1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    А какой именно ARC 205?
  2. rus_car
    rus_car
    rus_car
    Просто ARC 205 без всяких дополнительных букв и цифр
  3. rus_car
    rus_car
    rus_car
    Не могу выложить фотографию:no:
  4. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    1. По паспорту 200 А
    2. Никто не запрещает. Главное, чтобы измерительный прибор не сгорел.
  5. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Перечитал последние 10 страниц - ответа для себя не нашел
    Надо компактный сварочник на дачу.
    Напруга проседает до 170 вольт иногда
    Варить буду по хозяйству немного
    опыта нет
    денег готов потратить до 20 000 на него
    что взять из сварогов?
    спаисбо
  6. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Сварка только электродная планируется? Если да, то с вашим бюджетом - PRO ARC 200 Z209S, TECH ARC 205B Z203. PROшки хватит за глаза и уложитесь в ~16т.р.
    Если проседает ниже 160 берите PRO ARC 160 PFC
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вот это, скорее всего, даже без вариантов. Так как на даче даже моего сварочника на 140 А хватает на все.
    В последний раз сваривал на забор два столба старых. Оказалось, у них толщина стенки чуть ли не 10 мм. Тестовая сварка показала, что провар сквозной даже тройкой получается на 120 А (правда, я разделку делал).
    Так что я бы взял 160ый.
  8. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Все аппараты кроме PRO ARC 160 PFC по паспорту рассчитаны на напряжение от 187В. Т. е. минимум 187В должно быть в розетке именно в момент сварки. Например, если напряжение в сети без нагрузки 200В, а в момент сварки оно просаживается ниже 180В, то сварка превратится в мучение на аппаратах без PFC.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не все, что сверкает при такой просадке, является сваркой.
    Можно сверкать и при 150В, только вряд ли это можно будет назвать сварка.
    Из этого бюджета, берите ПРОФ серию с PFC, либо Сварог, либо Гроверс.
    Аппарата на 160А Вам хватит за глаза.
    ИМХО
  10. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    @Igor908, @armicron, @Borjom, @Stillsleeping,
    Спасибо, поговорил с проф. сварщиком - он тоже посоветовал 160 PFC, но только обычный, н е проф, говорит, что настройка форсажа дуги нафиг не нужна
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    ...если найдете:mad:.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Такие бывают?
    Это 2 инвертора в одном. Простых моделей не бывает. О чем говорит ценник на такие аппараты сам за себя.
  13. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    @piftts, @Igor908, есть такой в одной широко известной трехциферной сети магазинов в питере (СВАРОГ ARC 160 PFC)
  14. piftts
    piftts
    piftts
    не, то что они в природе существуют, я в курсе, только, сдается мне, что сняты они с производства, и если где-то распродают остатки, то возможно кому-то повезет:victory:.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР СВАРОГ PRO ARC 160 PFC (Z221S)
