1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Я так понимаю, номера идут сверху- вниз? Не совсем понимаю, почему "мин вата не менее 95": если в стенах будет эковата, то зачем в перекрытия другой утеплитель?
    Если будет дышать, может появиться конденсат в балках, он там не в тему.
    Это к чему относится?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет. К тому что, проблема существует.
    "Если будет дышать, может появиться конденсат в балках (и в эковате), он там не в тему."
    Вот именно конденсат, нам не нужен. И минплита с низким влагопоглощением, поэтому и плотность не менее 95.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если фольга отделяет утеплитель от атмосферы помещения, то зачем в расчёт брать влагопоглощение утеплителя? Финны утепляют перекрытия эковатой на сухую и ничего... Объясните, пожалуйста, свои мысли по-подробнее.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Убоялся грибов. Фины утепляют кажется 400мм. Себе конечно сделайте эковату, заказчику я бы не рискнул сделать.
    Если фины делают, надо до мелочей повторить опыт. Шаг в право расстрел.
    По-подробнее - плоская финская кровля, или ссылку.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Уточнился я по вентазорам. В общем если перекрытия деревянные, то вентзазор все таки нужен 80-100 мм. Связано это с тем, что герметичную и правильную пароизоляцию ни кто никогда не делает и что бы утеплитель не намокал, его надо проветривать. С этим я согласен. В России наверно 1 % строителей делают грамотно пароизоляцию. Т. ч. все таки вентзазор нужен.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Nir мне не просто так про фермы от Митек писал, в противном случае балка 400 будет золотой.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Бросают и щебень и гальку. По поводу простоты. Инверсионная кровля хороша, но при ремонтных работах одна из самых сложных, т. к. нужно убрать не только щебень и геотекстиль, а еще и утеплитель.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Поднять лист ЭППС совсем несложно. EPDM гарантия 50лет при эксплуатации под пруд на улице, когда сверху водоем, кусты, камни ,мороз ,снег. А под 100мм ЭППС ремонтные работы?
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Бывают разные ситуации. Например надо будет сделать какото проход сквозь кровлю или еще чего. Такое ощущение что ваша цель продвинуть эпдм мембрану: вы только о ней и говорите. бывают случаи, что до завершения монтажа мембрана может быть проколота, упало чтото острое и не заметили. на пвх мембране вы заметите прокол, а на эпдм - нет.
    Вообще кровельный пирог зависит от многих факторов. если можно крепить механически, то и эпдм можно крепить и проклеивать только швы.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    По фински "плохо",но понял точно что указанный утеплитель ОБЯЗАТЕЛЬНО с вентзазором.
    Т. е. нуждается в проветривании.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А когда листы эппс с выбранной четвертью уложены не так то просто их поднять. Они же друг друга держат.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Так и вот зачем поверх вентзазора эппс? Если только для утепления, то работать не будет... или ошибаюсь?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понял; на форуме если не предложить другое, останется один вариант, который может быть далеко не лучшим. Рад что Вы Михаил поддержали разговор, каждый сделает вывод, конечно и я узнаю плюсы и минусы. Написал что " Инфа от меня, конечно обсуждается"
    Вы шутите? Или меня пугаете. Где я написал про вензазор, кроме как про дома в городе и ваш финский "эковилла". В предложенном мной пироге нет вензазора.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Если вент-зазор будет в стропильной части над утеплителем, то смысла делать инверсионную кровлю конечно же нет. Зачем два раза утеплять.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Извините, но видимо я не понял, что Вы обсуждаете здесь то, что не подходит для конкретного проекта: Вы нас и заодно себя путаете;)
    Тогда каким, на Ваш профвзгляд, должен быть пирог кровли?
    Или следует совсем отказаться от эковаты в перекрытии, а поверх основания из ФСФ/ ОСП 21 положить, гидроизоляцию, эппс 400 мм, мембрану...?
