1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Да, верю.
    я очень доверчив.
    Если Вам есть что сказать по существу вопроса - буду благодарен.
    В противном случае - прошу не засорять ветку риторическими вопросами.
  2. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    т. е. если у меня в сети в гаражах, скажем 190В изначально, пусть просадится до 180В, я смогу работать нормально хоть на 160А на инверторе с PFC, (но поставлю 70А). Тогда соседу достанется те же 180В. Правильно?
    Но если я добавлю еще 100м (к примеру) тонкого удлинителя, на нем потерятся пусть еще 70В, и буду работать на тех же 70А, то мой сосед очень расстроится? Т. к. мой ККМ будет вампирить, пока все не высосет, но будет работать.
  3. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    В общем все зависит от сопротивления сети. Т. е. пока оба инвертора в состоянии дать требуемый ток - минимальная просадка с PFC (нет всплесков потребляемого тока на выршинах синусоиды). Как только обычный инвертор начинает уменьшать выходной ток - просадка с PFC будет больше. Просто потому что он выходной ток не снижает. Это если совсем упрощенно объяснять
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Можно в последний раз? Вам все объяснили. Вы все еще верите в чудеса?
  5. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Т. е. в первом случае инвертор без PFC будет вести себя примерно так же как и инвертор с PFC.
    А во втором случае, инвертор с PFC добьет сеть, но даст свои выходные 70А (к примеру), а инвертор без PFC просто отключится. Правильно?
  6. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    с удлинителем потребляемый ток выростет почти в два раза (180вольт/(180-70 вольт)- значит в точке подключения удлинителя просадка будет 10вольт х 1.8 =18 вольт вместо 10. И у соседа тоже
  7. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Попробую подытожить то как понял.
    - при более - менее нормальной сети, в нашем случае 190В, аппарат с PFC будет меньше просаживать сеть, по сравнению с аппаратом без PFC (при одинаковых выходных токах на аппаратах).
    - если сеть совсем плохая 50% (110В например), то буду варить только я на аппарате с PFC, пусть двоечкой, но смогу. А сосед будет отдыхать)
  8. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Мне не нужны чудеса.
    Т. к. я не хочу доставлять неудобства окружающим, и имею возможность переплатить за PFC, вот и хотел для себя уяснить. Моя работа на аппарате с PFC доставит соседу меньшие неудобства или нет. (Про плюшки от ККМ для себя я давно уяснил).
    Выяснил. Неудобств соседу будет меньше.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, с уверенностью можно сказать только то, что сеть будет чище, собственно под это ККМ, он же PFC и заточен, а вот что там с напряжением будет, неизвестно.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Аппарат с ККМ имеет смысл покупать даже если сеть мощная 240 вольт. А на дохлой сети мощный аппарат съест вершины амплитуды синуса превратив синусоиду в подобие меандра - вот это вампиризм! Электромоторы, например холодильников, от такого могут сгореть. Кроме этого электроника подключённая к той же дохлой сети одновременно с аппаратом без ККМ может помереть. И ещё, электромагнитные помехи от аппаратов без ККМ значительно больше и они точно не полезны здоровью сварщика.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У ККМ минус его цена и увеличение шансов поломки аппарата! Больше деталей - больше вероятность поломки.
  12. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Благодарю за помощь. Определился. ККМ - быть!
    Более внимательно прошерстю теперь предложение аппаратов с ККМ. И TIG хочется...
    И таблеток от жадности:)]
  13. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Подскажите, как серия PRO в работе с тонким (от 1мм) железом, как держит дугу на малых токах, каким минимальным током варили...?
  14. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня Z211S. Варил 1,5 и 2 мм профили когда делал навес для авто и дровеник. Варил 2,5 мм есабовскими ОК 46. Начинал набивать руку с 70 ампер (все цифры взяты с инвертора), остановился на 57 амперах, как наиболее оптимальном для меня токе. Пробовал опускаться ниже 50 ампер, но начиналась зашлаковка (чего и следовало ожидать), хотя дуга была стабильной.
  15. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Силовая часть у z211 и z221 (с PFC) одинаковая? Разница только в наличии платы PFC? Если так, то можно предположить, что варить будут одинаково (на хорошей сети)?
    Если взять электрод ф2 мм, то на 40-45А получится варить?
