1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для превращения сосны в "красиво" масса способов..Единственное, чего не добиться-текстуры дуба.
    Про кондуктор-чуток модернизировать нужно-добавить клея и саморез в торец..и еще четверть выбрать...с этит нет проблем...даже сразу на заводе делают...
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не понял, почему? Стропильная двутавровая балка 300 стоит 240 руб/пм. Если тетива 300 руб., то балка выгоднее на 60 руб. Или я не то считаю?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тык балки нужно 2..но тогда будет 400 мм...Ваты 300 мм?
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Зачем 2 балки? Можно взять 1 балку шириной 300 мм (см.выше).
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если пинджак с карманами, сделать длиннее на 40см (мин.) и убрать карманы, будет наверно рваный кардиган.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Норвежский массив: смотрим
  7. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Выглядит шикарно, а сколько тут ваты, 30-40 см?
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если есть дешёвые энергоносители- 200..250 мм, если пассивный дом- 350..400:)
  9. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    В нашей стране, дешево-это то что честно спи...)
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Так то оно так:aga:, но я имел ввиду относительно (Украины, Молдовы, Европы...) недорогой газ. Если газ на участке есть, не надо вкладываться в его подведение, то экономичнее снизить утепление даже до 150...200 мм... а в резкое повышение стоимости газа в РФ верится с трудом... "стабилизаторы" банально побоятся это делать: на "вилы могут поднять" (образно).
    Если газа нет и живёте Вы не под Иркутском (там 1 кВт*ч= 0,46- 0,64 руб!), это другой коленкор! Надо утепляться!
    Вот как-то так.
    На досуге решил посчитать стоимость стены в исполнении "норвежский массив". И вот что вышло:
    1. для снижения расходов на интерьер берём мебельный щит 0,018*0,6*3 м (18 мм- универсальная толщина для многих пород дерева и оптимальная по деньгам- чем тоньше дорогого материала, тем... а ширина 600 мм хорошо делится на ширину досок 120 и 150 мм). Кв. м. сосны АА = 45 тыр*0,018= 810 руб.
    2. калиброванные сухие строганые доски 0,04*0,12...0,15 в два слоя, кв. м.= 12,5 тыр.*0,08= 1000 руб.
    3. допустим, как в оригинале, базальт. маты 35 кг/куб, кв. м.= 0,3*2,5 тыр.= 750 руб.
    Итого, без работы, гвоздей и вент. фасада, доставки, стоимость кв. м стены выходит 2 560 руб., а на дом с примерной площадью стен 252 кв. м. уйдёт 645 тыр.
    При этом надо помнить, на внутренних стенах за счёт мебельного щита мы экономим (максимум надо будет полирнуть и воском пройти) и можно поторговаться на объёме (более 25 кубов) и хотя бы 10% выторговать:)
    По-моему, не смертельные расходы для такой конструкции?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прочитал всю тему и не пойму - просто каркас почему не нравится? По деньгам вроде одинаково. И косяки строителей проще исправить при строительстве каркаса. Что будете делать, если Вам привезут на стройку щиты с неверными размерами? Где уверенность, что в цеху сделают лучше, чем на стройке?
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Прошлыми летом- осенью наблюдал, как соседям собирали каркасник на участке: несмотря на наличие проекта, то одного не хватало, то другого... время от времени что-то переделывали... стройка затянулась на три месяца (без фасада, только ветрозащита, и внутренней отделки)... пошли дожди, замочили каркас и утеплитель... у людей, адекватных и терпеливых, не быдло ново-русское, нервы были на пределе:(
    Сейчас уже 2,5 месяца собирают другому соседу каркасник pre-cut от НЛК-Д. С домокомплектом, вроде, всё хорошо, но сборка периодически встаёт из-за погодных условий... набор каркаса на 140 кв. м. распиленный в размер на ДОКе обошёлся хозяевам в 900 тыр. (сравните с моими прикидками на массив выше).
    И зачем мне это надо, тем более, за те же деньги?
    На мой взгляд, максимально достаточная заводская готовность позволяет получить:
    1. лучшее качество по сравнению с изготовлением каркаса на площадке, а по сути, на коленке;
    2. более высокую скорость сборки (коробка из массива собирается за неделю- две под крышу, а далее можно спокойно заниматься отделкой и не зависеть от сюрпризов погоды:
    3. однородную конструкцию практически без мостиков холода;
    4. экономию времени и денег на внутренней отделке.
    Учитывая это, получается, что массив- более эффективная конструкция, чем традиционный каркас, имхо.
    Если Вам пытаются всучить брак, что Вы делаете? ;)
    Кстати, есть такая процедура, как заводская приёмка. В случае массива мне надо будет перемерить несколько панелей, а не 15 кубов пиломатериалов!
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Жаль Ваших соседей
    Погода мешает всегда! Для дерева - только зима, себе так и строил. Отделка и коммунакации весной, летом заезд!
    Стыковка панелей на стройке это весьма ответственное занятие. И для этого нужны руки покруче, чем те, которые просто строят каркас. Я тут насмотрелся немецкого видео по сборке Их подобных панельных домов - такая работа требует опыт и высокое мастерство.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На фото со стройки и видео всё не выглядит драматично...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну правильно, эти строители построили не один такой дом. Обратите внимание на культуру возведения конструкции - сначала леса закрытые со всех сторон пленкой, а уже потом сборка внутри этого "помещения". Вы у нас в РФ встречали таких сторителей? А если найдете, какой бюджет Вам выставят? Задача ведь построить недорогой дом!
    Технология на самом деле мне нравится, только вот с реализацией думаю могут возникнуть проблемы, а может и не возникнут. Надо пробовать. Удачи в стройке!
