1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вся ерунда заключается в том, что наличие вкуса не гарантирует наличие творческого начала... как и наоборот! :aga:
    Поэтому, сначала считаю необходимым определиться с фасадом и остеклением, крепление которых может существенно повлиять на конструкцию и только потом "в сад!", к конструктору:)
    Так что идеи продолжают приниматься!
  2. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Понравился проект, его где можно купить?
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А что Вам мешает использовать чертежи, которые я выкладывал ранее? Только не забывайте прочитать последующие критические замечания от практиков, тк в проекте есть ошибки и нерациональные конструктивные решения.
    Если всё же деньги жгут руки, то можно купить оригинал у норвежцев (ссылку см в самом начале) ;)
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если конструкив этого дома выполнить не из дерева, а из монолита, то никаких проблем ни с какими узлами не будет, - ни с технической, ни с психологической стороны.
    Спокойно, не боясь замочить стены дождями (как в случае с деревянными панелями) поднимаете коробку. На монолитные стены делаете монолитное же перекрытие, делаете гидроизоляцию, кровлю.
    Ставите теплоизоляцию на фасад, закрываете его любым декором, который только душа пожелает и позволяют финансы.
    Также и внутри. Не будет жаба давить, что закрыли гипсокартоном дорогие панели из дерева. :)]
    Возможен любой интерьер: хотите - дерево, хотите - венецианская штукатурка...
    Первый Храм Христа Спасителя был кирпичный и строили его тридцать лет.
    Новодел сделан из монолита и за три года.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Всё верно с одним немаловажным уточнением: монолитный дом хорош для ПМЖ. Мы же планируем зимой бывать наездами и разкочегарить монолит будет весьма непросто.
    Поэтому выбрали деревянные массивные панели, а не каркас (хотя он кажется дешевле): панели собираются быстрее каркаса и вероятность замочить дождями крайне мала.
    МХМ- не сильно дорогие панели, дешевле клеёных (17-18 тыс. руб/куб против 30-35). Хотя с последними можно сэкономить на внутренней отделке:aga: По данным от Лиденек, под Питером строятся 2 завода по производству клеёных панелей, когда запустятся- разница в ценах наверняка уменьшится до более разумной цифры. Но мне надо строиться уже сейчас:)
  6. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    В общем я начинающий завтройщик, и многого не знаю, сейчас интенсивно изучаю азы строительства. Хочу строить дом внешне похожим на этот норвежский проект. Хочу заказать у проектировщика переработать этот проект под полуфабрикаты, вроди газобетона и готовых плит перекрытия. Хочу делать подвал под всем домом, фундамент будет ленточный, а стены подвала по технологии тисэ использую опалубку тисэ-3. В клине подробно описано как правильно сделать подвал, уверен что стены спокойно выдержат нагрузки. Дальше готовые плиты, потом стены из газобетона и опять плиты, а крыша наверно на лагах. Хочется както упростить и удешевить так сказать, не в ущерб качеству. Планировка нимного не устраивает, ну я думаю можно переделать, камин нафиг не нужен, баловство и теплосос из дома.
    фасад мне видится чтото вроди этого https://www.magazindomov.ru/2011/12/18/zagorodnyj-dom-v-brazilii-3/
    штукатурка + древесно-полимерный композит
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Начнёте стройку- заводите тему и выкладывайте Ваши результаты. Успехов!
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Красивый однако дом по вашей ссылке, Дерево тик наверно, ляпота. Цвет тёплый,что будет с ним даже в Бразилии? Все равно по сереет.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Тик всё же по-темнее будет. Это, видимо, какая-то тропическая порода... Или HPL панели, которым не страшно почти ничего:)
  10. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Главное чтобы равномерно потемнел, я люблю венге)
    Вот меня например смущает что пол например на уровне грунта, это значит стены будут в снегу на полметра, как же так, чё в норвегии снега нет?
    https://www.plans.ru/prj/1270
    вот тут както продумано, но тогда выход из зала будет на высоте, уже не то както
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не совсем так. Выход предполагается на террасу перед домом. Высоту террасы можете сами определить по Вашему климату.
  12. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Ну это уже не то будет, терасса высотой пол метра, опять же дополнительные геморои с фундаментом терассы, при пучении зимой терассу поднимет, а дом останется на месте.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вообще-то, для террас и не только придумали винтовые сваи. А дом итак будет приподнят на 0,5 м из-за цокольного этажа. Не вижу проблемы.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Видимо, это крайние варианты бани. Ансамбль в паре с домом получается?
    Всё, ищем конструктора...
    Баня в объёме_120223.jpg Баня в объёме_120223_1.jpg Баня в объёме_120223_2.jpg
  15. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    А ты не хочешь в доме сауну разместить? Может нимного перепланировать и сауну прям дома, у меня например такой план. Например на втором этаже думаю вместо второго туалета сделать сауну.
