1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Накручивайте больше ручку форсаж и будет Вам большой горячий старт.
  2. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    хм. вот прям зависимость есть? прямая?
  3. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    Нормальный хотстарт то дейсствует 0.5-3 сек и больше не набрасывает ток, а форсаж дуги то постоянно накидывать будет
  4. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Не будет.
  5. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    потому что?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Потому что форсаж включается при определенных условиях (есть риск залипания электрода) и отключается когда риск устранен.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Опять какие то непонятные обсуждения. В руках сварщика варит все, даже за 50-100$ купленное. Понятно что по хотелкам дешевые могут сильно не порадовать. Но разумную задачу выполнят. У меня два ММА Сварога R112 и 160PFC оба очень нравятся. И по мне ГС лучше минимальный или вообще без него, чем как у того же Buddy, недорезанного.
  8. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    Спасибо за ваше мнение,
    ну не все же тут "сварщики", мне до сварщика ещё...) мне шаг влево, шаг вправо и... поэтому и переживаю о том, что нет этого ХотСтарта в 160pfc, а знаю только один аппарат z203 - сравнить больше не с чем
  9. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    т. е. можно начало процесса сварки считать определёнными условиями? Всё равно не понимаю, почему разделяют HotStart и Arc Force? Если по сути это одно и тоже, но в разные моменты времени.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    HotStart только в первое касание набрасывает ток,
    Arc Force набрасывает ток в течение всего сварочного процесса в моменты когда напряжение на дуговом промежутке ниже некоторого значения, обычно вольт 15-18, т е по простому это когда капля металла стекая с кончика электрода начинает замыкать дуговой промежуток и дуга хочет погаснуть или просто у сварщика рука вперёд дрогнула и он электродом в сварочную ванну тыкнул,
    Т к в момент первого поджига происходит касание электродом детали то форсаж тоже должен включиться, Разница только в том что при Arc Force как только дуговой промежуток восстановился наброс тока снимается, а при HotStart наброс продолжается некоторое время 0,1-1с примерно в зависимости от настроек аппарата
  11. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    Тогда так вопрос поставлю, как себя поведёт аппарат при старте процесса сварки у которого только Arc Force? он будет накидывать, но сразу прекратит, как только дуга зажгётся?
    Т. е. не дождётся некой стабилизации, раз не продолжается 0.1-1 с?
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Чем же Вам z203 не угодил?
  13. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    он мне очень нравится, но 180В для него предел. у меня просадки до 130 (Приходися через инвертор z203 пускать, что дико неудобно
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
  15. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    Т. е. в теории я разницы не почувствую? дуга будет гореть, ну и славно, процесс идёт? или я, все-таки, не до конца понимаю разницу между arc force и hor start?
