1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    На авроре Стикмейт 160 есть, сам видел держа в руках.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    И после этого Аврора еще и на чужие недостатки указывает:mad:. В любом случае, эти каналы на выдув, пыль поднимать. Что то, когда у меня был Z211, такого не наблюдал, и чистый он внутри был.
  3. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Пусть говорят, что хотят. Нам ведь с вами важно разобраться в сути вопроса.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Мне уже не нужно:|:
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Ошибся все таки, на ARC 160 EASY задувает сзади, отверстия на дне есть, но они какие то маленького диаметра 20180620_141208.jpg ,как для пищалки в детской игрушке, соответсвенно выдувает спереди и сбоку, 20180620_141231.jpg а до отверстий на дне там не дойдет уже мне кажется.
    Вентилятор кстати очень тихо работает у этого аппарата.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Такое впечатление, что туда хотели динамик поставить. Сварочный инвертор с встроенным радиоприемником:)], ну или облегчали где только могли, он же EASY:|:.
  7. Andy2010
    Andy2010
    Andy2010
    Владельцы Сварогов, подскажите: вторая крутилка (регулировка форасаж дуги) на деле зачем нужна? Пользуетесь ей?
    Кажется, на недорогих инверторах, кроме Сварогов, больше никто не делает. А судя по видеообзорам, так даже Моргмаел с этим не разобрался.
  8. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Для работы с тонким металлом при работе на малом токе! - Зажечь электрод, (разогреть) и всё! Форсаж кратковременный!
  9. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Т. е. нужно ток как можно меньше ставить, а форсаж по-больше?
  10. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Гугл говорит - "Если во время ведения дуги, при установленных к примеру 90 А, электрод только начинает залипать, то инвертор подает на 10 А больше и этого хватает для того, чтобы дуга продолжила горение. Когда все стабилизируется, то аппарат возвращает значение на прежнее положение." Ещё читал, что зависит от типа электродов - основные, рутиловые... Я при сварке профиля 1.5 и 2 мм 3-й рутил-целюлоизными электродами током 78-85А ставлю форсаж на 7-10 по показаниям шкалы. Варить с ним получается легче. Ещё при сварке электродами 3-й заметил шов накладывается лучше чем 2.5 электродами и шлака меньше и он легче удаляется.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    ИМХО: на тонком металле форсаж всегда на 0 (хотя на рутиле у меня он всегда на 0), с увеличением форсажа (опять таки на тонком металле и опять таки, имхо) прожег гарантирован.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Полно, Бримы, Кедры, даже Чемпион:faq:, Патриот, Фоксвелд Мастер и т. д. Все дешевле Сварога.
  13. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Я любитель, скорей всего Вы правы. Я учусь, на своём опыте попробовал и так, и сяк. Мне показалось с такими установками у меня лучше выходит. Варю с отрывом, не на произдводстве. Для меня важно что-бы всё проварилось и не разваливались поделки, прожиги бывают куда без них, особенно если потороплюсь.
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Так и я, просто высказал свое мнение. Когда учился, тоже форсажу радовался, а сейчас вроде и не нужен, в какой то момент просто мешать начинает и, главное, не сразу сообразишь в чем дело.
  15. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    На рутиле форсаж не особо то и нужен, а с уони ставлю на 50%, и поджиг повеселее.
