1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Fedot84 для меня автор уже второй идеи.
    Первая; HPL (400руб)+СМЛ (200р) +Фольга на тканевой основе (25р)
    НЕ эко, зато эффектно. Фольгировать уже сам добавил.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не совсем понял связку HPL и СМЛ в одной конструкции: HPL самодостаточна, а СМЛ можно использовать в качестве основы для HPL, но с какой целью их соединять? Тем более, 400 руб. за HPL не встречал:(
    Была идея сделать фасадную панель на основе бакелитовой фанеры+шпон под ценные породы+УФ стойкий лак/ пропитки, это да, не отказываюсь;) И сейчас думаю, что идея вполне жизнеспособная и рентабельная.
    Поясните, что имели ввиду.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В России множество прозводств по облицовке мдф hpl 1-0.7 мм. Вот и поддержал вас, а шпонирование делают там же. Вопрос, как быстро шпон отвалиться.
    RESOPAL® Direct
    Самоклеющийся пластик 0.8, 1.0, 1.2, 1,4 мм
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Теперь понятно. Вопрос только в спецификации клея. Насколько я знаю, самоклеящиеся пластики, как правило, предназначены для использования внутри помещений, не для улицы.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про самоклейку просто добавил, согласен лучше не для улицы.
    Ну красиво? Всё подбиваю вас на СК, как декор фасада.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Смотрится неплохо! Но ума не приложу, куда мне их крепить. Или весь экстерьер надо перерабатывать... объединяя дом и баню итак уже времени потерял немеряно:(
    Так же подозреваю, что такие СК надо тащить из Норвегии самому. В принципе, это не проблема, но много времени и денег на транспорте потеряешь, если СК брать в одном месте, ТН в другом, а ТА в третьем...:( Боюсь, не вариант:no:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мысли вслух...Прибитые друг к другу доски с толщиной панели 115 мм-"хлипковаты" в роли несущих стен немаленького дорогого дома. Предполагаемое утепление 300 мм с вент фасадом предполагает каркас заводского изготовления...Если проектируемый пирог стены предполагает на 100%- заводской каркас, вата (конопля :)) и декоративная обшивка внутри -внимание вопрос-А зачем Вам эти не очень симпотные доски, нарезанные на очень дорогом немецком раскроечном центре? Эту же массивность, капитальность и экологичность-дает профилированный брус заводской сушки (например сечения 200-180 высота и 120-100-толщина)..Согласен, что качественно зарезать бензопилой его невозможно..Но можно приобрести, а потом с дисконтом продать (мне к примеру) вот такие приблуды...
    Чего в итоге-бюджет -траты будут меньше-экономия на внутренней обшивке...И еще про бонусы..за 16 тыров-сосна-дюймовка на гвоздях, за 15500 руб-строганная лиственница и кедр с доставкой (сухой-строганный-профилированный брус)
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Sdim предложил сухую обрезную на месте самим на рейсмусе с двух сторон прогнать.
    А по поводу СК стены, то можно и проф-кулибиных подключить, несложная конструкция. Проще СКфасад закрепить, чем Ск на фасад или на крышу.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Читал темы про брус и периодические проблемы с трещинами, выворачиванием, щелями... меня как-то не вдохновляют. Так же считаю недостатком долгое время монтажа коробки и бОльший % влияния человеческого фактора на качество монтажа. Если бы не это, выбирал бы между проф брусом заводской сушки и клееным...
    Что до оборудования, то если оно мне в руки попадёт, боюсь, не смогу удержать себя и организую цех префаба. Давно руки чешутся, всё себя сдерживаю;)
    Тогда уж проще брать ламинированную шпоном ФК и на скрытое крепление её. Видел испанские интерьерные панели на основе фанеры- супер!
    СК-фасад, априори дороже будет потому как он не только СК, а и фасад. +меньшая ремонтопригодность и более сложное обслуживание. А на крышу поднялся и всё у тебя под рукой:)
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пусть будет не много дороже, так это фасад и СК. СК на фото пластик или СПК, а если хотите круче, так триплекс поставите. Будите грунт замерший от ТН греть. Есть такая большая проблема.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Митек-овская коробка смонтируется вместе с крышей за одинаковое время с МНМ...С понятным-прогнозируемым качеством...
    В России не умеют сушить большие сечения...200 на 200, если толщина 100-120-большая часть недостатков (щели-выворачивания и т. д) исключена...
    Сбор МНМ не избавит от человеческого фактора довести деревянный дом до "мебельного" качества...:))
    Еще вариант (фанеру в интерьере-как то даже думать не хоч.) внутренней массивной конструкции-лестничные клеенные тетивы (300 мм на 60 мм) за счет уменьшения в 2 раза толщины МНМ-остаются в бюджете планируемые затраты..Соединять в четверть...выбирать ручной фрезой...Небыстро...Зато получится ох-ах.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ск, и фасад, и утеплитель. А что собрались ремонтировать?
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Этот вариант, помню, Вы давно озвучивали и он мне принципиально нравился тогда, да и сейчас его не скидываю со счетов. Не думаю, что на нём можно что-то сэкономить (МНМ стоит 18-19 тыр. с доставкой, а клеёная тетива не дешевле 25+ обрезки+ работа по фрезировке), если только получится отказаться от внутренней отделки. Хотя видел, как на МНМ степлером крепят ткани- ну прямо средневековый интерьер при определённой обстановке:) (а если ткань на бруске, между МНМ и тканью можно смонтировать узкий светильник и при удачно подобранном рисунке- чума:close:)
    15 марта откроется "Деревянные дома", там должны быть ребята с МНМ. Ещё раз посмотрю и окончательно определюсь.
    Ну это вряд ли: МНМ- 150 кв. м- 5-7 дней, а каркас pre-cut даже с нейлерами- мне говорили о 12 днях, как об очень хорошем сроке. И как человек связанный с производством, знаю, чем меньше ручной работы на площадке, тем меньше ошибок и выше качество, закон:(
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про время сборки стен-согласен..Кровлю добавим? Альтернативы деревянной балке 400 мм окромя митека- трудно подобрать...Ну и как выше писал..деревянные панели -обрешетка-.МНМ+несущий каркас для 300 мм теплоизоляции-ветрозащита-обрешетка-отделочная фасадная панель-перебор по наворотам...
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Фанера фанере рознь. ;)
    От несущего каркаса, думал, избавит ВКС нанесения эко-ваты, так что его не планировал. Если утепляться эко-ватой всухую, то без него никак. А кровля, по отзывам бывалых, так и совсем гламурная вышла. И последнее замечание получается очень даже справедливым. :(
    prodema1[1].jpg Neptuno-prodema-2[1].jpg Neptuno-prodema[1].jpg proligna[1].jpg
