1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    fedot84,
    Вдруг будет желание поучаствовать?
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это уже обсуждали, ИК-сауна планируется на первом этаже.
    nir, дом- автоном (ДА), на мой взгляд, вынужденная схема, когда дом расположен на необитаемом острове, в дремучей тайге, в горах и тп. Для населённых пунктов или более- менее обжитой местности ДА- нерентабельное занятие.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Занятная история: пообщался с технологом по производству МНМ. По его словам, для двухэтажных домов немцы не рекомендуют использовать в качестве внешней несущей стены панель толщиной 115 мм, только на внутренние перегородки. А на внешнюю- минимум 160 мм. Хотя перед этим утверждал, что несущая способность МНМ не хуже CLT и лучше клеёного бруса.
    На мои вопросы, как же норвежцы строят два этажа из CLT толщиной 88 мм; как выходят 2 этажа из клеёного бруса 120 мм (а Зодчий предлагает брус даже 90 мм), стал выдвигать какие-то невнятные предположения.
    И выходит, либо хочет впихнуть мне панели по-больше (на 39%!), либо и вправду несущая способность МНМ ниже клеёных конструкций.
    Кто-нибудь может подсказать, где истина? (ответ "в вине" не принимается;))
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Очень понравилась идея современных ставень. Они и дом защитят и от солнца/ дождя уберегут. :) Как бы так их встроить в конструкцию дома, да ещё моторизовать...?
    dzn_The-Wyckoff-Exchange-by-Andre-Kikoski-16.jpg NPA-07-800x525.jpg NPA-08-800x448.jpg casa-con-pelotas-matharoo-associates-01.jpg casa-con-pelotas-matharoo-associates-06.jpg casa-con-pelotas-matharoo-associates-09.jpg casa-con-pelotas-matharoo-associates-02.jpg
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Somfy лидер в автоматике. Но зачем верх поднимать? это понял от солнца? В нашей полосе, такое не пройдет. Вы видели российские проекты, кажется таких ни кто не предлагал. Ветром или снегом занесет.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ставни отъезжающие вбок, действительно, представлены во многих проектах "активных" домов. Не скрою, сам рассматривал такой вариант. Но верхнее открытие мне больше понравилось тем, что ставни дополнительно служат козырьком от солнца и дождя. Лето в наших краях часто дождливое, а так хочется по-больше побыть на воздухе:)
    Кстати, вторая и третья фотки родом из Норвегии. Почему там снега и ветра не боятся, а мы должны? ;)
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну идея иметь террасу с навесом супер! Осталось ерунда, найти механизм, и все таки наклон от дома.
    Какие фото из Норвегии? имя файла?
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Из Норвегии- сарай деревянный со светящимися стенами (название файла начинается с NPA-...).
    Механизмом может быть привод с тросом через блок вместо грузил (как на последних фотках).
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если бы немцы оценили всю толщину предполагаемой внешней стены-115-панель, каркас+300 вата, брусок-обшивка-думаю-вопросов бы не возникло..Кста...есть смысл оценить в денежном выражении заводской каркас митек (ориентир -3 тыра-по квадрату пола вместе с заводской стропилкой и перекрытиями. В итого-внутренний несущий-деревянная панель, потом митек с ватой или коноплей-ветрозащита-рейка-обшивка...:hello:
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Навес с утяжелителями, лучше металлические шарики, можно и поиграть, толкнул в соседний...и началось:super: .
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Оценивают, к сожалению, не немцы, а их российские последователи. Им дали рекомендации, а что к чему не объяснили, видимо, и думать мало кто хочет, если впереди видны только деньги:(
    Уже задумывался над стойками Ларсона (если не ошибаюсь, предлагал Спэйсволкер на 4-5 стр.) или двутавровой балкой, типа Домма. Можно заказать заводскую нарезку и на площадке только собирать... Уверен, при таком подходе можно сэкономить деньги... но потерять время (что эквивалент:)), так же растёт вероятность брака сборки... Не знаю, для выбора нужен грамотный конструктор, который расставит всё по местам.
    Абстрагируйтесь от рекламы и смотрите на механизм открытия
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Или вот ещё, ставшее уже классикой стиля
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В наших гаражах и не такое собирали! Реально заказать, два в одном; и навес, и ставни. Конструкцию сразу надо решить, нагрузки, вес,снег,ветер,метал мостики холода. Поддерживаю вашу идею. Главное цена не зашкаливала, если будет до 3тр за м\2. будет супер:super:
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Подглядел у чилийцев совсем бюджетное решение с приводом.
    1258489295-3095--c-antonio-corcuera.jpg 1258489316-3097--c-antonio-corcuera.jpg
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Лебёдка и ВсЁ! Отлично .
