1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Что-то типа генератор дизельный SDMO DIESEL 15000 TE XL C с электростартом
    или генератор дизельный SDMO SD 6000 TE-2...
    На участке есть увлажнённый овраг шириной 10..12,0м* длиной 60...70,0м= 6 соток минимум. Думаю, там идеальное место для коллектора.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Три траншеи по 60 м = 180м макс. 50Вт с метра,
    9кВт максимум можно снять. Как в овраге копать, ковш достанет? Потом в тени нельзя укладывать.
    5квт генератор за 180тр, и сутки тоже работать не будет. Можно ведь за 50тр купить 5квт, конечно там бак меньше и время работы. Так дом, даже каркасный за 10часов не остынет. Потом для отопления мне сказали больше 2квт не надо. Врут наверно.
    А вдруг катаклизмы, думаю и дизеля тоже небудет. Нужно запас на два-три дня иметь.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Почему только 3, а не 4? Ширина, вроде как, позволяет.
    Сергей, у Вас есть топосъемка, из которой видно:
    - северная часть оврага имеет глубину 0..-0,1м
    - а ориентация оврага с севера на юг и малая высота западного "берега" (Н=0,3м) практически исключают затенение 80% оврага.
    Что до дизеля, то в случае отключения сети, я им планирую почти полностью заместить сеть: ТН для дома и бани, автоматика котлов, холодильник,... тут 2х киловатник на 3 часа не спасёт:(
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Три траншеи 0.64 * 3=1.92 м 12-2 =10 м, расстояния между контурами 5 метров.
    Сегодня копать будут у меня, кольцами две траншеи 32 трубой, кольца д. 1.6-1.7.
    Траншея 1.7 м, 150м траншеи, 400 м трубы, укладка контура 22тр. Экскаватор, песок конечно отдельно.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Т. е. все разговоры, что между контурами д. б. не меньше 2,0м, а на ТН 10 кВт (по теплу) хватит 2х соток- только разговоры? Как тогда люди снимают 10 кВт с трёх скважин глубиной по 60,0м?
    Фотографии "в студию" можно? Это нижегородские?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уже копают, я дома. Конечно выложу. Форум не дает мне выложить фото, выдает ошибку. Да нижегородцы.
    Скважены, если в одну сливают, а через 20-50 забор воды, Конечно эффективнее.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Фотографии надо "порезать", если они с большим разрешением на форум не выложить. Присылайте мне их на почту и я их уменьшу до нужного размера.
    Я имел ввиду скважины с коллекторами. То, о чем Вы пишите, совсем иная история: должен быть очень хороший дебет с глубины не более 30,0 м и не менее важен возврат, что как мне объясняли, редко встречается:(
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    500 кб нормальный вес? 20*27см размер, разрешение 140 дпи. Ок?
    Фотки конечно будут в своем альбоме "реконструкция.."
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ок, должны загружаться
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю.
    1. Заменить эппс боем пеностекла по 800 р/куб, цена как у песка. Заказать у братьев белорусов 40 кубов. Бой фракция 2-6см.Связующие глина 0 руб и известь негашеная 4 тр за куб.
    2. сухой остров пока не могу изобразить по тех. причинам.
    3. Не надо полы дома полность от земли теплоизолировать, если Вам нужно +5- +7С, так они будут у вас без отопления! Утеплять надо обьем вокруг дома вертикально, и горизонтально от дома. И осушить остров, тогда грунт станет утеплителем на глубину вашего дренажа.
    И под утепление пола уложить трубы перт или сшитый п-н для подключения к СК для сброса (утилизации),когда вас нет дома. Или приточку как sim1, ну кажется что это намного дороже будет.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Сравнил цены на подвал из ФБС и УШП (+отдельный погреб+отдельный контейнер для дизеля+укрепление откоса ямы). Затраты различаются, но не критично. И с этой точки зрения подвал, конечно, кажется более рациональным решением. Но пугает возможная борьбы с УГВ...:(
    Ваш вариант можно было бы оценить, если Вы хотя бы картинку от руки сюда выложите. Потому как пока я так и не понял, где надо утеплять пол, а где нет.
    По поводу приточки как у Sim1, читал, что немцы отказались от них в силу дороговизны.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Последние картинки ямы для наглядности... местами застойная лужа стала напоминать болото. :(
    20120729_110148.jpg 20120729_100441.jpg 20120729_100452.jpg 20120729_100535.jpg 20120729_100652.jpg 20120729_105918.jpg 20120729_105935.jpg 20120729_110141.jpg
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Была мысль траншею на глубину фундамента (если цокольный этаж) и разбить на два этажа, на дне глубиной 180 см дренажная труба и вверху на глубине 40 см еще одна дренажная труба. Думал дополнительно использовать защитную мембрану вертикально в траншее.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ну вот постепенно факт болота начал приниматься во внимание.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не понимаю, пишите про цокольный этаж, а сами его "отредактировали":aga:
    А для плиты такие сложности с дренажём к чему? Или Вы предлагаете засыпать яму, укрепить грунт негашеной известью и ставить плиту?
