1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Под конским я имел ввиду максимальный по току, а по времени он короткий и в сумме всё нормально, Мешает он только на слабых генераторах и форсажем он не прибирается, он не регулируемый
  2. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Как вариант:
    У Z203 вентилятор на ~220В. Если напряжение сетевое сильно просажено было то и производительность вентилятора гораздо меньше была.
    У J96 вентилятор на -24В и снижение сетевого напряжения в меньшей степени влияет на него.
    То что вилка расплавилась - плохой контакт может был. Хозяин не следил за состоянием аппарата и его контактных соединений видимо ...
  3. далбень
    далбень
    далбень
    @Peshehod1, а Вы можете что-нибудь сказать про внутренности этих аппаратов, есть еще какие-нибудь различия?
  4. andreevih
    andreevih
    andreevih
    История имеет продолжение, после сервисного центра аппарат зиму простоял, отработал с конца апреля, май, июнь, где то до середины июля. На радостях продал Ресанту 220, но увы, поторопился, проблема всплыла снова, при залипании дуга пропадает, пока не выключишь включишь аппарат. На видео сначала, китайский приемник, в правом верхнем углу показывает температуру 19 градусов, т. е. мороз не при чем, китайский вольт, ампер, ватт метр подключен сразу к удлинителю, удлинитель 30м, 2,5кв. Силовые кабеля комплектные, специально подключил. Электроды ок 46. Ресанта 190 пн, пришлось заново покупать, доделывать объект как то надо было, в тех же условиях работает нормально. Но там другой прикол, 2мм электрод при залипе, за секунду превращается в красную сосиску, правда кабеля там примерно около 10 м, 16кв. Поедет сварог опять в сервис, а хотелось надежный аппарат.(
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Форсажу на ресанте добавьте, чтобы меньше двойка липла.
  6. andreevih
    andreevih
    andreevih
    Это как бы все понятно, что бы не липла, другой вопрос.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @andreevih,
    С платой управления косяк какой то.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Аппарат такой изначально. У меня также двойку греет. Не так быстро, как написано, но греет. Это про ресанту :)
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ресанты не могут понизить ток до нуля в случае залипания, На коротких штатных проводах там может и 60А вылезать при КЗ, А на длинных проводах у некоторых не срабатывает антистик, Его надо подстроить заменив одно сопротивление
  10. andreevih
    andreevih
    andreevih
    Аппарат отправляли в Петербург, замена платы управления по гарантии. Вы были правы.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А сейчас работает антистик?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    На моём 200G сбрасывает до 10А
    на 200c полностью
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  14. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Фото из гневного отзыва для Сварог REAL ARC 220 (Z243N) в магазе ДНС. Судя по отзыву - плата теперь в Сварогах REAL ARC 220 (Z243N) переделанная и скопированная с "REAL SMART ARC 220 (Z28403)".
  15. andreevih
    andreevih
    andreevih
    не пробовал еще, на выходные опять до 30 мороза обещают
