1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Вау! У нас, за печкой, и слов то таких не знают, мы больше по циркам ходим.
    Я верю в то, что ЛАТР подключенный к промсети - это чисто для легковерующих, а реальная (сельская) сеть, с напряжением 90В, это уже и не сеть, как бы, и подключать к ней сварочный аппарат, это или его угробить (будь он трижды PFC), или добить эту сеть (хотя, нахрена она такая и нужна), ну, или, на крайний случай, огрести от соседей, что будет очень правильно и полезно:|:.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я увидел в теме ваш комментарий к Сварог REAL ARC 160 Z240. Посмотрел тест Аврора центра на данную модель. Они говорят, что реальный ПН для данного аппарата меньше 26% на максимале. А реальный ток не более 125А. У Сварог есть аппарат той же серии с макс. током 200А.
    У меня вопрос. Как вы думаете, при работе с электродами до 3.2мм достаточен ли 160 модель или нет?
    Всем кто хочет высказаться по делу буду благодарен.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @OlegN, да там по ролику от Авроры всё ясно с аппаратами этой серии.
    Если 160А модель выдаёт 125А -то 200А модель выдаст немного больше -хорошо если ампер 150-160.
    То же самое думал о Интерсколе (лёгкий он какой то),хотя и попробовал как он варит (вполне удовлетворительно на токах до 120А-выше сеть не позволила),но всё равно до просмотра ролика от Авроры сомневался что он может выдать заявленный ток.
    Вообще моё мнение -при выборе дешёвых и очень бюджетных аппаратов нужно брать с запасом-то есть помощнее.
    Считаю что аппарат выдающий не больше 130 реальных ампер даже для бытового использования слабоват.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Leonidd, я правильно понял, что при выборе данной серии нужно ориентироваться на 200-ый?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, он помощнее, но как варит не известно -в теме есть один отзыв но от человека без опыта.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Собственно у меня одна загвоздка. 160-это 5. 300р. А 200 - 6.400р. Остальное для меня одинаково.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Так, а в чем загвоздка то?
    PS: что то нет веры тестам Авроры (имхо), все у них однобоко: Авроры дешевые - супер аппараты, свароги дешевые - г-но, пико - естественно эталон (это и так понятно), особенно в сравнении с редбо (ну или эдоном, уж не помню). При том, что ни сварог, ни кто либо другой такой ерундой не занимаются, такое ощущение, что у авроры дела не очень, вот и идут в ход все средства. Что поделаешь, на войне, как на войне.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня вопрос. Не нужно сразу смеяться. :aga:
    Смотрю на два варианта ARC 205 (J96) и ARC Real 200. Цену предлагают одинаковую.
    В первом форсаж есть и подтверждается тестами. Но при этом заявлено, что работает только от 180В пониженного. Во втором форсаж по факту отсутствует, но он выдерживает просадки до 160В.
    Так вот в голове пазл не складывается что же реально лучше "форсаж дуги" или ПН?
    Не нужно говорить, что это разные вещи. Попробуем сравнить.
    Цели бытовые. Сети бытовые (проще говоря хреновые). Электроды естественно пытаюсь подбирать, но сами понимаете всякое бывает. Работа с аппаратом не постоянная, но регулярная.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первый.
  10. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Приветствую! Нужен сварочный инвертор для нечастого использования в Дом, выбрал
    Сварог ARC 200 REAL Z238 Black 94153 как думаете?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что по вопросу форсажа и работы ПН. Есть мысли? Я боюсь в общем плане, что фразы типа "он поддерживает дугу при напряжении 160В"-это не про сварку, а про помучаться. Типа горит дуга, но такая слабая, что сплошной мат, вместо работы.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пишу про это с 2011 года. ;)
  13. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Подходит.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так перекрывает форсаж в данном случаи отсутствие заявленной работы на пониженном напряжении? Или нет. Мне не опыты ставить, мне варить. :)]
  15. Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Aleksandr34rus
    Хочу поделиться опытом владения сварог real arc 200.
    В общем за пару месяцев сжег им уже около 20кг электродов (максимальный диаметр использовал 3.2мм). Сварил себе на загородном участке 120м забора, высотой в 2м и опорами через 2.5м, сварил двое ворот и калитку себе, сварил большой полностью закрытый душ с туалетом (с септиком), виноградники и успел на нем ещё подзаработать, сварил забор соседу и большой навес 4,5*6,5 (причем из 2,5м труб буровых толстостенных), ну и по мелочи для себя (стремянку, вибростол..)
    В общем за 6тыс. с копейками брал его, окупил себя уже 10 раз, но я аккуратно с техникой обхожусь, чистил от пыли уже один раз (в степях живем), храню в упаковке, в сухом месте (это у меня принцип ко всем инструментам, причем к остальным обязательно меняю смазку на авиационную aeroSHell). Аппарат для хозяйства очень хорош, но мне трех метров проводов не хватает, на землю не ставлю, на раскладном столике в основном (пыль сосет как пылесос, но это ко всем аппаратам относится). Варит на твердую 4ку, швы аккуратные, варю непрерывно тройкой по часу, в защиту не уходил ни разу (может просто жары нет).
    Брать смело можно, но электроды ано-21 любит.
