1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Сергей, не подумайте, что издеваюсь, правда, не понимаю... Из чего собрали массивную стенку? Из шпунтованных досок? Какого размера? Зачем пилить по 2м?
    Или Вы хотите напилить всё это из МНМ-плиты?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нам нужна деталь с определенным расположением досок...По моему разумению такую деталь будут делать так..Собирать стенку по технологии МНМ, с толщиной 400 мм, потом этот блок резать...тогда все доски внутри детали будут на ребро...Если делать по другому-(собрать панель из 3х досок по толщине)-может несущей не хватать. Зрительно представьте стены из 400 х панелей...а теперь оставьте, отрежьте, только 20 см-это и будет обвязка...
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Млин, а я не могу понять, о чём Вы... Вы, видимо, не восприняли серьёзно вот этот момент:
    МНМ-панель просто рассыпется при такой нарезке... даже без нагрузки:aga: МНМ устойчиво работает исключительно в массиве! Я же писал, что ламели по осям могут быть составными просто на торец, без всякого сращения на шип и клея:( Они держатся в пакете только за счёт алюминиевых штифтов, диам. 2-3 мм, длиной 50-60 мм, забитых под прямым углом...
    Не, такая конструкция точно не рабочая, извините.
    А вот это вопрос: почему классическому каркасу (38...50*145...200 через каждые 600 мм) несущей способности стоек хватает, а сплошной "стойке" 88...90 мм толщиной- не хватит?
    В итоге, получается, что под ТЗ подходят 4 потенциально приемлемых технологий:
    1. каркас на двутавре/ стойках Ларсена
    2. фахверк
    3. короба с соломой по мотивам англичан и фахверка
    4. норвежский массив (сбитые в кондукторе доски и собираемые в стену)
    Что-то забыл?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, пока с технологом воронежа тож друг друга не понимаем...Говорит-высота стенки-минимум-600 мм...Просто понять хочу почему? 15 слоев досок 23 мм-7 штук работают на изгиб...(по обывательски-в деревянном двутавре-одна-150 мм-высотой, несчастная-с 2 брусками-бетонные плиты держит) почему тут нужно 600 мм высоты? Я понимаю, что другие 8 слоев-это просто в данном случае-короткие чопики-заполнитель-и ладно-каждый из них гвоздями аллюмин. прибит...буду немцев пытать...:um:
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Могу предположить, что это связано с шагом штифтов и их способностью удерживать слои.
    Предлагаю не тратить время на МНМ, а смотреть на прочие варианты и выбрать наиболее рациональный.
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А почему такое стойкое желание за 3 дня коробку собрать?
    Это как в мультике "-Лучше день потратить, что бы научиться летать, за то, потом за 5 минут долететь")
    А что с окнами будет? В рамах будут все, или что то в клеить в каркас?
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    "3 дня"- это образно:) Чем большая часть дома сделана в цеху, тем он качественнее получается и быстрее строится. А если используется наёмный труд, то и зачастую дешевле обходится... как по деньгам, так и по нервам;) Опять же, меньшая зависимость от погодных условий... и от этого опять выигрыш в деньгах:victory:
    Что-то обязательно будет в рамах, особенно, панорамное остекление на первом этаже, а что-то удастся смонтировать без рам.
  8. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А чего по дентгам эти пакеты выходят, если под свой конкретный размер заказывать, не прикидывали?
    А то я загорелся вот таким строение, с дороботкой небольшой)
    https://www.contemporist.com/2012/02/08/hakansson-tegman-house-by-johan-sundberg/vh_080212_25/
    Но окна, не такой огромной целостности, а может с перемычками вертикальными.
    Под мои хотелки если, прикидывал, одна сторона 15 метров, вторая 19, шириной 6 метров.
    Осталось понять надо ли мне такие размеры)
    Надо с окнами определиться)
    Темка ваша нравится, стока всяких буквосочетаний, нИпанятных)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для справки..эта суперская дверь гармошкой стоит миллион рублей...А так нормуль...если каркас-тимберфрейм-фахверк из клеенного делать...или из МНМ-не к ночи помянутой...:)]
    Про конструктив норвежца...можно взять за основу 50 на 300мм -6 метров-(тетива-заготовка) и собственно думать-кто, где и как сделает детали внутренней стены, обвязок и стоек. По прикидкам на глазок-это 25 кубов материала-(500 тыров)
    2 вариант-"спокойный"-это сухие строганные пиломатериалы упм кюмене-дальше так же-кто-где-как, но бюджет в половину...от 500. Это материал на внутренние стены 45 мм, нижняя обвязка первого этажа, стойки, обвязка 2 этажа...Еще считать -добавлять-балки перекрытий-2 и потолка 2 этажа.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А Одинцово, что, снегом не завалило? меня по уши. Или меркури для сочи присмотрел
  11. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Ну а если это на сваи посадить и цоколь никак не закрывать, щебнем отсыпать, вид не потеряется.
    А на счёт стёкол, столько же не будет в реальности, чуть по-меньше)
    Да и для "дачи" хоть весь стеклянный, на отоплении не разоришся)
    МНМ-зло)
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Airon скобозабивной пневмоинструмент по осени прикупил за 10 руб. СУПЕР. 50 мм скоба, в фанеру 25 как в картон.
    Предлагаю использовать для балок и стоек.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Как раз для дачи и желаемой Вами архитектуры МНМ- то, что надо:) Стены толщиной 160 мм будет достаточно*15,5 тыр/куб (на заводе под Воронежом или *19-20 под Подольском;)).
    Панорамное остекление в исполнении белорусов из Гомеля, если не ошибаюсь, обойдётся несколько дешевле (примерно -30%, посмотрите тему Ультрасовременный дом под Питером). Но для зимнего использования они будут холодноваты:(
    А можете как-то прокомментировать по вариантам?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можете как-то прокомментировать по вариантам?[/quote]
    Попробую...1. каркас на двутавре/ стойках Ларсена--двутавр-200 мм-200 рублей, тетива лестницы-300 мм-300 рублей, если делать 300 мм ваты-утепления-выгоднее тетива, чем 2 двутавра.
    2. фахверк Собственно, стойки и обвязки-как несущая конструкция-с большими пролетами, а клеенная древесина это позволяет-есть фахверк, с упрощенными соединениями (не такими нарядными, как у артура, но держать будут не менее надежно).
    3. короба с соломой по мотивам англичан и фахверка...Очень нравится..солома-наше все...размер тетивы меньше на 100 мм, Можно подумать, если есть несущие внутренние деревянные тонкие стены, сделать короба из фанеры-20-30 мм...
    4. норвежский массив (сбитые в кондукторе доски и собираемые в стену) Я же назвалэтот вариант "спокойный" :)) Доски от кюмене и в кондуктор...(тыкните на описание..я пропустил этот способ..)
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Так с этого всё начиналось:) (внизу на первой странице и третий абзац по ссылке)
    Толщина 40 мм, возможно, толстовата, хотя важнее, чтобы доски были четких и стабильных геометрических размеров. На внутренний слой (сторону) можно использовать мебельный щит толщ. 28 мм (сосна, дуб, ольха...) и тем самым сэкономить на внутренней отделке. ;)
    451_Tresort%20ask[1].jpg 451_Ask%20sort[1].JPG 451_Tresort%20osp[1].jpg 451_Tresort%20eik[1].jpg 451_Tresort%20gran[1].jpg
