями 26.4В.
  4. Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    На самом деле от этого аппарата ждут не максимальных токов и каких либо феноменальных параметрах, а хорошего качества за приемлемые деньги. Аппарат хотите верьте, хотите нет, но варит хорошо электродами до 3,2мм, толще не пробовал (точнее не использую).
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я же написал: к примеру. Не имея ввиду, конкретный аппарат.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Значит и вольты и амперы хорошо сбалансированы для рабочего ПВ.
  7. Dm2014
    Dm2014
    Dm2014
    Всем привет, я новичок в сварочном деле НО также как и Александр, замучившись уже с выбором инвертора заказал точно такой же аппарат на дачу, надеюсь не подведет) цена 6590р в москве в интернет-магазине самовывозом, для меня по цене самое то, думал взять Fubag IR 160 но в последний момент отказался, хотя с виду у Fubag функций для новичка побольше будет но за него заметно денег больше просят, а там ещё чуть добавь и уже нормальный аппарат можно будет прикупить, но задачи такой у меня нет да и с деньгами сейчас туговато а еще надо розетку на даче под него сделать, удлинитель прикупить и еще кучу всего что-бы его хотя бы пробно запустить и потестить)
    Александр подскажи что лучше в нем сразу поменять - зажим на массу или электрододержатель или оба? что в корпусе протягивал какие винты, отпишись пожалуйста можно в личку.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так Вы варить начинайте, а там и поймете, что надо, а что не надо. Чего зря деньги то тратить. Тем более у Сварога провода почти отличные, а держака и зажима на время учебы хватит, имхо:nono:.
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    это другой весовой категории аппарат
    Длина
    480 мм
    Ширина
    205 мм
    Высота
    355 мм
    Вес
    15,5 кг
    к тому же его уже давно не выпускают
    не плохо бы на внутренности реалов поглядеть... с номиналами кондеров транзюков и диодов выходных :)
  10. Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Внутри протягивать не пришлось, сделано всё на достойном уровне! Ещё заметил особенность что стандартный набор проводов (которыми комплектуются не дорогие аппараты ВСЕХ производителей) был доработан "Сварог", в избежание перегрева контактов провода были обжаты пластиной и затем только зажаты винтами. Это говорит о том что производитель не заинтересован в скором выходе из строя аппарата.
    По поводу менять или нет? Массовая прищепка вполне нормальная для быта, держак вам нужно будет разобрать и через гильзу обжать провод! Самое главное что бы не грелись силовые контакты на передней панели аппарата!
  11. Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    самому не смешно? Никто здесь не заявляет что в серии real мощные аппараты, мы говорим лишь о том что у "Сварог" появилась доступная линейка для бытовых нужд и теперь не нужно ломать голову над производителями "No Name", потом искать их сервисные центры. Гарантия "Сварог" при ежегодном обслуживании в сервисном центре 5 лет.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    сварог заявляет
    Технические характеристики Сварог REAL ARC 220 (Z243)
    Напряжение сети: 220 В (160-270)
    Ток в режиме ММА: 15 - 220 А
    ММА ток при ПВ 60%: 220 А
    Диаметр электродов (min - max): 1,5-5 мм
    Класс защиты: IP21S
    Класс изоляции: F
    Коэффициент мощности (COS?): 0.70
    Напряжение холостого хода: 66 В
    КПД: 85
    Потребляемая мощность: 8 кВА
    Сварочное напряжение: 27,2 В
    Артикул: Z243
    Габаритные размеры: 310x135x200
    Вес: 4.10 кг.
    Гарантийный срок: 5
    ПВ %: 60
    Частота сети, Гц: 50 Гц
    Тип источника: Инвертор
    с тем, что доступно согласен, а с тем что не нужно голову ломать не согласен.
    Вы сварогами не торгуете случаем?
  13. Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Нет, увы не торгую... судя из ваших описаний это 180А аппарат и если бы он стоил 6тыс. рублей, то я бы взял его, а так мой выбор пал на ReaL ARC 200 и для электродов 3.2мм его за глаза (в быту я думаю толще редко кто использует)
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Aleksandr34rus,
    Вопрос чисто практический.
    Если ваш аппарат на честные 160А, а второй 220 (Z243) на 180А., то как "новичку в сварке" выставлять ток?
    Он же будет ориентироваться на разметку шкалы.
    Не плохо бы померить ток. Может в описании ошибка и разметка соответствует фактическому току.
  15. Dm2014
    Dm2014
    Dm2014
    абсолютно согласен)
    померить бы ток действительно интересно, у меня клещей нет да и взять тут не у кого(
    как показывает практика если в сети 180-190В то какие бы там рекомендации не были на панели инвертора или на самих электродах все равно придется опытным путем подбирать ток инвертора исходя каждый раз из конкретной ситуации и задач, методом проб и ошибок)
