1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Разницу вы точно не почувствуете, опыт маловат потому что;)
    Варите, руку набивайте, все получится.
  2. дядя_леша
    дядя_леша
    дядя_леша
    вот! это для меня как раз хорошо. не надо мне пока новых переменных
  3. vefaro
    vefaro
    vefaro
    Господа знатоки.
    БУ arc 400 - стоит брать в цех? или че нить новое купить.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @vefaro Тут не нужно быть знатоком. Для приобретения чего либо б/у нужно обладать определенной долей авантюризма. Нужно понимать, что потраченные деньги можно потерять чуть ли не в полном объеме.
    Я часто покупаю б/у на том же Авито или Ебэй. Но я по жизни людям доверяю. И как правило не попадаю.
    А вообще посмотреть, протестировать и покупать. Если нюансы и будут, то предполагаю что восновном решаемые.
  5. andreevih
    andreevih
    andreevih
    Аппарат АРС 180 (Z208S) при залипании электрода, перестает работать, т. е он как бы работает, вентилятор работает, перегрузка не загорается, но дуги нет пока не выключишь- включишь поновой, потом работает нормально до следующего раза. Аппарат отработал месяца 2. до недавнего времени такого за ним не замечалось.
  6. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Вскрыть, заменить все электронные компоненты на заведомо исправные, собрать. И не вздумайте обращаться во всякие сервисы! :)]
  7. Weis
    Weis
    Weis
    И покрасить. Без этого никак нельзя:|:
  8. andreevih
    andreevih
    andreevih
    В какой цвет посоветуете?) Кстати, если вы покупали аппарат в интернет магазине и вам прислали с незаполненным гар. талоном, в гарантийном ремонте в сервисном центре вам откажут.) "бери сварог, говорили они, надежный, говорили они, заводской китай, говорили они...")
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Ну, этот гарантийный талон - как обходной лист при увольнении: все перед ним трепещут, но никакой законодательной силы он не имеет. Если есть документы на приобретение, то гарантийный срок будет исчисляться от даты продажи, если нет - от даты производства. Если сдаёте аппарат в авторизованный сервис, то он является уполномоченным представителем продавца или поставщика и должен вывозить за него. Если отказываются - претензия и дальнейшее сутяжничество.
    Если сервис начинает заниматься самодеятельностью, то пожалуйста - у Сварога есть горячая линия.
    Но заниматься самодеятельностью в отношении ремонта дорогущего гарантийного аппарата - идея не самая блестящая.
  10. andreevih
    andreevih
    andreevih
    Аппарат проверен в сервисном центре, не исправность не выявлена, механик сказал, возможно из за плохой сети т. е. без нагрузки напряжение нормальное, под нагрузкой просаживается, а при залипании еще больше и аппарат уходит в защиту по напряжению. Ниже 190 В могут быть проблемы. Сегодня пробовал варить, взял тестер с собой, сеть на холостом ходу 230 - 235 В,(удлинитель 2 х 2,5) под нагрузкой падение на 20 В. Аппарат отработал нормально. С центрального офиса пришел ответ, попробовать отключить функцию антистик отключение антистик.jpg
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При залипании наоборот меньше, чем при дуге, это вам не трансформаторный сварочник
  12. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    В начале залипания на долю секунды прыгает нагрузка, возможно этого хватает для сильной просадки сети в данном случае.
    Гдето попадалась таблица сварочных токов у современных бытовых сварочников. В характеристиках 190А, а при тесте на стенде нагрузочном 140А максимум. Так вот по той таблице, эти 190А он выдаёт на долю секунды при залипании электрода. И китайцы вроде как почти честно написали амперы, то что 190А лишь на долю секунды - это для них не важно, главно выдал же :um::)]:)]
  13. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Шото для бытового сварочника слабовато. Ютубские тесты при пониженом напряжении тут конечно пригодились бы при выборе. Да и хотябы надписи на коробке сварочника про работу от 160вольт, тоже важно при выборе.
  14. andreevih
    andreevih
    andreevih
    На коробке не знаю, а в руководстве 220 плюс минус 15%, от 220 33В, как раз где то 190 и выходит...
  15. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Авроровцы "пытали" сварочники Сварог (PRO ARC 160 там был и он вряд ли сильно отличатся от PRO ARC 180) при пониженном напряжении 160В и такой проблемы как у Вашего сварочника не заметили. А уж они то не преминули бы указать на такой косяк. Если вдруг проявится опять недостаток - фиксируйте (лучше снять видео) при каких условиях он проявится (режим работы сварочника и напряжение в сети) и поможет ли отключение антистика при этом.
