1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Извините, но перечитывать надо Библию, Достоевского...Простите если сложно ответить игнорируйте, необижусь.
    #384 картинка для перекрытия, на ваши стены другой щит. Или он же, но с ребрами.
    Сама идея несущей стены из дерева, кот. являеться декоративной для внутрянки СУПЕР!
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вот как раз для перекрытий эта схема точно не пойдёт!:no:
    Схема перекрытий и фото готового изделия (точно такое же по виду делается для МНМ).
    Kantstilt%20tegning[1].jpg 451_DSC00145[1].JPG 451_DSC00146[1].JPG DSC00003[1].JPG
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Перевод древесины на перекрытия, может для плоской кровли оправдано. Вот для стены да, думаю, можно и 100 толщиной, супер.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мнение, подкрепленное тока личными ощущениями-несущая конструкция 100 мм-"хлипкая"-и требует внутреннего массивного рамно-балочного конструктива. А с другой стороны-если фахверк обязателен-зачем ограждающей внутренней стене-несущие функции? Клеенный щит-50-60 мм-очень эффективное решение.
    Обвязки и балки-300 мм-ширина, 200 мм-толщина...Все в озвученном бюджете топикстарта-не более 3 тыров -материалы.
    Для офтопа-новое в деревоизобретательстве...
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Взять "циклешлиф" машину у паркетчиков, но вес изделия, кран.
    стойки 100*100 с шагом 600, а массив? Какие ощущения, все считается.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Повторяем пройденное и смотрим второй пункт: уже немцы, клеёный массив плашмя (по широкой стороне доски), толщина стены 100 мм без всяких балок. Появились представители в РФ и построили домик на Новой Риге...
    Если это вид сверху, то технология австрийская: профилированное бревно ставится вертикально в замок и стена набирается как бы по диагонали... из-за вертикальной ориентации бревна практически нет усадки и нет нужды ждать с отделкой, как у традиционного сруба... минимальная толщина внешней стены 200 мм...
    На последней "Деревянные дома" с этой технологией стояли ребята из Кирова, которые якобы установили оборудование и предлагают "срубы" по 14,7 руб/куб или примерно 20 тыр/кв.м по площади пола (только коробка с перекрытиями и крышей). Но на их сайте сначала ничего не нашёл:aga:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно выбор автора? Какой конструктив стены-самый устраивающий из вариантов, озвученных в теме? Как я понимаю-это собранные по норвежско-массивному варианту-панели, толщиной-100-(90 мм)...каркас -300 мм-утепление-ветрозащита-вентфасад-лиственница...(застряли мы после МНМ..пора шагать далее..:))
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Конструктор резонно выбирает стойки Ларсена с массивным щитом изнутри, эковатой и вентфасадом снаружи... И хотя мне жалко расставаться с красивой идеей норвежского массива, но конструктор прав, производителя/ цеха, способного произвести прямо сейчас эту красоту я не нашёл:( Не открывать же этот самый цех самому, хотя кроме недостатка времени я в этой идее других сложностей не вижу...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ХДЕ будут (в каком красивом цеху) будут делаться стойки ларсена, выбираться четверть в массиве и сочленения -узлы -замки...? Завод не нужен, достаточно столярной мастерской и плотника с мозгами...Тогда из (повторю..из сухих (18%) строганных пиломатериалов, под крышей, сращиваются -запиливаются-доски и получаются-детали деревянного конструктора, которые нужно смонтировать на готовом фундаменте...(все имхо..)
    Самое реальное и беспроблемное...на одном из производств с выставки..:)) сделать заказ на домокомплект-склеенный профбрус-82*130-внутренний несущий...и необходимые деревяшки-склейка и все сухое-строганное...Провести 3-4 дня под Пензой и родить с ДоКом -все нужные детали...Тогда реально 5-8 дней и накрывается кровля...без придумываний на площадке застройки...
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    То ли я путанно написал, то ли Вы слишком быстро прочитали: для стоек Ларсена цех не нужен, а вот для массива- нужен. Поэтому, массиву- НЕТ (пока), стойкам Ларсена- ДА.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если допустить-дом-шкаф, решение делать шкаф под открытым небом на фундаменте?
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Так засела в голове идея массива, что вместо "мебельного" написал "массивный":flag:
    Не понял вопрос, обычный алгоритм сборки каркаса: фундамент- каркас- крыша- обшивка- утепление- отделка... В чем подвох?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подвох в переносе изготовления конструкционных деталей с завода-мастерской-в полевые условия...Следующий "неправильный" в таком направлении шаг-а нафига доски строганные...:))
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Каркас на вднх.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Да уж! Тем более, стойки Ларсена дают простор для такой шалости;)
    Многое ещё будет зависеть от исполнителей, которые могут испортить даже максимальную заводскую готовность домокомплекта:(
