1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Поздравляю с началом стройки. А обвязку швеллером будут делать?
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Спасибо. Обязательно, Ш16+ укосины уголком, так как из-за уклона фронтальные сваи получились высотой +/- 0,7м (высоковато:().
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А сваи только суриком прокрашены?
  4. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ну вот наконец-то Вы перешли из стадии обсуждения проекта в стройку. Самое главное желаю закончить все как можно скорее! Чем быстрее финиш, тем больше положительных эмоций. Удачи и терпения Вам.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Да. Насколько я понимаю, коррозия идёт активно в месте перехода надземной части сваи в подземную. А в земле, где кислорода минимум, коррозия идёт крайне медленно. Поэтому место перехода дополнительно покрою антикоррозионной краской/ мастикой и буду рассчитывать на эксплуатацию этого фундамента 40-50 лет. Мне более чем хватит;), а потомки наверняка всё будут перестраивать за нами, "отсталыми":aga:
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Гораздо раньше придется. Залипуха эти сваи. Максимум- сарая веранду подпереть.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю и 40 лет мало. Проблем нет, краном поднимут вашу баню, поставите на новые сваи.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Баня будет стоять на краю оврага и сваи выбраны именно потому, что при движении оврага, не приведи Господи, ростверк можно будет срезать и переместить здание на новое место.
    А сроки службы винтовых свай, думаю, надо обсуждать с практиками в соответствующих темах, например, с СВФ-мастером:|:
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    "Рано сказка сказывается..." К сожалению, подрядчик, с которым мы пытались начать работу с конца апреля так и не освободился, а его зам оказался абсолютно недоговороспособным. Так что снова ищем внятную бригаду:(
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    "Чем дальше в лес..."
    Из-за того, что каждая бригада предлагала свои решения по гидроизоляции и дренажу подвала, решил проконсультироваться у спеца из технадзора, благо он оказался скор на подъём. Приехав на участок, он первым делом полез в яму, где планировался подвал. Надо заметить, это был первый строитель, который сделал это и который не погнушался перепроверить своими руками качество грунта...
    Резюме следующее: можно, конечно, исполнить все изначальные хотелки, а потом мужественно с ними бороться, но рациональнее:
    - дом посадить на МЗФЛ или УШП, отступив 1,0...1,5м от ямы (по идее места хватает);
    - яме укрепить края, выровнять дно, сделать дренаж под уклон, провести ландшафтные работы;
    - в край ямы "врезать" отдельностоящий погреб (тем самым разнести помещения с большой разницей по температурным режимам);
    - за домом (между домом и баней) поставить домик- тех. помещение, где можно разместить единую инженерию.
    Сильно сэкономить на всех этих мероприятиях сейчас не получится, но в перспективе меньший геморрой гарантирован.
    Крепко задумался:faq:
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про укрепление грунта- дело серьезное, правильно. А инженерный домик - хорошая тема для санатория, пионерлагеря. Но не для ПМЖ. Если конечно Вы не углем топите.
    А для тн, вам надо будет еще один домик отапливать и теплопотери при входе в дом.
    Пусть приведет хоть один удачный пример исполнеения его бредовой идеи.
    Себе под котельную топочную (если пеллетны), тоже думал пристройку, а плюс ТН поставить можно в любое помещение, не нужна труба,
    А вариант дренажа один. отвод грунтовых вод перед и под фундаментом, с отмосткой, и если уклон, то дренаж перед (вокруг) домом.
    А гидроизоляцией у Вас и на старом проекте все нормально было. А в бетон добавки (гидрофобизаторы;адмикс, софэксил), и бетон воду не пропустит, проверено.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Сергей, проблема в следующем:
    - согласно исследованиям грунтов всего участка прибором типа эхолота, их водонасыщенности, патогенности и напряженно-деформированных состояний от 2010 г. лучшее место посадки дома- это яма и рядом с ней. Яму просто так засыпать и утрамбовать до материковой плотности- нереальная задача. Потому и возникла идея подвала с большим погребом, тех. помещениями, детской- спортзалом, хранилищем для инструмента и резервной комнатой для гостей. Но его реализацию тормозит высокий УГВ. В самой яме (Н=-2,2...2,5 м) болотце только местами и в самой нижней части. Я так понимаю, глина не даёт уходит осадкам. А в 3,0..5,0 м от края ямы уже на глубине 1,2 м после бура начинает сочиться вода. Примерно на такой же глубине стоит вода в колодце в 13,0 м от края ямы.
    Если делать подвал из ФБС (он получается в 2 раза дешевле монолита), то добавки не спасут, тем более они имеют ограниченный срок службы. На свои вопросы в ветке Подвалы ответов не получил https://www.forumhouse.ru/threads/164374/
    Зато получил альтернативный взгляд на проблему
    - укрепить края возможно винтовыми сваями (технадзор сказал о 8 сваях через каждые 0,5 м, этого на его взгляд достаточно), дом поставить рядом с ямой, яму обыграть в ландшафте, но, самое главное, уйти от борьбы с УГВ.
    И теперь меня мучит вопрос, как рациональнее поступить: всё же делать подвал или укреплять края и монтировать УШП рядом с ямой?
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не разделяю Ваше суровое мнение, потому как резоны в его предложении есть:
    - если домик (типа блок- контейнер) поставить между домом и баней, то можно использовать один ТН или котёл по-мощнее вместо 2х малых (хотя встает вопрос надежности);
    - уменьшится кол-во контрольно-исполнительных узлов и агрегатов;
    - запах и шум работы резервного дизеля не будет доставать;
    - риск пожара уменьшится.
    Да, возрастут теплопотери, но возможно, это меньшее из зол.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Прежде чем делать оценки, хорошо бы узнавать подробности;)
    Края ямы идут уступами и речь про 8 свай шла в укрепление ближайшего (1,0..1,5м) к новому, возможному пятну дома уступа, шириной 3,0..4,0 м. В других местах края ямы удалены от пятна на 5,0 и более метров и понадобится планировка откосов (35- 40гр).
