1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Инверторы "Сварог" серии ARC
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Buvas, 03.08.11.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Подаван,
    А что там собственно проверять то?
    Отбил чуток обмазки. взял электрод 3мм,выставил ток 70-100А,замкнул на массу и держи.
    Если прокаливается-краснеет,значит антистика нет.
    Если немного греется, и при отрыве искрит, значит антистик есть, но он не полный,(аппарат не отрубает силу полностью),а сбрасывает ампераж до минимальных значений.
    У всех аппаратов величина может варьироваться.
    Всё элементарно.
    На больших токах, антистик может не срабатывать (всё зависит как устроено на аппарате),а так же когда форсирование дуги близкое к максимуму.
    Так же могут влиять плохой контакт массы, электрода, длинные сварочные кабеля, низкое сетевое напряжение и т. д.
    Вроде бы и всё сказал.
    Зы... принцип работы антистика, это защитить электрод от прокаливания, и дать сварщику время его оторвать, а не для защиты от прилипания. :)]
    А вот именно форсирование дуги и обеспечивает то, что бы не дать электроду "примёрзнуть",когда напряжение дуги близко к минимальному.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @Svarnoi45, все это понимаю, но в любом случае спасибо за развернутый ответ!
    пример работающего антистика помню по первому своему опыту, когда товарищ дал Форсаж, вот там все было прогнозируемо - залип, остыл, оторвал.
    здесь такого не замечаю. форсаж точно на нулях, тиг надо конечно проверить, мало ли что, но врядли бы я вообще смог бы варить в таком режиме электродом.
    вывод один, нужно отвезти на диагностику, тем более у присутствующих здесь данный аппарат умеет нормально работать
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну вы сравнили... с Форсажем. Хотя у меня самого Сварог 160 PFC, из старых. Без показометра, однокрутилочный. Двойку я не пробовал, но 2.5 и 3мм антистик работал точно. И вообще я своим очень доволен, мне он "зашел". Хотя у меня были и Эсабы некоторые. Варит мягко, мощности хватает. Хоть я и перешел на 99% на ПА, но бывает и без него ни как. Например варил раму у Соболя, у меня тогда еще не было J92, а N229, "паутину" у стали 3мм нифига не сваривает, гонит валик и все, как я настройки не крутил. А этим 160 PFC все прекрасно заварил.
  4. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Зlравствуйте, возник вопрос, есть ли смысл брать купить аппарат с ARC Force или только ПА для сварки кузовщины? Теория все понятно, хочется отзывы услышать тех, кто реально сравнивал тот же простой аппарат, технологию форсажа и ПА. Есть возможность взять Сварог 160 с ARC Force, но есть ли смысл?
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @ld159,
    Теперь ещё раз и по русски!
  6. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Есть три инвертора: простой, с (свистелками и перделками) антизалипанием, холдным стартом и т. н. функцией форсажа дуги, и есть полуавтомат. Может ли второй из вышеперечисленных заменить полуавтомат при сварке тонколистового металла?
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Если сварной с прямыми руками и опытом-частично,да.
    Всё зависит от объёма работ.
    Раз в год чё нить тонкое подварить можно и ММА шником обойтись.
    И то, это долго и нудно.
    Понятие тонкий металл у всех разное, для кого то 2мм тонкий, а у кого то 0.5-0.8мм
    1мм варить электродом не каждый сможет.
    И у мма аппаратов функции должны быть регулируемыми и полностью отключаемыми.
    P/S .Как раз имею такие аппараты.
  8. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Руки старческие уже, опыт есть, но именно с тонким, менее 1 мм нет (Про регулировки- это конечно по умолчанию, что все регулируется.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С тонким, менее одного миллиметра, и без опыта, и с полуавтоматом получится не сразу. Но получится быстрее, если сравнивать с ММА.
  10. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Что на сегодня лучше купить
    Сварог REAL ARC 200 (Z238N)
    Ресанта 220Т LUX
    Цена одна
    Будет использоваться не часто - для гаража и по хозяйству.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  12. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Хоспидя, куда Сварог скатился - уже заместо его Ресанту рекомендуют :)]
  13. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Купил сварог160, имеется и ресанта250. Сварщик я малопрактикующий) сварог наверное на продажу, тк сроки возврата прошли да и едвали возможна, либо в гараж и на потом. Ресанта в моем понимании варит предсказуемее чтоли. А сварог жестковат, хотя более рукастый коллега мои сравнения осмеял.
  14. damir007
    damir007
    damir007
    Шымкент
    Привет Всем ! На распродаже имеется ARS 200 (Z276) (J76), На вид древняя моделей. Есть смысл брать ? За инфу заранее спасибо !
  15. damir007
    damir007
    damir007
    Шымкент
