1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Фанера совсем воздух не пропускает и фенолформадельгида до 30%(ФК меньше). При воздушной системе отопления\охлаждения, используя рекуператор, ТН воздух\воздух через грунт, можно применить любые материалы фанеру, эппс, фольгу, HPL. Короче положить на эко. И быть уверенным что дом не покроется кракелюрами.
    Кровля. Фирма, которая мне делала фальц из меди. Советует мембрану, эппс, стяжку на фибре или газон.
  2. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Интересные вещицы, а по цене чего они стоят?
    И чего ещё интересно, а вот при использование подобного бруса на каркас 180*100, под плоскую кровлю, какой шаг примерно будет, между стойками если переменным по высоте строить, на подобие, как у автора?
    Интересует он меня по причине возможно ли в этом брусе фрезой пробрать пазы по периметру и туда тупо в клеить стеклопакеты?
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если не ошибаюсь, Запад-Восток именно такую фахверковую конструкцию и предлагает: выбирают четверть, вставляют (а не тупо вклеивают;)) стеклопакеты, герметизируют периметр и закрывают снаружи/изнутри более широкой доской. А четверть можно выбрать не только фрезой.
    Хорошо бы грамотную и рациональную схемку, проверенную временем.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    От меня инфа, конечно обсуждается.
    EPDM геомембрана размер листа 12.20 м х 30,5 м 15.25 м х 30,5 м 350р\м2
    в отличии от полимерной мембраны, которую наносят с помощью пром. агрегата (фен) за 100 тр, для EPDM из синтетического каучука есть свой клей, и при ширине 15.25 можно вообще швов избежать.
    Фирма рекомендовала полимерную мембрану за 1тр и Delta, прямо любовь у них к ней.
    Но у всех своя тема, у кровельщиков долговечность, удобство в работе и заработать бабки.
    У нас заказчиков приоритет долговечность и цена.
  5. МазурикГлеб
    МазурикГлеб
    МазурикГлеб
    Я представляю цены за эту красоту
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Посмотрел на митек по-внимательнее: фермы нужной высоты, действительно, вне конкуренции по возможностям и цене. Но стеновые панели находил только 145 мм толщиной, не годится:(
    Если не МНМ, остаются стойки ларсена, двутавр и фахверк.
    Кстати, запросил цену за комплект 80N для фрезеровки бруса, посмотрим, что ответят.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Изостуд ГЕО 150руб \м2, немцы наверно более чем в два раза дороже.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Nir, у Вас хороший вкус: комплект кондукторов 80N с направляющими, с фрезой, лезвиями... стоит в США чуть больше 4 тыс. долларов:) Допустим, мне его привезут в чемодане, от физика физику, один чёрт, немало:)]
    Кстати, от швейцаров напрямую может стоить те же цифры только в евро:aga:
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Машинка сварочная как на картинке стоит 350000 руб. Фены ручные стоят 25 тыс. рублей.
    ЕПДМ мембрана хорошо, только минусы свои есть. Она черная с обеих сторон и прокол на ней не увидеть. ПВХ и ТПО мембраны идут сверху светлого цвета снизу темного. Это позволяет определить место прокола. Клей для епдм мембраны не малых денег стоит и получиться на круг за м2 будет не 350 рублей стоить а все 600 р. Да и клеевая система больше времени на монтаж занимает.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А клей по-любому нужен или, если ширины дома и мембраны подходят, можно обойтись без него, как это предлагает sader4?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ручным феном неравномерный прогрев, результат рискованный, часто бывает пробелы (протечка).
    зачем клеить к эппс?, а потом гвозди не рассыпай, и проколов нет
    если страшно, фанеру и швы мастикой валиком прокройте. думаю улучшит свойства основания.
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Клей нужен полюбому. иначе сдует. Широких мембран нет ни укого. Они в виртуальной реальности есть. На частные объекты их сложно поставить, т. к. под заказ. А 1 рулон из-за бугра никто не потащит.
    Про мембраны я все знаю не понаслышке: продаю их и монтирую.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кого сдует? кровельщиков, грунт или материалы?
    про волшебный двухсторонний скотч слышали?
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вы кровли делали мембранные? Я вижу что нет.
    это легкий ветерок. После того как объект был готов, такого уже конечно не было. В данном случае мембрана с механическим креплением. Если просто положить то улетит. У парапетов самые сильные ветровые нагрузки. Поэтому в доль парапетов делается мембрана метровой ширины. Если будут положены 2-х метровые рулоны, то такой парус вырывает при неправельном крепеже и сильных ветрах.
    Мы на этом объекте только мембрану монтировали, сам пирог кровли был выполнен неправильно. Поэтому задувало снизу, т. к. окон еще не было. Из-за этого так парусило. Но смысл понятен.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понятно. Пирог был неправильный, с поддувом.
    ПВХ мембрану так же бы сдуло.
