1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сварочники Сварог (PRO ARC 160) уже несколько, лет. Забор 100м, навес и мелочи, ни одного глюка не замечено. Работает себе и работает. Но думаю менять на полноценный Тиг.
  2. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    У Сварога стартовала акция "Черная пятница" - скидки до 35% на некоторые сварочники.
    По сравненю с прошлогодней акцией - очень ограниченный выбор мест покупки и отсутствие пары известных интернет магазинов (имеющих большую сеть магазинов по РФ).
    Из тех компаний что представлены в списке - нашел только в Питерской эту акцию. :(
  3. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Всем добрый вечер!
    Может кто знает по Сварогу, сняли с производства Сварог ARC 160 PFC и сварог pro arc 160 pfc z221s.
    Будет ли создана альтернативая модель снятым или какая-нибудь новая линейка с ККМ?
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А нужен ли вам этот ккм?
  5. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Ну, то что сеть просажена это точно.
    Вполне возможно придется дополнительно обзавестись генератором.
    На сколько понимаю, да бы не угробить гену, нужен аппарат именно с PFC
  6. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Нет, конечно не один Сварог имеет (имел) такую функцию, есть еще другие бренды.
    Но он был в числе рассматриваемых вариантов.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Как раз PFC менее желателен, т. к больше нагружает генератор.
  8. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Странно, в теме про связку генератора и инвертора, как раз говорят об обратном.
    https://www.forumhouse.ru/threads/14834/
  9. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    К чему такая забота? Если хотели брать, то в продаже их полно, а под маркой Elkraft Z221 можно найти даже вообще по интересным ценам. Z221 никто никуда не снимал, просто по тем ценам, что за него хочет Сварог он нафиг никому не нужен. Хотя бы 200 А модель возили - людям так нравятся эти 200 А, а тут всего лишь 160 :)] Да и практическая польза от ККМ весьма сомнительна - это я говорю, как эксплуататор двух аппаратов с ККМ :)]
    Вообще никак не влияет, все разговоры на эту тему - ковыряние в носу, спекуляции и вероятностный фактор. Конечно, сам ККМ что-то там потребляет, но об этих слёзах говорить - не серьёзно. Единственное потери уменьшатся, если используется какая-то трэшовая переноска с чудовищным падением напряжения. Но, понятно, в этом случае проще генератор поближе подтащить.
  10. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Если pfc как тут всамом внизу графики https://vacadem.ru/blog/hardware-and-peripherals/the-pfc-power-factor-correction.html то хорошая штука. Скачки нагрузки сглаживает, тоесть средняя нагрузка увеличится - а максимальные скачки нагрузки уменьшатся значительно.
    Наверно и от качественной реализации pfc производителем, очень зависит её польза.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Проблеиы с PFC и генераторами возникают как правило если в аппарате конский ГС, как например в Ресантах и им подобных, Без ГС только польза,
    В Ресантах ГС набрасывает максимальный ток, а ККМ пытается этот ток поддержать и не очень мощный генератор уходит в защиту, То же и с очень слабой сетью, ГС откушивает по полной ККМ это пытается поддержать, сеть проваливается ещё сильнее ККМ и аппарат уходят в защиту, сеть восстанавливается, всё запускается опять и по кругу,
    Нет ГС - нет проблем,
    ККМ очень выручает на просаженной сети, когда у обычного инвертора поджиг оставляет желать лучшего от просаженного Uхх, то с ККМом этого не заметно,
    У меня Ресанта 190 PFC, но с отключенным ГС. Когда-то была обычная Ресанта, В гараже были проблемы с ней, После переделки стало лучше, но чего-то не хватало, Поменял на Ресанту с PFC (ККМ) и так же немного переделал, в том числе и ГС отключил
  12. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Цитата: "Проблеиы с PFC и генераторами возникают как правило если в аппарате конский ГС, как например в Ресантах и им подобных, Без ГС только польза"
    Я так понимаю ГС, это Горячий Старт?
    Что в Вашем понимании "конский"?
    Кстати совсем забыл сказать, что удлинитель будет использоваться однозначно, порядка 50 м. Ближе питания просто нет.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Да.
    Это когда "наброс" тока при поджиге приличный но не регулируемый.(у всех аппаратов по разному в %)
    Если сечение хорошее 2.5 мм и выше, проблем быть не должно.
    Но это зависит на каких токах будете варить и напряжение, откуда будете запитываться.
  14. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Не скажу за все Ресанты, к тому же от версии платы может зависеть, но на моей 190 проф 2012 года выпуска нет никакого "конского ГС" - вполне себе спокойный поджиг и ничего выдающегося при работе от генератора. И этот ГС там прибирается форсажем.
    Так сечение нужно смотреть - трэшовым будет считаться на 0,75 кв. мм :super: Если считать подключение от щитка, являющегося идеальным источником напряжения, то при таком сечении на аппарате с ККМ падение будет около 70 вольт при 30 А потребляемого тока, а вот на обычном уже примерно на четверть больше - около 90 вольт и мало кто тут сможет вообще завестись. Аппарату с ККМ эти падения без разницы - лишь бы переноска не задымилась, ну и макс сварочный ток он будет сам ограничивать.
    Если удлинитель 2,5 кв. мм, то никакой ККМ уже не нужен.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Недавно пробовал варить аппаратом TECH ARC 205 B (Z203). Варил электродом уони13/55 д4мм металл 20мм вертикальный шов и горизонтальных швов в нижнем положении много. Крутилку на максимум на дисплее 200А. Варит нормально почти одинаково с моим ARC 205 (J96). Но только почему то греются сильно у него кабеля родные и вилка расплавилась. На выходе с вентилятора спереди через решетку воздух идет горячий, а в боковые щели еще горячее. Вроде корпус у него просторнее в полтора раза чем у моего. J96 так не нагревается.
