1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    Приобрёл Сварог ARC 205 B (Z203) подскажите нужно ли лезть во внутрь и проверять затяжку силовых клемм?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Они болтаются? Кабель присоединить и пошевелить. Не нужно за ранее терять гарантию.
  3. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    Если открою корпус потеряю гарантию?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если есть пломба. :)] А Вы прочитали паспорт, там всё должно быть написано. Всё, что не запрещено - разрешено. :)]
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сейчас научат. :)] У нас СВЧ котов не запрещено сушить и что? :|:
  6. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    Мы говорим про свароги, на них нет пломб
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Откройте тогда и посмотрите, если интересно. Можете даже потрогать гайки, для начала рукой, с не включенным в сеть аппаратом. Только учтите, если сильно перетянуть, то пластмасса может лопнуть. И это не есть хорошо.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пробовал? :)]:)]
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Не мешайте механизму работать, лучшее враг хорошего..., ну и т. д. Имхо, поварите, потрогайте на нагрев, и, если все ОК, забейте и наслаждайтесь процессом:victory:.
  10. Коста_71
    Коста_71
    Коста_71
    @piftts, так и поступлю, спасибо
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Сварог real arc 220
    поставил по крутилке между 100 и 150 ампер
    спалил пол электрода троечки и вырубило автоматы 16ампер
    но ток очень сильный был, ванна разлетается с брызгами
    обычно 100 ампер за глаза для тройки и тогда 16 амерные автоматы держут нормально
  12. wl-1974
    wl-1974
    wl-1974
    Тула
    Здравствуйте ! Может есть у кого фото внутренностей Сварог real arc 220. И подскажите напряжение холостого хода на Сварог real arc 220 и 200. (Спрашиваю т. к что написано в документации может сильно отличатся от реальности. имеется сварог реал миг 200 напряжение холостого 50 в паспорте 60) Еще очень интересует их работа с основными электродами и сварка тонкого металла нет ли большого наброса тока в начале сварки. Есть ли смысл доплачивать за 220 модель по сравнению с 200
  13. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    никакого наброса тока при зажигании дуги точно нет, какая сила тока при зажигании дуги такая и при сварке
    у меня 220 но реально выше 100 для ок46 не ставлю, при 120-130 у меня вырубает 16амперный автомат на середине электрода при непрерывной сварке) и ванна брызжет ток большой
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Исправляю свою ошибку.
    Ранее я писал что Сварог ARC 145 "не дружит" с УОНИИ 13/55 (залипает электрод, тухнет дуга, повторный поджиг - мучение).
    Сегодня убедился что причина была в моих "кривых" руках, инвертор не виноват.
    Решил продать свой старый Сварог, а перед продажей проверить. Все исправно (антизалипалка сбрасывает ток до 5-6 А, форсаж набрасывает как положено). Проверил работу УОНИИ 13/55 и вдруг получилось без особых проблем.
    Вероятно получив навык работы этими электродами Микрошей 180 ПНЦ (он УОНИИ лопает за милую душу), я избавился от каких-то ошибок, которые в силу малого опыта раньше просто не замечал.
    Вот "герой":
    А вот результат:
    Два куска профтрубы 20х40х2. Один ржавый, другой крашеный. Электрод диаметром 3 мм. Два прохода. За красотой не гнался, ток не подбирал (он великоват, есть подрезы).
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А разве я не варил у тебя твоим УОНИИ? :)
    Вообще УОНИИ лучше варят в любом пространственном положении, чем рутил. Если бы не поджиг. Особенно чувствительно на вертикалке и на потолке. Видимо придётся переходить на основные других производителей.
    И потом в Свароге писали про установку перемычки S3 контактов. Мне нужно будет брату поставить в его аналог Сварога, а то при плохой сети одна морока с основными.
